查看: 350|回复: 1
两行C语言代码播放音乐,so easy!
发表于 2020-9-28 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两行C语言代码播放音乐,so easy!# ]! V: O0 e3 m2 j: y5 {' D
函数介绍. z: V8 i# I7 j' p. ]9 a' ?
为了实现用C语言播放音乐,我们需要用到windows的一个API,mciSendString。) g6 a4 d. Z5 D2 u+ C( l
函数原型为:3 q0 k; z5 A5 U% B3 Y
" @6 w! Y/ k* u" {: O
4 s) [) Z3 @$ X/ o
  D9 k  ^$ S0 w! z2 x- C9 x# h! W5 ^
: r6 J' [. B6 t5 x2 J$ Y5 u  U( T' `: E  j5 f3 ~
4 k" r: P9 s# t0 x/ D
MCIERROR mciSendStringA(  LPCSTR lpstrCommand,  LPSTR lpstrReturnString,  UINT uReturnLength,  HWND hwndCallback);
3 N' s3 h4 I$ x$ p) {# P8 p" `0 |3 }1 b9 i- p" G6 l; u
1,返回值:MCIERROR即DWORD类型,而DWORD类型就是unsigned int,执行成功返回0,出错返回非0值
, o0 E5 ?! ]8 ^1 q7 U+ v2,lpstrCommand,指向以null结尾的命令字符串:”命令 设备[ 参数]”
* M1 Q( ^( q; c! S3,lpstrReturnString,指向接收返回信息的缓冲区,为NULL时不返回信息1 X1 \, ^0 ^, S% O0 M0 u
4,uReturnLength,上述缓冲区的大小
' x' e5 t! G% D% A  m% n5,hwndCallback,在命令串中含notify时,它指定一个回调窗口的句柄,一般为NULL
* {9 @1 g- e6 C8 m+ ~1 S+ b$ F4 k
5 K2 F/ k8 \7 C- j5 h' r- c, n6 z# ~5 S& W+ a) J8 ]
: f2 p% W, ~# y$ n, G. f% H! v
使用方法; D9 ]  O% Q! g! I" A/ W
具体的播放代码是这样子滴:$ V/ _# E' F( N$ s* \6 m# F
) b8 h) c$ y/ a1 `8 j
5 Y4 O# K4 K' T. C; h7 emciSendString("open ThatGirl.mp3 alias a", NULL, 0, NULL);//打开音乐mciSendString("play a", NULL, 0, NULL);//播放音乐; M" N& c7 x, Y& T) T6 {- E
open指令打开需要播放的音乐,alias后面制定了前面文件路径的别名,以后想要操作这个文件直接使用这个别名就行了,后面的三个参数平时,就记着写作NULL,0,NULL即可。
8 g$ V% w: |, Y4 r( \# Q! M第二条语句play指令后面接上面定义的别名,repeat表示歌曲循环播放。如果想要在音乐播放时停止播放,有以下代码1 n9 X( T3 Z1 ^' c
: j4 G' c3 R5 [+ ^1 S4 z8 V
8 s& g0 c& W' {* I  mciSendString("stop a", NULL, 0, NULL);    //停止播放音乐  mciSendString("close a", NULL, 0, NULL);    //关闭音乐' C) A) @: y- S5 |/ \
总而言之:play a开始播放,stop a停止播放,close a关闭文件,如果需要同时播放多个音乐的话应该为每个音乐设置不同的别名,这样就可以了$ T4 f) n  X& F- \! x1 ]
7 _: [6 n% ~- E' ?2 D# V( P注意:还有一个函数PlaySound可以用来播放音乐,但是不支持mp3和wma
# V) l0 n5 U1 x: p9 \0 ]( R2 ~2 d/ F2 ]+ B6 O3 X$ f
返回值错误检查
! |2 _+ |% T/ u& b6 `有时候播放音乐会没有声音,这时候就需要对返回值进行检查了,在返回错误码的同时,还会有对应的错误信息,那么怎么查看信息呢?
" i3 x: S; e$ w# Z这里需要用到另外一个函数mciGetErrorString。
: L( u# `3 U) k函数原型:
5 i8 Z( F5 x( G" k0 h, y5 l$ g5 X+ X7 s9 H) M- {
* i  [0 h- k; B8 b1 m+ O& Y
) U/ @7 [( D, X( f- j1 e: h6 B5 u
/ S) ]# Y0 [/ K+ N) z" e8 z- y, [
' F9 X& w7 R, \- Q, @* P
BOOL mciGetErrorStringA(   MCIERROR mcierr,   LPSTR pszText,   UINT cchText);
& \0 ~- V+ N; N1 Z1,返回值,没有错误返回非零值,错误返回0
& j+ ]7 e& i% p  P; F5 |2,mcierr,mciSendString返回的错误代码。
7 q1 ]0 W- ~7 o3,pszText,指向缓冲区的指针,该缓冲区接收错误描述,接受之后输出即可看到信息。
; c) e8 ]& h) x6 p3 x4,cchText,pszText缓冲区的长度(以字符为单位)- b4 F. ?# q# t' v8 _# N; g% V6 p
具体代码如下:4 R* S& e8 C1 j0 B& p
1 n) K: a3 m/ _; l- s5 Q$ W
6 M6 w+ B4 K! }0 V, a, M( {2 i4 |2 m6 h3 F0 T. \- i" p
2 Q2 R- O# i$ v+ y: M7 P: Z9 {- x
8 y0 w. Y% ?* m7 S* H
% L+ x8 F3 s$ r+ f6 t: K7 d0 O, h4 [
/ v% O1 `7 ]6 w6 a- H- c+ H! m: W7 m
char buf[100] = "";char buf1[100] = "";DWORD m1= mciSendString("open ThatGirl.mp3 alias a", NULL, 0, NULL);int temp=mciGetErrorString(m1, buf, 100);DWORD m2 = mciSendString("play a", NULL, 0, NULL);mciGetErrorString(m2, buf, 100);printf("m1-%u,m2-%u temp:%d\n",m1,m2,temp);printf("%s\n%s\n", buf,buf1);
$ z' H1 L* @& f6 `运行结果如下:
% l2 d& V- J- o: L' _" m+ @6 g
; `8 R$ ^( d/ d2 {2 s我这里是能正常播放的,所以一切OK!. c& i! z% h) U
    2023-1-11 15:38
    发表于 2020-9-28 14:28 | 只看该作者
    C语言播放音乐
    GMT+8, 2025-6-27 18:51 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
