查看: 539|回复: 4
是不是有快速修整线路或PAD与铜皮间距的方法呢?
发表于 2020-9-22 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 greensmile 于 2020-9-22 15:13 编辑 1 T9 v' j& z3 a9 h+ o& s1 V
4 W3 T5 M8 D3 C0 n0 O& C" N
当有大面积铜箔覆盖,线路或PAD与铜皮的距离不在制作要求之内,且外型尺寸又较大时?
发表于 2020-9-22 16:12 | 只看该作者
这个改不会对板子有影响吗
发表于 2020-9-22 16:13 | 只看该作者
有这么方便的吗,
发表于 2020-9-22 18:59 | 只看该作者
先将线路层(此层为第一层)的所有PAD 拷贝到一个空层,把对应在大铜皮上的PAD 删除后将剩余PAD 放大做为减线路层(即第二层),然后把第一层拷贝到一个空层,将大铜皮删除后作为第三等。合层方式为:第一层(加层)、第二层(减层)、第三层(加层)。一般来说我们为了减小数据量,可以将第一层只保留大铜皮。如果只是防焊到大铜皮的间距不够,就可以把放大后(满足制程能力)的防焊拷贝到一个空层,把对应在大铜皮上的防焊删除后将剩余防焊放大做为第二层
用此方法做好线路后,一定要用命令将多个层面合成Utilities-->Convert Composite 的一个复合层转换成一个层面,然后将此层和原稿用Anglysis-->Compare Layers 命令进行仔细核对。  详情 回复 发表于 2020-9-22 18:59
thinkfunny 发表于 2020-9-22 18:59
3 G+ F) B3 Y& U& r. y6 N2 F: F5 y先将线路层(此层为第一层)的所有PAD 拷贝到一个空层,把对应在大铜皮上的PAD 删除后将剩余PAD 放大做为减 ...
7 Q" a5 g- ?; S1 Q# v: @
9 \* Y8 [7 f9 L7 Q: E
GMT+8, 2025-7-4 08:56 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
