查看: 517|回复: 1
5G浪潮之下,FPC乘势而上
发表于 2020-9-29 14:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; L8 I' O8 m" i7 S随着电子器件朝着小型化、便携化方向发展,电子器件的组装也越来越集约化。挠性线路板,由于其具有体积小、重量轻、线路密度高等优点,逐渐地取代了传统导线在电子器件组装的作用。从近几年来,挠性线路板(FPC)占印制线路板(PCB)市场份额从不足10 %提高至20 %以上,也证明了FPC市场需求的发展。! E- R1 H+ k* z& y: h# ~% p
* d6 O4 E: F8 `2 a& }. N8 k8 |
7 B3 I5 g3 C9 V8 D( P: h8 lFPC柔性线路板即FPC软板,在产品构造上,由软性铜箔基板和软性绝缘层,以接着剂,贴附后压合而成,具有许多硬性电路板不具备的优点,利用FPC软板,可大大缩小电子产品的体积,适用电子产品向高密度,高可靠、小型化方向发展,特别是如今5G换机浪潮之下,将推动FPC产能跃升,激光切割FPC软板,驱动5G智能手机等终端产品快速发展。* |7 x7 r2 Y- C. i& W
& a- n* F! Y6 @1 @, | : A8 b) i9 E' z7 g# e# R% C
FPC作为电子器件中的连接线,主要是起到导通电流和传输信号的作用。
# A/ m# d' \. g. t0 Z. f; J
1 n. L* I& p' s3 sFPC材料一般采用的是基材铜箔和聚酰亚胺或者聚脂薄膜的线路板,根据材料的特性,综合性价比和技术因素,一般场景下的激光器由FPC的材料而定,一般采用紫外激光器也有一些较为特殊的采用CO2激光器和绿光激光器。5 N# ~2 B+ T* ]1 E# c5 T
" m$ h! B& z; E8 y3 e0 L! Y" B% u
0 i" |- l* ?- @- q( Z# t4 W# ~) a7 t, o9 Z
紫外激光切割机的特点是切割速度快,切割边缘整齐、圆滑、无毛刺、无溢胶,切割精度高,良品率高,具有很高的灵活性。这也是在FPC行业,激光切割机取代传统加工方式的主要特性。; s  z" s6 ^) _8 }/ E' K
( L1 g1 h# Z6 j  O' e% h
- k! I% V7 u  e) y! C
0 Q" h# M: z. }4 P) HLION系列激光切割机
' t- f3 j0 b! E# g- t& R2 v8 X2 n5 c, a/ y
; E+ Q/ o1 P: K% V! J
海目星LION系列激光切割机主要针对线路板行业的FPC软板切割钻孔、PCB电路板分板切割、指纹识别芯片切割等加工进行设计开发。利用激光实现精密快速的切割、钻孔、打标等加工应用。在覆盖膜、FPC软板、PCB软硬结合板等线路板材料以及PI膜、PET膜等膜片材料加工上得到广泛使用。本机型切割速度快,双工位结构大幅提升产品加工效率。具有高精度、低成本等显著优势,市场竞争力突出。
( u# S6 A3 f  O  ~4 a) r- v
3 M- y) ?- y* s9 ^2 u0 U7 @8 B: t" h9 G3 z+ D
设备特点:
  Q5 M9 J* }7 t+ j% @' [' [7 V$ ?0 [: w5 K( m* \+ s% ~
高性能紫外激光或绿光激光,功率和脉冲宽度等可调。加工效率高,可加工不同厚度的产品。" f' Q5 y; `, v0 U1 t
2 \' i5 V; P  o
采用大理石底座及高精度直线电机,全闭环反馈控制,精度高,稳定性好。
* W5 S! C5 R7 Z$ a/ _: s* I9 t! X2 K+ e# |1 u2 f; E
配备高精度CCD视觉定位系统,保证加工位置精度,能准确识别抓取各种Mark点。
4 t! n8 j3 m& x: S: ]) Q
/ p9 a: ~8 k7 ^" U2 x专业切割软件,支持多种文档格式,性能稳定,简单易用。% J( T6 ~( Q* G+ f6 L- A' a
2 o# _+ @2 O: A6 J
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-9-29 15:15 | 只看该作者
    FPC乘势而上
    GMT+8, 2025-7-28 09:09 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
