楼主: 慢摇DJ
SPI通讯问题
16#
发表于 2020-10-9 10:06 | 只看该作者
慢摇DJ 发表于 2020-9-28 16:54  s) ~+ g: g& @. R! p* H; [
蓝色为MOSI ,黄色为CLK
5 s3 S: D5 c/ Y1 L实在不好意思,最近家有事,没上网
/ v+ D+ `. s  t& H
( k1 n" t) C' c看了你的程序,功能很清晰,就是有点乱) J+ j0 z- _( r8 @
$ [$ y; z1 Y' I
缓存没有问题,程序暂时看不出问题
3 d8 \0 @  D0 f5 b
我在官方的答疑文档中看到有画着级联使用的方式,就是没有找到解决办法,当片选高电平时置于DOUT置于低电平  详情 回复 发表于 2020-10-9 11:27
17#
 楼主| 发表于 2020-10-9 11:27 | 只看该作者
行者~ABC 发表于 2020-10-9 10:065 |& e% E5 G2 V$ Z9 B2 u7 c0 i
实在不好意思,最近家有事,没上网4 s& Q" s0 A# W1 X/ ]
3 S# i9 t3 y8 L, T7 b! c0 G看了你的程序,功能很清晰,就是有点乱
1 Y% d  Z+ W$ k. P8 U
也有可能是IO口输出电流不够 但是你接了上拉,还不行  详情 回复 发表于 2020-10-9 13:15
18#
发表于 2020-10-9 13:15 | 只看该作者
慢摇DJ 发表于 2020-10-9 11:27" ^( O2 s0 q1 @3 ^) s' y
我在官方的答疑文档中看到有画着级联使用的方式,就是没有找到解决办法,当片选高电平时置于DOUT置于低电 ...
" S2 M6 Y4 ]1 b$ Z% \# X& F4 `/ h
也有可能是IO口输出电流不够- k& N3 _) N: Q1 P- u6 S: L
但是你接了上拉,还不行+ t% j* Q8 E! c
对 是的 现在我复位键一直按着, 低电平 应该是线与的现象吧  详情 回复 发表于 2020-10-9 14:25
19#
 楼主| 发表于 2020-10-9 14:25 | 只看该作者
行者~ABC 发表于 2020-10-9 13:15
3 @& f) Z  n/ o$ }( H, U: z" [也有可能是IO口输出电流不够
2 N8 v! W* u- k' H1 ^但是你接了上拉,还不行
: {. _5 V3 x' b2 B" [  D
0 r, y1 P' J! Z1 X5 |! |
[attachimg]290522[/attachimg] 配置成这种模式,这种输出电流大  详情 回复 发表于 2020-10-9 14:30
你再试试,把IO口配置成输出模式, 把双向口模式改为输出模式  详情 回复 发表于 2020-10-9 14:28
20#
发表于 2020-10-9 14:28 | 只看该作者
慢摇DJ 发表于 2020-10-9 14:25; c4 [/ C0 H& d
* E+ C0 {4 I1 X( p2 x% I
你再试试,把IO口配置成输出模式,: f& j) O+ Y% @7 u
把双向口模式改为输出模式
, N. ?1 p  c$ k) o/ A% @2 _: v
6 G! |# R5 o' G3 p& x. N% R: Q
是我IO口改的有问题吧  详情 回复 发表于 2020-10-9 15:14
改完之后已经不能读回温度了  详情 回复 发表于 2020-10-9 15:10
21#
发表于 2020-10-9 14:30 | 只看该作者
! j; p2 j0 H: K; o  T  Q4 h
- q- i( H$ @( @$ M) c% ^- N: z9 ]' l3 j" _对 是的 现在我复位键一直按着, 低电平 应该是线与的现象吧
. K3 V3 \* Z# J3 X1 h& V" ?) O9 }1 _6 m* f9 |! A  O
配置成这种模式,这种输出电流大9 P5 M. |: {! q
! U7 \9 S+ S; a/ {9 M6 y
还是不行,  详情 回复 发表于 2020-10-9 15:59
[attachimg]290525[/attachimg] 一般用推挽输出,电流大  详情 回复 发表于 2020-10-9 14:35
    2023-5-15 15:14
    22#
    发表于 2020-10-9 14:35 | 只看该作者
