查看: 1232|回复: 8
求教altium问题 高手进来帮忙 谢谢
发表于 2010-11-30 20:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手学altium 为什么导入生成PCB以后 几乎所有的焊盘都变成了绿色 只有少数红色 如图 求高手帮忙解决下
发表于 2010-12-1 16:17 | 只看该作者
你把一起产生的ROOM(网状一样)删除就行了
发表于 2010-12-1 16:19 | 只看该作者
也有可能是你的焊盘与丝印线太近了,违反了规则。
发表于 2010-12-1 21:29 | 只看该作者
在绿的地方右键,violation
发表于 2010-12-3 20:12 | 只看该作者
这是因为你导入PCB之后没有设置约束规则,因此一开始是系统默认的规则,基本第一次导入的时候会有很多地方违反默认规则的,这个时候可以先在布局完成后再打开drc检查,布局前先可以关闭这项功能。还有,当出现drc检查错误的时候,可以将鼠标移动到那个报错的绿色地方悬停一下,会弹出一个小窗口,你自己看,这个窗口会显示违反了什么规则,这个时候进入相应的规则里面去设置就可以了,我觉得AD这个软件虽然比较低端,但是新手很是很容易学的。
发表于 2010-12-5 14:56 | 只看该作者
焊盘与丝印线太近,焊盘尽量不用multilayer,用bot同或者 是top
发表于 2010-12-5 21:09 | 只看该作者
DRC规则采用默认的,刚导入时会有很多冲突,改一下就OK了
发表于 2010-12-5 21:16 | 只看该作者
应该是规则检查出了问题
发表于 2010-12-8 10:46 | 只看该作者
在rules中设置丝印线与焊盘的安全距离~~不影响实际布局焊接的,可以忽略这种错误~~
GMT+8, 2025-6-28 04:28 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
