查看: 571|回复: 1
线路板厂家教你如何用CAM350看gerber资料
发表于 2020-9-25 15:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       很多线路板厂家的业务和技术人员都知道,对于生成后的gerber电路板文件,可以通过gerber文件工具或软件查看,编辑,Cam350是一款可以把PCB文件转换输出gerber文件并对文件经行修改编辑的软件,以方便线路板厂家能生产符合客户要求的线路板,起的就是辅助制造作用。
2 X0 {( f6 d- O  但是对于电路板设计工程师而言,不一定非要生成gerber文件,可以直接把PCB打样图发给电路板制板厂家,后面的工序就是制作厂家的了。但是,对于线路板厂家生成的gerber文件,可以通过CAM350来查看是否是需要的工艺要求的版图。好啦,接下来中科电路带大家一起了解一下,如何用cam350导gerber资料。2 i; U7 r' R# [: F2 ?2 r
一、下载CAM350软件(我下的是10.5版本的),安装好后,会生成一个快捷键,双击桌面快捷方式,启动软件。/ }  [; X. O. r+ Q! J
5 V/ c6 k; {& ^- W& Q
* e; |& ~  B3 \2 K+ E- J; w; E
二、导入geber文件。
" K6 I! m8 T, t6 I   File文件——Import导入——Autoimport自动导入——打开自动导入窗口选择文件——找到geber文件——点击Finish完成,PCB资料导入完成后再主界面可以看到电路板的图纸。; g4 m; N2 E$ _) @
- K/ }' o( s2 {6 o$ E( ?
9 A" B- c, S  h: {. `
( ~9 k' b6 Y: n0 G" c$ O# C3 E. T, K8 \
% Q# p" g( ^0 S# X! e4 ?# e
/ o) c& |; m% V  O, }7 a0 W  在CAM350软件中,如图所示,可以查看电路板的每一个层,双击可以切换到指定的层。& w3 b9 {) U, U9 f  Q
$ i3 B) ?* S( t% ]1 r
4 `. W0 B3 V2 Q) B& B
+ g! [& V: `- ^0 ~& F  附上Gerber文件各层的表示. F5 B" i6 S, R  s
  GTL---toplayer顶层
5 N' e. [+ @, W! i2 Y1 I; M  GBL---bottomlayer底层; s) u1 i& M5 t" r, ], L
  GTO---TopOverlay顶层丝印层
- ]1 D& l, i4 e5 [3 i0 d  l  GBO---Bottomlayer底层丝印层+ e, r& S4 c- M% Z' p& R
  GTP---TopPaste顶层表贴(做激光模板用)
: A! _. z! g9 L$ v7 _1 f  GBP---BottomPaste底层表贴
6 v. X! K+ ?, p: s% L  GTS---Topsolder顶层阻焊(也叫防锡层/绿油,负片)% E+ L" n# q! H( w" w: V
  GBS---BottomSolder底层阻焊
0 p. A4 P3 ~2 Z9 a  G1---Midlayer1内部走线层1
( K( \, B& o: a+ l  G2---Midayerr2内部走线层2
4 v1 Z) e( C) Q/ o  GP1---InternalPlane1内平面1(负片)
1 T' N( A% M# {  C, j. H! P* w+ V  GP2---InternalPlane2内平面2(负片)...# W3 @0 C0 [$ _& v3 d" L# T
  GM1---Mechanical1机械层1. e* H0 _4 V! P& ?7 E7 \, H
  GM2---Mechanical2机械层2...
, K. S1 k' X& H# Z+ g8 r' C  GKO---KeepOuter禁止布线层
/ }5 P# @  J. d8 J  GG1---DrillGuide钻孔引导层9 n0 a4 }, P: x
  GD1---DrillDrawing钻孔图层8 a5 n( X, @$ [3 l
  GPT---ToppadMaster顶层主焊盘- s8 }: [8 j  J2 I1 [$ a8 a! a
  GPB---BottompadMaster底层主焊盘4 l' L, W# T" |7 a
* Q9 c# c& u( ^" j& o* n
) k' S; G' u! [. d2 ?6 \7 @
    慵懒
    2020-6-13 15:46
    发表于 2020-9-25 15:54 | 只看该作者
    用CAM350看gerber资料
    GMT+8, 2025-7-4 21:56 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
