查看: 453|回复: 2
LS1028A方案分享-NXP Layerscape A72平台 在边缘计算网关中的应用
发表于 2020-9-27 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 R4 y: T: G- K$ {8 A
& ?6 u7 j7 C& P; k1 b
                随着 物联网、大数据、人工智能等技术的快速发展与应用,给传统的云计算模式带来了巨大的挑战,这也催生出了计算模式的变革, 边缘计算由此诞生。
        8 i8 K# D# e7 T, M0 h2 S! l! F
                所谓边缘计算,是指在靠近物或数据源头的一侧,采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务。通俗的讲,就是在数据采集的本地完成对数据的计算、处理后(譬如打上时间戳,数据格式化、对事件和过程数据分类) ,根据结果进行 “就地”决策,并将处理完成的数据进行存储、转发云平台等操作。
                        边缘计算相比云计算具备以下优势:
                安全性 :原始数据本地处理,解决了隐私数据传输到数据中心的路径比较长,容易导致数据丢失或者信息泄露等风险;
                低时延 : 边缘网关根据预设的业务逻辑进行 “就地”决策,免去终端和云中心的双向传输延时。
                可靠性高 :不再依赖中心服务器,每一个边缘 网关都是一台边缘服务器,分布式的部署,避免由于中心服务器瘫痪带来的大面积停工、停产。
                作为边缘计算服务的载体, 边缘计算网关起着至关重要的作用,不管是传感器接口、联网方式的多样性支持,还是 CPU的计算能力,都影响着边缘计算的能力。尤其在工业互联网的大背景下,IT与OT的融合也是边缘网关需要具备的重要能力, FET1028A-C核心板基于NXP LS1028A设计具备6个支持TSN的千兆以太网接口,并内置一个支持TSN的4端口Switch,满足工业现场IT和OT网络的融合通讯。
                        边缘计算网关构成
                飞凌嵌入式紧跟工业互联网时代发展,基于 NXP新一代Layerscape 系列处理器 LS1028A 打造的 FET1028A- C核心板,在功能、功耗与性能方面表现都很出色,在工业互联网边缘计算网关应用中也是十分的符合。
. T$ S# t: \$ A+ z
                边缘计算网关构成框图
                1 ^: M3 M  F% g/ F& b! j
                FET1028A-C 核心板基于NXP LS1028A处理器设计,双核 ARM Cortex- A72,主频最高1. 5GHz,板载2GB DDR4 RAM,8GB ROM;原生支持6个Gbit Ethernet,支持TNS的以太网交换机和以太网控制器,可支持融合的IT和OT网络;支持CAN FD、UA RT、USB3.0、PCIe3.0、SATA3.0、IIS、IIC、 SPI等常用总线接口,并支持一个最大分辨率4K的DP接口。
                智慧工业
                工业互联网
                冷冻设备远程监测及故障预警系统
                钢铁冶金工厂设备远程监测
                空调机组在线监测及故障预警系统
                电梯在线监测系统
                智慧城市
                智慧灯杆安全接入网关
                智能楼宇控制
                建筑能耗管理
                智慧交通
                桥梁结构安全在线监测
                智慧公厕
                智慧 电力
                配电房远程监测系统
                配电自动化
                远程调度
                安全加密网关
                安全网闸
                智慧农业水利
                农林灌溉远程无线监测系统
                温湿大棚在线监测系统
                河道湖泊远程监测预警系统
                自来水厂物联网系统
                二次供水泵站远程监测系统
) q" h( X& {8 A  [  h8 N* s; v6 `7 K1 m  y% U9 w/ ?
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2020-9-27 10:57 | 只看该作者
    计算模式的变革, 边缘计算由此诞生
    2021-12-22 15:47
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-9-14 16:23 | 只看该作者
    边缘计算对于CPU的要求越来越高了
    GMT+8, 2025-8-21 15:53 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
