查看: 542|回复: 6
关于寄存器的两个问题
发表于 2020-9-28 20:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 I# y# X- ]' F; T$ c0 ^; T  y4 p$ `" {$ o; P$ G/ M  h5 ^' V; M- x
' F; o( L  R1 {; V
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-9-28 20:23 | 只看该作者
    字节的位号
    发表于 2020-9-29 15:00 | 只看该作者
    通常8位芯片的每一个地址包含8个寄存器,超过8位的数据需要n*8个寄存器处理。10位数据需使用2组寄存器,可以分为高8位+低2位,也可以分为高2位+低8位,此例使用2个地址的寄存器的低5位处理10位数据。总之如何使用寄存器的高位或低位是由开发者确定的。使用者只能根据产品手册规定使用。此例配置范围SCON4/5=0x00~0x1f。以上只是个人理解,水平有限,有误勿喷。
    这个说的明白  详情 回复 发表于 2020-9-30 10:37
    发表于 2020-9-30 09:50 | 只看该作者
    CPU位数 = 寄存器的位数 = 能够一次并行处理的数据宽度 = 数据总线宽度-----------------一个高手说的
    发表于 2020-9-30 09:54 | 只看该作者
    1,寄存器和总线是没有关系的,8位的8051不就是有一个16位寄存器吗,但8位没有办法直接操作,所以就分开成为两个寄存器了
    6 k% A" h6 _. p4 w  u2,5-7就是不用管,读写都没有用
    谢谢您的指导。明白了  详情 回复 发表于 2020-9-30 09:55
     楼主| 发表于 2020-9-30 09:55 | 只看该作者
    行者~ABC 发表于 2020-9-30 09:54
    8 f4 k' J2 v3 F( p8 i7 ~1,寄存器和总线是没有关系的,8位的8051不就是有一个16位寄存器吗,但8位没有办法直接操作,所以就分开成 ...
    $ k% D$ e/ l( x; ]5 c谢谢您的指导。明白了
    * S6 x' c6 m* Z1 q) \
    发表于 2020-9-30 10:37 | 只看该作者
    updown 发表于 2020-9-29 15:00
    7 T. b( l! Y# ~通常8位芯片的每一个地址包含8个寄存器,超过8位的数据需要n*8个寄存器处理。10位数据需使用2组寄存器,可 ...
    3 R/ t) s! C/ k. x$ h这个说的明白
    GMT+8, 2025-6-22 12:30 , Processed in 0.093750 second(s), 27 queries , Gzip On.
