查看: 356|回复: 1
基于TI AM5728(浮点双DSP C66x +双ARM Cortex-A15)的开发板
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-9-25 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    开发板简介+ V) p( k0 q* L' Z) F
    • 基于TI AM5728浮点双DSP C66x +双ARM Cortex-A15工业控制及高性能音视频处理器;
    • 多核异构CPU,集成双核Cortex-A15、双核C66x浮点DSP、双核PRU-ICSS、双核Cortex-M4 IPU、双核GPU等处理单元,支持OpenCL、OpenMP、IPC多核开发;
    • 强劲的视频编解码能力,支持1路1080P60或2路720P60或4路720P30视频硬件编解码,支持H.265视频软解码;
    • 支持高达1路1080P60全高清视频输入和1路LCD + 1路HDMI 1.4a输出;
    • 双核PRU-ICSS工业实时控制子系统,支持EtherCAT、EtherNet/IP、PROFIBUS等工业协议;
    • 高性能GPU,双核SGX544 3D加速器和GC320 2D图形加速引擎,支持OpenGL ES2.0;
    • 外设接口丰富,集成双千兆网、PCIe、GPMC、USB 2.0、UART、SPI、QSPI、SATA 2.0、I2C、DCAN等工业控制总线和接口,支持极速接口USB 3.0;
    • 开发板引出V-PORT视频接口,可以灵活接入视频输入模块;
    • 体积极小,大小仅86.5mm*60.5mm;
    • 工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定,易插拔,防反插,关键大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性。8 s1 `$ F& J( C1 n1 t/ g
    8 I, B1 y" @$ [; P) Q- R& e
    图 1 开发板正面图1: u) X" [. p1 w+ ?
    . ~- j( W8 I  p$ z! G
    4 @% o) ~5 m& g" S+ v( s3 A& _; n图 2 开发板正面图2  B( \9 G+ ]# L# y7 p  O% U3 H
      Q7 ^* z( U$ U- y7 C6 g
    TL5728-EasyEVM是一款广州创龙基于TI AM5728(浮点双DSP C66x +双ARM Cortex-A15)SOM-TL5728核心板设计的开发板,它为用户提供了SOM-TL5728核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL5728核心板的整体性能。1 j: K) {& g6 [4 E3 M8 O
    TL5728-EasyEVM底板采用沉金无铅工艺的4层板设计,不仅为客户提供丰富的AM5728入门教程,还协助客户进行底板的开发,提供长期、全面的技术支持,帮助客户以最快的速度进行产品的二次开发,实现产品的快速上市。$ ~. X' }! D* x! e
    不仅提供丰富的Demo程序,还提供DSP+ARM多核通信开发教程,全面的技术支持,协助用户进行底板设计和调试以及DSP+ARM软件开发。
    9 P7 z; A9 t; L# ~* O1 {8 u, H 典型运用领域
    6 m3 t+ [& w% D; \7 s8 H6 T7 k6 g0 q
    • 工业PC&HMI
    • 工业机器人
    • 机器视觉
    • 医疗影像
    • 电力自动化
    • EtherCAT主/从控制器
    • 工业多协议智能网关
    • 高端数控系统
      : h* B1 M5 h/ ^2 H1 C3 B+ M
    软硬件参数, ]1 D7 x. b4 w; H
    硬件框图' t% P3 _+ |( z5 X! n1 u
    0 `8 _- U* B) {! C" R+ ?图 3 开发板硬件框图
    & v% I* ^4 J, M" [$ y" T% S/ V' S! K, B+ `7 F1 I
    0 ]5 t/ Z. o6 L  s9 d  O图 4 开发板硬件资源图解1
    9 Q# A+ c- b+ \$ H) }$ V  L1 c1 P8 l% Z; q5 w) t
    & W  A( D) C1 Y6 D/ x9 O( }) d
    ' A( l$ N( n6 c" Q1 s图 5 开发板硬件资源图解2! G) D9 }* H. J  V% M: p
    , O) B5 f  ~. t  {硬件参数7 d3 q) U6 N2 [& {
    ! n1 }8 W6 c6 W2 e表 1
    5 w8 V$ q3 \" Z  U9 b: T+ {0 t
