查看: 1020|回复: 1
两个不同的板拼在一起,教你用CAM350怎么做
发表于 2020-9-24 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, s) p# ^3 [& z# H! `$ M
6 W. l# W* f) [6 {5 U! Q
两个一样的层的板子才能把gerber拼在一起。
' O$ J( q3 l, N, C一、第一种办法
  `/ z! b! Z4 F0 `) b4 Z# {  ]+ n1、使用cam350导入第一个板子的gerber文件,注意单位要统一9 F( ?* a; n5 X& c
' B. V# [: @: D+ [ 6 R8 v7 h9 T0 E7 V7 V5 b0 u) V, G
% p! w; O* M, R+ _) C
- s' k  n1 r  s' \8 r不需要的层不要勾上
* [  o" Y# q' O" p5 {) C, i
; j) Y; T, C/ y) F9 K/ v# b" O/ G6 C
3 Y; P/ K# C* n3 M8 n0 z3 p
4 ?: r: A4 c0 U! O' U2、同样的办法继续导入第二个板子% F9 V. R5 A' ~
3、两个板子导入如下图所示2 Z1 u5 y1 ]4 Q  E2 n# W
% ~) x3 Q4 x: S8 U9 b
; z- j: T. ?4 i
- l6 |" T& A) d; g! [* U$ p! Y
由上图看出导入后有两个问题需要解决,两个板子的层是独立的(后期层需要合并),两个板子有交叉(后期需要移动板子的位置)
* c+ U& w  P# s! B4、移动板子,使板子拼板OK' b0 k( `% O) Q) A4 x
A、先设置单位,选择菜单Settings→Uint,单位设置如图所示, a  C' U- {& ^6 O0 K( g
0 l; h1 ^! r: A0 r+ R * {3 _( x* z+ S! c4 P" Q
. T  }, j3 k& i2 N- WB、取消格点铺抓: B, P# {1 A, f; o3 `$ F% U: c
, l7 {5 ^+ G5 {$ P3 |9 c& X2 U
# `7 Z$ D2 e, u& y9 o) j) w5 F
4 ]3 w5 A- i* g) PC、把其中一个板子移到原点,! Z: x1 a( F! T. [- }+ S: g
①、把需要的层打开8 S. }8 H8 G2 N. t5 G+ n2 [2 w
* n$ A$ H; r% P! u
7 }/ g4 w$ Q# @: f1 \3 v" }0 n8 z& u2 H  x
②、选择移动2 O/ b% H' w9 Z
+ Q2 w; z' b# A. m1 X
! U* G# u9 |5 J" @$ b/ g
: x3 _3 m7 b7 @+ Y3 g选择所有' d- u0 I- C; `! e* f' G
" w8 n4 E  a, t) G& y3 D
8 [; @# k; C7 n/ S% d0 R
2 Y7 v) \: i+ R( c/ b% E8 x. h鼠标点击板框的左下角设置移动基准点8 n8 u6 H% M" b  s0 ^7 p4 f! P
光标移到0,0坐标处,单击鼠标后移动完成;或者双击状态栏右下角的坐标栏,出现下图:0 ^* W  Y* d0 F- \, z3 z
  M9 h0 ?3 ]9 S9 p& U; m
; U8 |! E( ^: Y, H& }
$ `! }6 h1 d3 p. p+ s4 y6 o2 G* A在X,Y填入0,按回车后光标自动跳转到0,0坐标。单击鼠标后完成移动。
/ ^4 g, t- |5 [4 q' w- X6 v. pD、同样办法移动另一个板子(注意先隐藏刚才移动的板子),确定板子刚好相切或者两个板子要求相距的距离。
1 S5 [' T, V) E- a" [4 k& S定好位置后的效果图如下:
5 @( d: y  z: f! N5 j# X) j" ]( l  G  q
0 g) @  J' w  ]# R3 D& E) L% j- b* b6 U) S! B' E
5、把两个板子的层合并% }1 o( Q& r: E% D& r
A、把top层合并,
5 A  q( B  a9 d. i- o1 q( k选择Edit→move,只打开要转换的层,选择所有
. _: ~7 |/ K  U/ @
* Y+ Y0 x; J2 u; r+ }- S1 A $ ^$ v0 R. ^0 y4 v+ ^+ M- ]4 j% O
7 v' Y+ x8 h4 e9 @$ X$ M再点击Move To Layer
. b  [( }: ]% m
) c/ ~$ m/ n! u; x* j% y $ Z% O- |% W+ P/ s
* T6 }2 ^1 n7 Z( r点击需要转换到的层,点击后13层会自动转到1层, s$ I3 h/ p0 v/ c
: h- K4 ?9 X9 a/ U
+ J$ U8 ^" L* P! ~7 A5 {1 i- u
1 s  t  w( S- ]0 f
转换后如下图所示/ o: g; o+ |! u4 i% @* h5 U9 [
  P1 a1 _+ I$ w' t2 S$ F
) r/ k4 K: b7 d5 A& B
* S/ f$ I5 y; t) p7 z
6、同样的办法把其他层合并
! N& X6 X' ]3 a& [! S7、两个PCB的gerber都已经被拼在一起了。13-22层是空的了
2 Y6 v. l) p. |3 e* O2 E8、导出拼板后的gerber5 S- ^! k5 ~4 Q  o4 ~, m
A、走线层,丝印层,阻焊层,钢网层,钻孔数据层导出/ o3 a1 m( C: P1 j0 N/ [. U( j
7 k' ~* `2 _6 P8 C
" g/ X+ `7 m1 v% l, f8 \3 k# f1 M6 T. ]4 `; c( `
( O9 P5 B' K! p2 w
5 u  a2 H3 y% b8 e9 ?, o
Dataformat:根据自己的需要选择相应的格式$ C  O  s+ P- E4 t& q1 Y5 P
Exportpath:导出路径3 G( |$ \" D: v4 r, k/ m' _
Filename:导出文件的名字
# f3 H! H% M. b/ B( F, G% ~) @$ VExp:是否需要导出
* u& g+ \% ?# I0 I3 O- B2、钻孔层导出
9 Y1 s* k5 o# C* v2 H
7 S  \( Z8 h4 B3 o' O# _ - K4 N" k6 W& K/ |/ {! W7 T
+ E, F' S' Q% k7 e5 l1 ~注意格式与单位选择
: q/ N: X$ F7 P. d) K3 G' {, Z
% i6 M5 j- Y6 n2 M . `% C" I* C; O6 j+ U
& K5 D; o7 a2 F: Y5 F$ H以上步骤两个gerber全部完成# }9 B/ w! `3 O. m& G6 {( s( s
发表于 2020-9-24 15:24 | 只看该作者
这个帖子太有价值了
GMT+8, 2025-7-9 08:58 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
