查看: 262|回复: 1
基于Xilinx Artix-7系列FPGA的开发板处理器/NOR FLASH
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-9-23 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    TLA7-EVM开发板是一款由广州创龙基于Xilinx Artix-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅70mm*50mm,底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。" i: h4 U/ T$ ]  o" Q. ~; Y0 }
    SOM-TLA7核心板引出FPGA全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。. b7 b7 I- X/ q( D! s/ `
    & p4 ~( e, ?% @. E3 D处理器) b8 j+ R1 e4 s; {
    Xilinx Artix-7 FPGA型号为XC7A100T-2FGG484I,逻辑单元101K个,DSP Slice 240个,在28nm节点实现最低功耗和成本。
    2 u; T$ b4 {0 e" ^! `" Y
    8 [. Z5 {& ~" ~9 b3 Q图 14 k; C" {$ g# [2 e. l
    8 J9 a6 g% r8 N8 T3 C  v" n NOR FLASH
    0 P( i4 q- @8 M开发板上采用NOR FLASH(256Mbit),硬件如下图:
    + s. O. f* Z$ U( \6 M$ p1 i! ]6 H0 i8 E. H% m
    图 2
    " j. B% I" u7 \5 p3 s% a! h4 e$ T$ {$ \+ \6 S& N, h
    GMT+8, 2025-7-3 02:54 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