    CPU
    2 R% Q) x0 q; l( G4 i
    TI AM5728,浮点双DSP C66x +双ARM Cortex-A15# e6 V$ g- {4 P: f2 c5 ^1 @4 E9 F2 R. @
    主频:750MHz(DSP) + 1.5GHz(ARM)- D& ^( D% @4 k. M
    L2 Cache, {$ M( l% e# a  C9 V% k
    ARM Cortex-A15:1MByte
    - V0 i3 m2 c+ `* X! MC66x:288KByte
    , @2 C1 B7 ]% {; ?: V% Z$ w
    On-ChipMemory- I/ |; r& `  u( I" B$ A
    2.5MByte
    8 M# P& b! b/ q/ K5 M9 ]
    ROM) i+ a2 a6 g* L+ t
    4/8GByte eMMC9 ?, r% r% g2 r( a
    RAM
    - i8 S/ T+ c+ m2 f4 E
    1/2GByte DDR36 R9 {- z) m( m' J
    SPI Flash: v5 u- K* z6 ~
    32MByte QSPI Flash
    $ g* M( R4 W( j
    Encryption Chip
    . [* B6 L# P) K% F$ {0 }
    1x ATAES132A-SHEQ
    / m" s  T4 w7 y  q1 c5 ^2 e8 g; _
    TemperatureSensor$ j6 ?4 H: A2 M) `, u+ C: X* p, S
    1x TMP102AIDRLT
    3 i( J0 s3 `3 L; P8 c% h
    LED4 x$ _% B' T4 m; j' l' q9 X. ^/ g
    2x电源指示灯(底板1个,核心板1个)  S3 j  @7 D% |* w, Q5 i  E( c
    5x可编程指示灯(底板3个,核心板2个)% ^& K! ]( @+ `8 V8 _
    B2B Connector/ Y8 Q! D! I7 w9 a9 O+ l( b( [
    2x 80pin公座B2B,2x 80pin母座B2B,间距0.5mm,合高5.0mm;1x 80pin高速连接器,间距0.5mm,合高5.0mm;共400pin
    6 A+ t# Q9 h& S9 R4 d' ~
    IO* w+ w: Y2 b1 S: U9 c2 L, `
    2x IDC3简易牛角座(2x 25pin规格),间距2.54mm,包含GPMC、QSPI、SPI、eQEP、eCAP、PWM、MMC、TIMER、UART等拓展信号
    5 c7 l% s9 [4 O: R, M- d
    KEY9 @0 h+ H) ~1 i5 U5 Z# o
    1x冷复位按键; x( z: `4 a( O( o5 X; F
    1x热复位按键
    4 S$ F9 K8 ^' j- A! o" t/ b, J5 d
    3x可编程输入按键(含1个非屏蔽中断按键)
    ; h/ \% s, o- l2 o. k) a% h
    JTAG
    ! O+ S8 E: g3 ]( h
    1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm5 @2 _7 l5 t7 K
    DISPLAY
    . o) f2 y$ Y5 }. I- b% V4 L
    1x电阻屏,40pin FPC母座,间距0.5mm
    2 R; X) \; a1 v" J5 g
    BOOT SET
    0 F' P) k! O5 K4 ~* [/ l
    1x 5bit拨码开关7 A  r& C: Q& l# }3 E3 F' d) c
    SD3 c) x+ `$ k# Q3 D' h* h
    1x Micro SD接口
    ( O5 c" w5 ~4 R& p, c( g$ z
    RTC
    1 _0 q; R" W4 P4 b
    1x CR1220,3V
    7 m' L! v, G- ~# s
    Ethernet# T9 i9 R$ o9 C3 h9 l: L
    2x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应/ G1 s0 c% M! t; Z4 ~! A. L
    USB
    ( p% Q2 c, ?; N* W$ {+ O3 d
    1x Micro USB 2.0接口
      |* B0 c2 L; Y2 ?8 [
    1x USB 3.0接口
    6 S1 ~( B7 H% X$ P
    CAN
    & ]7 a; b2 w% u! u' s/ @
    1x 3pin 3.81mm绿色端子9 N1 l7 t& P. t- ?
