印制电路板DFM设计通用技术整理
% y+ F h$ m# K9 ], w
" d. c& o) _# D! [6 ?4 G. ?
# f& H, F9 t8 |# ]7 K3 W( A
3 `& k# }$ U( T) \ Z- ^/ y& q/ n
+ `$ A0 m2 q# V1 A3 [6 I
9 H S' F& D* \7 q2 i' d
本标准规定了印制电路板可制造性设计的通用技术要求,包括材料、尺寸和公差、印制导线和焊盘、金属化孔、导通孔、安装孔、镀层、涂敷层、字符和标, L+ f: c9 N) N9 \
记等,作为印制板设计人员设计时参考:
# x9 |' O0 U* J: z5 U1 o1 一般要求
0 o' a [& a* O3 ^- S1.1 本标准作为 PCB 设计的通用要求,规范 PCB 设计和制造,实现 CAD 与 CAM的有效沟通2 g& i7 e/ e3 ?6 S5 ]8 \; U& e! f# X
1.2 我司在文件处理时优先以设计图纸和客供文件作为设计、生产依据。# s! L* J; H! J6 y5 C8 k+ b. u
2 PCB 材料' _1 R8 [7 Z: D8 f
2.1 基材" g8 X' A! l5 v3 Y
FR—1 酚醛纸基板,击穿电压 787V/mm 表面电阻,体积电阻比 FR—2 低.
/ V% }, Q. ]9 dFR--2 酚醛纸基板, 高电性,击穿电压 1300V/mm
! w/ t4 S- z% M0 O6 B5 X1 D; cFR—3 环氧纸基板, r% o; n8 _" ]: l
FR—4 环氧玻璃布板
& S" v+ O% ^7 X3 D9 EFR—5 耐热玻璃布-环氧树脂覆铜箔板- v) V) ^- h, s7 N+ _% L) `
CEM—1 环氧玻璃布—纸复合板(环氧树脂类 纸(芯)-玻璃布(面)-环氧树脂覆铜箔板)
9 {5 L/ k, K$ D2 ~: f2 Z( ICEM-2 (CEM-1 阻燃) (CEM-2 非阻燃)
+ `- O' J z. G; h- I- iCEM—3 环氧玻璃布--玻璃毡板(玻璃毡(芯)-玻璃布(面)-环氧树脂覆铜箔板
# ?3 S/ d c' I$ C0 w% f9 e0 [- O- LCEM3 阻燃)2 x: a7 e* K( V/ I4 m( [- D; k
其它, 特殊基板.( {; A4 X; l2 F9 ~4 B3 a
几个相关参数:; Z/ k3 k5 E$ d( I3 F% U
1) Tg 值:玻璃态转化温度。
: R& v) y; l) [1 T; X# v2) Td 值:热裂解温度。IPC 新规范建议因应无铅焊接,一般 Tg 之 Td >310℃,Mid Tg 之 Td>325℃,High Tg 之 Td>340℃。4 w( N! i R+ o% F! x. N. h) P
3) CTE:热膨胀系数。(PCB 在 X.Y.方向受到有玻纤布的钳制,所以影响主要体现在板厚 Z 方向上)
& y) V' o G: T( {7 \! x& _4) CAF:耐离子迁移。) P: x" {/ [, F8 [0 x
5) CTI:耐漏电起痕。 k' I) V: b2 R* R: S
6) Dk:介电常数。, E0 C6 P! _. m& ?5 ^3 g
7) Df:介质损耗。电介质材料在交变电场作用下,由于发热而消耗的能量称之谓介质损耗,介质损耗越小使信号损耗也越小。 $ p& x! d/ A0 K9 y) J; i
4 B7 ]0 ~/ h) B; J, ]
9 Y- l& D- {( Q
# q* h+ A; U; K4 m
4 b4 E1 e! p. |8 z0 k: A' C |
