查看: 4108|回复: 19
CPU工作不稳定的问题
发表于 2010-11-28 22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,小弟不才,请教一个问题:用ARM11做的开发板,五块中有四块工作不稳定,不稳定的情况是当运行某个运用程序时会造成系统死机,不清楚是硬件设计(包括LAYOUT)的问题,还是软件驱动程序的问题?如何判别呢?谢谢赐教!
发表于 2010-11-29 10:55 | 只看该作者
回复 xdlifu 的帖子
  c1 n, {/ j9 d7 L( w$ v* \
0 j% P' @) y* p, a: q: M% g( q把最小系统的原理图和Layout图贴出来看看。
) G8 w: O# t' A3 F
发表于 2010-11-29 12:13 | 只看该作者
楼主可以试着找一下器件或者加工方面的问题看看。
 楼主| 发表于 2010-11-29 21:05 | 只看该作者
谢谢以上的回答!对于二楼的回复,一是公司的资料是传不出来的,二是系统是用于车载多媒体的,文件比较大,所以是没办法贴出来,这很郁闷! ) V1 u" ]/ F( D2 [& B
对于三楼的回复,是怀疑贴片的工艺是吧?也有可能,板子好像是前期工作还正常,后来才发现有死机的现象4 ^$ M5 g2 m3 Z3 E5 m$ `  z/ Y
发表于 2010-11-30 11:12 | 只看该作者
回复 xdlifu 的帖子
4 R' @5 Z4 r" e4 D: e* [6 l9 H. _. X+ v0 m2 W
我们之前碰到过SDRAM的时钟信号不匹配,造成跑应用程序的时候会重启机器。
发表于 2010-11-30 17:28 | 只看该作者
时序问题吧
 楼主| 发表于 2010-11-30 20:10 | 只看该作者
时序应该没问题的,有一块核心板跑起来没出过问题,其他三台机是在启动系统后,不跑应用程序也会出现死机,应该也有可能是底板的问题吧?
发表于 2010-12-1 21:13 | 只看该作者
只运行某个应用程序才会死机吗
发表于 2011-1-7 23:39 | 只看该作者
那么你的五块板有没有完全好的板,若有完全好的可板,就说明你的设计和layout都没有问题,电压,频率,复位都没有问题的话,你查查线路的阻抗。若线路没有问题,建议你重新烧录一下程式
发表于 2012-2-20 14:10 | 只看该作者
可能性比较多啊,顶一个先~
头像被屏蔽
发表于 2012-11-28 11:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-30 00:59 | 只看该作者
贴片工艺也会造成重启啊:9 W; @3 c. O6 \! c0 A, S
1、跑完Eboot,运行至将要进入操作系统时,重启,如此反复;BGA虚焊造成的,特别是SDRAM;* U: G1 Z5 V: x( ?- R/ C9 j
2、打开应用程序时(如定位功能模块),重启。电源设计部分重点查看一下,是不是电流负载不足,拉低源端电压,造成重启;
12楼正解,我遇到过好几次这种情况,重焊BGA解决了这个问题,怀疑是工艺问题  发表于 2013-4-27 15:19
13#
发表于 2012-12-21 22:54 | 只看该作者
车载系统,重点检查一下电源。
3 V, {% ^, j, f8 O  A4 l3 b9 S* ]
14#
发表于 2012-12-23 09:52 | 只看该作者
{:soso_e122:}
15#
发表于 2012-12-28 13:43 | 只看该作者
你可以先却掉其他的板卡,单一故障实验,用1快板卡,跑程序或者不跑程序,你看看板卡会不会死掉,如果会死掉,说明板卡问题或者是你的电源问题。在慢慢查,祝好运
GMT+8, 2025-9-11 01:14 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