    UART( }! J8 Y; G& ?2 y% r" h6 A* k
    1x UART3,Micro USB接口,全双工模式; U% v4 ]2 B: W8 |8 Q5 Y2 l# Z
    1x RS232串口(UART1),全双工模式
    5 s. n! G" o% d0 Q1 u
    1x RS485串口(UART10),半双工模式0 b- W; R$ I, G- y2 F# y& f; l
    PCIe
    ! ?% Z* E( w& U) A9 q, @
    1x PCIe Gen2,2通道,每通道最高通信速率5GBaud
    , U* u- H6 m9 F! e! t; A
    SATA$ d/ S" E$ k, {3 i6 Y
    1x 7pin SATA硬盘接口
    , q. c0 d, x; y3 I4 e1 q) K
    HDMIOUT
    ) L& x! K, C7 k4 l/ U: p
    1x HDMI 1.4a接口8 V# t  T# @8 U# e
    Video Module
    , |0 }1 e" d; A+ M2 E* h
    1x V-PORT接口
    , T& [! ?7 c4 M. ?- X; W
    SWITCH
    ) d) ^: Z8 Y" H1 i7 S( D  d( r+ N, p. R
    1x电源拨码开关; w! m' x0 u1 ~9 X. S: S6 O
    FAN
    ' a6 e3 E4 |" k0 w
    1x 3pin 12V风扇插座
    ; f5 v0 ^; H. d; X
    POWER
    # b# _" Q# I. A# R6 X# ]3 k
    1x 12V 2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm2 x3 A1 I, y* \5 t1 t; F, l* L8 ]4 L
    . o' L4 Y3 g- d; J9 W+ H1 Y
    软件参数
    ( V8 i- f3 a# {% X
    & \: a% V8 \8 ~% G6 ?) v表 2
    & @  k- R$ F8 p; T- ~5 L$ Z- f; A$ U
    ARM端软件支持: Z) i+ s" a# R) K3 o; g+ y. u
    Linux-4.4.19,Linux-RT 4.9.65,TI-RTOS
    ) c& P# o# E% ?: r
    DSP端软件支持# a- {2 i8 ?; y- M
    TI-RTOS$ b% w% r2 a9 o, k- V% M
    CCS版本号
    * [; n1 R0 }4 t4 |
    CCS6.1.3
    ! Q2 @# @0 [3 W; }7 K& h8 B6 V3 m, N
    图形界面开发工具
    + A  W6 \2 r, z1 e1 T- o
    Qt
    $ R7 ]6 W* P- H0 h
    双核通信组件支持& c& W. N- O* ~
    IPC
    4 U  X4 x, m5 ]8 B) W
    软件开发套件提供
    ( I/ p% j) B' f$ v
    Processor-SDK Linux、Processor-SDK Linux-RT、Processor-SDK TI-RTOS
    4 h  \5 b* s" i: X( G4 W
    Linux驱动支持, a5 W% \3 f1 i5 U# U$ S
    QSPI Flash
    + r( B# e, C7 D& x8 A- d3 @
    DDR3
    5 j  j  i/ x& b1 {. X
    PCIe
    - ?! U) ], |' W. Q5 i4 ?8 r
    eMMC) @6 c/ R, p) E/ `" `1 Z* V0 [
    MMC/SD! p$ J& k% l# u. e. a9 X
    USB 3.0: u2 ^8 M" Q) _. |) Z
    PCIe 2.0
    * A& ~1 R9 _3 G8 _
    USB 2.05 s0 N- r& B* H0 C+ T
    LED6 Q1 \4 ]: T* k) h0 o
    BUTTON( \% W" ^7 M" P1 X
    RS2328 T4 j. O! F; P: S
    RS485
    3 X% z1 o- Y1 I" L
    HDMI OUT6 m: e7 F; w/ t. p( o0 ?$ A2 G
    DCAN2 L9 K9 ~6 ]4 L; k4 Y" v
    SATA
    ) @2 I% A# G7 \# c
    RTC
    : m% z  L7 ^. o8 x  g
    4.3inch Touch Screen LCD(Res)
    : G2 H9 |4 V- i( @3 U
    7inch Touch Screen LCD(Res)
