TA的每日心情 | 奋斗 2020-3-25 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
SOM-TL335x核心板
) T4 L7 h% H5 A: X5 g `2 f创龙SOM-TL335x是一款基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3359 ARM Cortex-A8高性能低功耗处理器设计的低成本工业级核心板,通过工业级B2B连接器引出千兆网口、HDMI、GPMC等接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。8 j, `" @" o) R% }
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
5 |$ R* |. g$ u+ M* w![]()
U. m. f: M# y. E8 p+ T% D {: u) K8 l. ~# t6 S, ~
图 1 核心板正面图
6 x, y2 p, e) x) ?
C( O6 s; e# u3 W8 ?4 Y" R& f* D . I/ a9 ]$ O @- f5 |
. _" F6 c$ H9 j! ?1 f9 Y
图 2 核心板背面图
- E1 K" |5 l" ^, ~
* p* ^2 S( J& W, _0 VSOM-TL437x2 G% \) [+ _' w& Z7 k w
创龙SOM-TL437x是一款基于TI Sitara系列AM4376/AM4379 ARM Cortex-A9高性能低功耗处理器设计的工业级核心板,通过工业级B2B连接器引出千兆网口、HDMI、CAMERA、GPMC、CAN等接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
. L7 @6 d" q e# Q9 {! @' K; ?用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
' a2 Z8 a4 r- y, t6 [0 _ 8 K8 o+ o; v) Y- I* s8 ~
y5 d8 _9 ]! J! T; n2 o4 F" t
图 3核心板正面图+ x, _ a Z# a4 o
7 e( F7 E- D, m+ e
+ f3 R2 b1 N8 a1 Q
) v. ~9 \! J R2 r5 ]0 l- r# Z图 4 核心板背面图
2 b( P( m. ?( M- N; m
2 p9 K$ N9 Y& r! Y, l, y* U参数对比( M; W" r3 B6 u" t1 G
/ {0 }. o9 D S; R* n# Y: S关键参数 | 核心板型号 | SOM-TL437x | SOM-TL335x | CPU | TI AM4376/79 | TI AM3352/54 | 架构 | ARM Cortex-A9 | ARM Cortex-A8 | 主频 | 1GHz | 800MHz | 温度等级 | 工业级,-40°C~85°C | 工业级,-40°C~85°C | ROM | 512M/1GByte NAND FLASH | 4/8GByte eMMC或
# D. r S5 l9 M256/512MByte NAND FLASH | DDR3 | 512M/1GByte | 256/512MByte | LCD | 1
: o1 x p2 @; S9 U+ Y" P(最大分辨率2048x2048) | 1
! s) J/ K+ c2 Q8 S' V(最大分辨率2048x2048) | Ethernet | 2(10/100/1000M) | 2(10/100/1000M) | Ethernet(PRU) | 2(10/100M) | / | CAN | 2 | 2 | UART | 6 | 6 | SPI | 5 | 2 | USB | 2 | 2 | GPMC | 1
( z( N. W+ ~0 G(16bit并口,支持扩展FPGA) | 11 f6 b5 j& ?) X1 S1 @
(16bit并口,支持扩展FPGA) | 核心板接口 | B2B | B2B/邮票孔 | 核心板批量价格 | 298元起(含税) | 218元起(含税) |
( u: d( N. q& t& T$ B; a; P ! j. C- z+ ?, z' G5 i0 Q3 X
3 e# y7 w+ `" G8 M
