对于很多PCB设计软件而言总会有一些这样那样的问题.比如,操作不当或者一时疏忽就会导致最终的制板出现致命的问题。作为 硬件工程师或者精确点PCB Layout工程师都知道,每次制板都是需要很多毛爷爷的,特别是板层越多就越多毛爷爷。 硬件工程师或许都知道,当我们每次PCB设计完成后将会出生产资料(BOM,COM,GEBER),其他不说,这里最主要的就是geber了,一旦它出错了,那么就不要谈后面的事了。所以每次出完资料,我们都会用CAM350去查看geber,但是大多硬件工程师只是查看丝印之类无关紧要的东西。往往忽略了最主要的东西------网络。说到这大家都发出疑问了,PCB设计软件检查完都没有报错,那么它的geber怎么可能会有网络的问题。是的,这个道理的确很正确。可是,你就能肯定我们的设计软件就是完全正确的么?它就什么都能查的出来? 我曾经就遇到过,设计软件无任何报错,可是出图制板后却发生了短路的严重问题。为此,我查了一些资料,终于在论坛中发现了一个能够增加一层保障的方法。那就是我们的CAM350。但是,在这里可不是只是查看丝印这些无关紧要的问题,他们只是美观,最主要的还是板子能够运行起来。 废话不多说,下次用CAM350查看geber时,可以试试下面的方法查看网络问题 1. 导入geber File->import->AutoImport 找到geber文件位置导入它 点finish 此时可以查看每一层了。但是这不是我的重点 2.设置图层 在Type中设计每项的图层关系 3. 提取网表 4. 导入IPC(IPC文件生成可参见文件末尾附件) Import->IPC->IPC-D-356A…. 5. 网表对比 Analysis->Nets->Compare External Nets 会话框提示错误信息,点OK 银色高亮为报错 可以点list view 查看具体信息,并且点击任意网络则会定位 还可以点击上图箭头处,查看各个类型的报错,图中为SHORT即短路。 好了,大家可以随意查错了,这一层保障是不是又多了一点点安全感。 附件: IPC文件的生成
9 ^( K$ Z$ B( ?! p5 L2 h+ c: y |