    / d, n- v& [- _/ l- {8 r' L5 Z2 h
    SPI
    8 `  r! ?1 f& l/ b4 {
    QSPI
    # f; J6 W9 u( [' C
    UART% I: A; D, C$ @% s) y- i
    JTAG3 I0 ^& @- I! ^# O; M8 X4 t$ a  m
    EMCRYDTIC$ X. C6 |# t, E/ Q& H7 e) g  K
    TEMPERATURE SENSOR- s; }! p8 ^5 x* x
    KBD
    # W% w2 B' d+ U& r1 ?
    HDQ
    % k& Y  C: ?7 K! L! n# t/ z6 a
    NMI9 ~1 s' \3 t& T$ a5 i
    SYS INT& h! U- W# Y1 z. P7 n; w! w
    eCAP
    # l. R" \0 p* Q' o% i
    I2C
    8 s( Q. x' v9 j2 F2 y+ C* h' W2 R. F
    9 v+ c& P# W: E, s# b
    开发资料
    ! l' }. f/ `3 q" r0 J7 A
    • 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
    • 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
    • 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
    • 提供详细的DSP+ARM多核通信教程,完美解决多核开发瓶颈;
    • 提供基于Qt的图形界面开发教程。8 j/ Y0 e4 q8 \5 j3 I; n7 D
    开发例程主要包括:, h  c8 H* M( ]# J% ]
    • 基于ARM端的Linux开发例程
    • 基于TI-RTOS的ARM、DSP、PRU、IPU的开发例程
    • 基于OpenCL、OpenMP、IPC的多核开发例程
    • 基于OpenCV的图像开发例程
    • 基于Qt的入门开发例程
    • 基于TI-RTOS和Linux的EtherCAT开发例程
    • 视频采集和编解码例程
      1 U' A+ L5 D! W* ~- B7 I
    电气特性
    " x) u; M0 |- V- [' r* a核心板工作环境
    * q6 @( ]9 T: o$ ?8 m  b. Q. x! V7 S
    ) ~3 L0 C# f5 g, t7 K, z' O表 3$ m0 Z! D# y' J, h( x
    环境参数
    " L& j( X* m5 J( F- a
    最小值
    5 W( o* B; L/ u( X. O; F# k1 x
    典型值! e9 ]4 e' J- V9 ]
    最大值
    + ^0 W# u4 _: k: J$ Y* q7 M
    工业级温度/ w/ b& d, u* d- E
    -40°C# A* `2 a+ R- @# f( K+ z* m
    /9 p1 B1 \/ A7 L; U3 K
    85°C
    ( v& ]! g# ?5 F" B. ]7 n
    工作电压
    3 [8 B7 E, {5 F7 t  @! h, j$ U6 x
    /2 M# y+ P. M( p
    5V ( ±5% )
    & k+ W1 R$ g% _: D$ `
    ; s* o! e9 E( p9 \9 {
    7 a5 f" t* f# j, P2 D& {/ R功耗测试
    ' }# F# \: q; W
      V9 k; a  u' C! y% X" S, ]) G% u表 4/ k$ g% v8 g7 M. \
    类别
    0 K+ c) U0 [" j) M7 Q
    典型值电压
    ; X/ B, Y$ n$ A. z' o) S
    典型值电流; X+ @8 C! O' e% u" F$ R4 U/ [  S
    典型值功耗
    # Z8 e& W2 {8 K3 Q) m1 ]) C$ B
    核心板
    2 g/ l7 t* n! d3 g
    5V, t7 E; s) u- A3 @+ c* f
    950mA
    7 k7 W9 M- |& Z% R: W5 e
    4.75W
    ; y! {# q9 G, ]2 o  P
    整板& u0 G5 Q' C) o" B' i
    12V" C% ?. P  J  E$ L6 R# K, a5 \# U$ E
    600mA
    0 f& b1 h5 K& O4 Y1 `! N
    7.2W( d& {$ k: {0 N/ f  R1 B  a8 v3 W
    备注:功耗测试基于广州创龙TL5728-EasyEVM开发板进行。! m, _1 W5 ]6 D$ `. f# S
    * W5 {$ I; `5 p. w0 T: }3 S
    2019-11-21 15:51
    发表于 2020-9-25 16:51 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-6-26 22:25 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
