查看: 750|回复: 6
日本最新PCB板最新技术的检测机
发表于 2020-9-29 16:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给大家介绍一款日本TAIYO工业最新技术推出的外观检测机和通电检测机1 U7 i# X, N! U
通电检测机器有以下四种:
0 e3 p! M# n/ b. L(1)TYPE DS (FPC制造商制造的FPC通电检查设备)
. a5 C& g+ t+ B; N& p搬送方式:专用版搬送,Y方向前进&反复搬送; l, J, k$ ^. m2 C. C; }
检查对象:FPC(单面,双面,多层板)9 }/ N5 V- f  C* c: G4 b
对位方式:自动追踪(上下),相机对位(上下)2 ?( w8 l& {% M
特点:①无张力新型搬运,对应异形,一次外形剪切及贴合补强板的FPC的检查                   ②自动学习无相机对位功能,实现了直行率的极限提高!' d* S$ A- s- `$ ]4 Q1 r! a
          ③ 治具更换简单(一触式固定治具),降低成本
: A% o' [4 T1 Y, Chttps://www.pcbbar.com/data/attachment/forum/202009/28/165557p33178pyjwa38wz8.png& D4 C7 T7 S, ~: L3 ^1 x9 _
DS202 / DS202AT* u% O" F, J: R9 f9 {7 X0 w  t
尺寸:500KG/800KG    750×1200×1740 / 1870×1340×1790  检测范围:250×360(230×340) 检查点数:MAX 4096P  ~4 H: l6 }2 R  ~
DS203 / DS203AT      ( ~# Y# o" h, m' n" {$ H4 B) J1 y
尺寸:600KG/900KG    750×1440×1683 / 1985×1580×1790  检测范围:305×510(300×495) 检查点数:MAX 6144P; \8 J6 J  n9 n6 }
# g" \7 v$ R7 r7 n" V
 楼主| 发表于 2020-9-29 16:41 | 只看该作者
; g3 F, O* ]& D6 M% A
* a9 ?' M- _: [" ]' n0 [" y7 V0 O) N(2)TYPE DG (可高速检查及高速搬送)2 r2 o( m+ F# |+ n
搬送方式:传送带自动搬送的方式& V9 s3 A  V0 S9 w' n
检查对象:一般、多层。曾层电路板
+ C( x' G9 `  z3 w' H8 H6 f对位方式:相机对位(上下)
/ i. y8 `) i# ]: g( Z特点:①5秒高速检查
3 p& {6 K% q! K& S2 {         ②高精度4端子检查对应,只检测电路板电阻,不受其他影响# ]8 y5 `- Q+ _$ D, z  o
          ③ 配合接合器可以在44MD上使用。(2)TYPE DG (可高速检查及高速搬送)+ x: j1 l# Q' J' P  _; r; _/ `
https://www.pcbbar.com/data/attachment/forum/202009/29/132643pbj994dmqb4ij9nb.png
  |# o* Q8 n4 O) h# fDG430MW
$ D6 M7 e4 r. E8 i6 d尺寸:3502W×1400D×1778H  1570KG     检测范围:50×60~400×330   检查点数: MAX 1288P  B9 h/ @# y5 M3 j
$ p9 l+ A1 M. H
 楼主| 发表于 2020-9-29 16:44 | 只看该作者
本帖最后由 gao814454229 于 2020-9-29 16:45 编辑 9 e  q- z& z" y9 t6 D
3 j; G1 a' K9 o(3)TYPE E (构成TY-CHECKER系列的基础测试仪)
- `# T0 e2 S2 }3 I$ `4 s& }% h检查对象:一般、多层,增层电路板,FPC,陶瓷基板+ A$ J6 \2 |& B" a
特点:①小型设计
% y% m1 O9 ~5 o9 f         ②可根据需求自选! V5 Z6 K/ {* U. _& S
          ③ 与现有机床连接即可使用: f6 b' Q; l5 c# e- X4 q. [/ k
6 S/ A( r2 ~0 J. y
           尺寸                               检查点数" G  [  T* o4 M$ D, K1 @! s" L! C
EC  504×452×284     33KG        MAX 2048P1 Q) w# K1 n) ^1 k* g1 ?9 b
E4  503×405×400     40KG        MAX 4096P- v+ F! }5 c! ]) d
E6  603×405×402     50KG        MAX 6144P
$ A+ Z) V/ m/ P4 o1 u, a
  [3 e( s- J6 X& q2 S. c