    行者~ABC 发表于 2020-10-9 14:30) L; @: ~' V/ @+ `  Z& b( m4 o. w
    配置成这种模式,这种输出电流大
    & V0 h* V9 M; R
    : ~0 x: W3 N# G1 l4 Q4 K9 D
    6 g$ c- S: |# D+ x4 L- O( {4 Z一般用推挽输出,电流大
    " X; n$ Q7 k" k9 n0 k
    23#
     楼主| 发表于 2020-10-9 15:10 | 只看该作者
    行者~ABC 发表于 2020-10-9 14:28! ~& D2 G, E7 o3 _( g1 g
    你再试试,把IO口配置成输出模式,( c( c" z( B4 o, M% b+ N. {
    把双向口模式改为输出模式
    7 X6 z( W8 ]" S. W改完之后已经不能读回温度了
    24#
     楼主| 发表于 2020-10-9 15:14 | 只看该作者
    行者~ABC 发表于 2020-10-9 14:287 z* g; i' k: U2 C& ]; V
    你再试试,把IO口配置成输出模式,# _# J" n! k7 X
    把双向口模式改为输出模式
    0 r# e5 o7 B8 i2 u: |
    是我IO口改的有问题吧
    25#
     楼主| 发表于 2020-10-9 15:59 | 只看该作者
      I% h. `1 m2 t9 ], Q  v配置成这种模式,这种输出电流大
    : Y* j2 z& n# z/ s* l; e还是不行,
    ! x; v4 n3 S; D, Q8 ^
    26#
    发表于 2020-10-9 16:04 | 只看该作者
    慢摇DJ 发表于 2020-10-9 15:59% k/ F# X. O9 g8 F) O
    还是不行,
    $ g( Y' H1 e; E
    会不会时多个AD7193需要这个引脚 ,我现在这个引脚是悬空状态  详情 回复 发表于 2020-10-9 16:10
    27#
     楼主| 发表于 2020-10-9 16:10 | 只看该作者
    9 q: V5 A- |7 a1 s  ~会不会时多个AD7193需要这个引脚 ,我现在这个引脚是悬空状态; v, {/ n8 p! V3 R+ a+ F8 K5 x
    这个是用于输出AD进行同步用  详情 回复 发表于 2020-10-9 17:14
    好的,我看一下  详情 回复 发表于 2020-10-9 16:28
    28#
    发表于 2020-10-9 16:28 | 只看该作者
    慢摇DJ 发表于 2020-10-9 16:105 J* V* }$ [/ o9 @
    ( X0 |, @0 C* C2 X好的,我看一下
    29#
    发表于 2020-10-9 17:14 | 只看该作者
    ) s  n7 p: a: K* G9 U3 M# M2 b会不会时多个AD7193需要这个引脚 ,我现在这个引脚是悬空状态
    ' i3 P5 a1 h- x1 m7 v5 M0 N
    这个是用于输出AD进行同步用
    % E6 E: m( D1 D% D, [6 h4 X% _5 F. O7 d$ m3 H
    自我感觉我现在遇到的问题就是,最后一步进行了单次转换,然后片选置高,DOUT置高电平几百毫秒后就自动置低,然后下一个AD7193的片选就开始了,可是数据输出不了  详情 回复 发表于 2020-10-9 18:05
    对 我本来就是想用到多个AD7193,  详情 回复 发表于 2020-10-9 17:32
    30#
     楼主| 发表于 2020-10-9 17:32 | 只看该作者
    行者~ABC 发表于 2020-10-9 17:14& ~- j, C6 U- S# y+ \# ~
    这个是用于输出AD进行同步用
    5 e9 W; v. p$ j, z
    对 我本来就是想用到多个AD7193,
    9 G9 \7 W  q/ ^
    GMT+8, 2025-10-10 15:13 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
