TA的每日心情 | 奋斗 2020-3-25 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
前言TLK7-EVM是一款由广州创龙基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅80mm*58mm,底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。
8 i2 S9 W9 A: `, x& rSOM-TLK7核心板引出FPGA丰富的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。( A/ z+ ~6 X l6 Y
不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。
: n, [: d& @4 N; P+ M9 z. A8 K7 R, x: m
' G9 r' \% ~* @# z9 Z
- 处理器* n& ?# H. {: V& `! `; C3 @
8 n' s9 G) b- h# }
Xilinx Kintex-7系列FPGA处理器,芯片型号为XC7K325T-2FFG676I,兼容XC7K160T/410T-2FFG676I,高达326K逻辑单元,840个DSP Slice,硬件如下图:
1 _7 @3 u9 \/ j \/ @! p![]()
+ f$ Q4 C% q ]3 J% g" F4 C7 F图 1
" l8 P1 _# O8 T1 i3 \9 C( G; @* e Z. J5 X& P2 e
- NOR FLASH9 f8 c, i- K7 r# Q2 Y0 u
开发板上采用NOR FLASH(256Mbit),硬件如下图:
0 A0 X$ j, O* S" `![]()
~" x6 _/ A! S' ~* X( \图 2, q! K; r# t: J x0 C
% ?$ T& t5 g5 T2 ]8 v: z |