 楼主| 发表于 2020-9-29 16:46 | 只看该作者
$ p3 i% C7 [4 `1 ]0 J' `/ j& a
) d2 L2 r7 ]1 s% _8 s3 N1 D. f(4)DS401 (FPC制造商制造的FPC通电检查设备)
) f  u2 T1 D; y1 e. q! F2 M搬送方式:专用版搬送,XY方向前进&反复搬送( g, O, b8 }$ p% ]1 J8 L! {3 v# D
检查对象:FPC(单面,双面,多层板): Q: ~/ _$ U- X. @
$ Z# M6 A2 p1 K- z  p8 c特点:①XY方向均可移动                  6 H1 A6 Z/ c1 U+ p" E) b1 f
           ②可选择产品保持方式:搬送板方式&夹边方式6 T( m; Y/ s$ o) O# y9 q) L- Z
          ③ 治具可以固定方式在自动/半自动下进行高频测试 ) c! Z& ]$ O* b
9 s' M- T9 F& F- x4 Z                                   尺寸                                          检测范围                                                   检查点数8 d+ k% f0 t" Q! @; X5 ]7 K
DS401         1350×1610×2050     900KG        100×100~305×510(80×20~300×200)           MAX 4096P
- a, p& X7 p; M: V; U- R0 ]1 HDS401AT    2440×1610×2050     1500KG       100×100~305×510 (80×20~300×495)          MAX 6144P  K# [1 u0 N, R$ C! R9 |
 楼主| 发表于 2020-9-30 11:43 | 只看该作者
本帖最后由 gao814454229 于 2020-9-30 11:44 编辑 ; E/ f- r* P% f" ]
& i9 J) t- Z  ?. M* r
外观检测及有以下三种:(1)A307DC(高精度全自动)
) K0 }9 f4 s7 ~$ |) a6 L9 |检测对象:硬质电路板、镀金、镀铜制品
( _- H' ~9 P4 U' |) ^0 \' \- l检测尺寸 50×50~250×300  厚度:0.2㎜~2.0㎜, m( m! K# V% u/ X9 o
解析度:5μm、10μm! J' c1 Y4 @( p4 j6 o) X7 S/ n
像素:7300/16000?- U; a6 `+ o2 f1 I6 ]* [
尺寸:2248×1971×2014    1300KG
. }; r+ O" w+ g) H: h特点:①标配:情节滚筒、重叠投放感知、隔纸取放功能   ②ID编码
# v  n6 u( R, b% E7 R# [5 V6 j
5 H3 f2 E2 z- T6 c+ U
 楼主| 发表于 2020-9-30 11:44 | 只看该作者
(2)M105SC(适用于多种电路板检查,半自动)
1 M2 T  T/ K, d' E检测对象:硬质电路板、陶瓷,FPC
" t6 n- ~' f! A9 y* f# F9 s检测尺寸:280×330  厚度:0.1~2.4mm3 O+ u$ O& p3 `/ l$ n/ u5 k
解析度:5μm、10μm、16μm、20μm
! h/ k" C4 T; A; n( f9 L( Q8 R像素数:7300或16000
' Z6 r, C- I; y+ a% T尺寸:1245×1000×1400   300KG! r* C; w# r; }. Y4 F
特点:①可对陶瓷板、FPC、触摸屏、金属时刻等多种检测
' h9 p: |: U( \' U$ u4 h          ②ID编码读取
  j, t/ T" [4 |/ j3 J
 楼主| 发表于 2020-9-30 11:45 | 只看该作者
本帖最后由 gao814454229 于 2020-9-30 11:46 编辑 ! O0 ]' U% U5 ?9 U+ z% X
; e, @) z$ J! \) p% Q* |( }3 _(3)M109SC/ ?" X$ H3 X0 f; W+ _9 \
检测对象:硬质电路板、FPC
  w; `# O8 d8 Y' _& Z5 T8 _) e2 `2 H检测尺寸:300×500  厚度~2.0mm
* Z* m; k% A) [0 P解析度:5μm、10μm
3 M0 Y2 K8 b3 ]5 O5 k像素数:16000像素
- ]: i/ C2 v  ]尺寸:1131×1430×1540  400KG
. |" s* W: k  W  l" D) U' `特点:①大检查台+高解析度相机
3 a: Y  W' F6 m: H/ f         ②可根据需求进行搭配组合 / ]" [' x5 x2 d5 y9 s% z
GMT+8, 2025-10-5 05:17 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
