检验员面试试题请参考学习; ]" {& X! [' K+ {
质量检验员笔试试题 一、判断题:对的打“√”错的打“×”。每题3分。 1、ISO是一个政府性的国际科技组织。(×) 2、在体系审核中,审核证据的由来只能是现场见到或者记录的。(×) 3、通过首件检验,能及时发现系统性缺陷,防止成批不合格发生。(√) 4、3.2表示用去除材料的方法获得的表面Ra最大允许值为3.2mm。(×) 5、 检验人员应严格按照技术文件规定进行检验。(√) 6、在检验工作量较大时,卡尺可以当作卡规来用。(×) 7、机械加工前,产品校表尺寸只要不影响后面生产无关紧要。(×) 8、M12×1.5和M12是一样的,只是表示方法不同。(×) 二、选择题:1-4题4分,5-8题5分。 1、ISO9001:2000认证证书属于( A )。 A环境管理体系认证 B质量管理体系认证 C塑胶产品管理体系认证 D电子产品管理体系认证 2、以下哪种表述不是品管七大手法之一( D )。 A直方图 B柏拉图 C鱼骨图 D折线图 3、PDCA是一个循环改善的有效工具,请问C代表的含义是( D )。 A计划 B执行 C改善 D检查 4、质量方针是一个组织总的质量宗旨和方向,应由组织的( B )批准发布。 A、员工代表 B、最高管理者 C、质量管理办公室主任 D、管理者代表 5、游标卡尺可以测量的哪些尺寸?( ABCD ) A外尺寸 B内尺寸 C沟槽宽尺寸 D深度尺寸 6、在使用外径千分尺时应注意什么问题?( BCD ) A可以当作卡规使用 B合理选用 C轻拿轻放 D温度的影响 7、百分表可以测量工件的哪些尺寸?( ABCD ) A直线度 B平行度 C对称度 D圆跳动 三、简答题:每题10分。 1、什么是质量? 2、检验员的职责是什么? 3、不合格品经返工之后是否需要重检,为什么? 4、在什么情况下做首件检查?
1 k/ A! y5 `! t' e; u7 P0 ~ |
