查看: 572|回复: 1
关于FPC的一些基本知识
发表于 2020-9-22 13:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是FPC?FPC是一种铜质线路印制在PI聚酰亚胺(Polyimide)或PE聚脂(Polyester)薄膜基材上,具有可自由弯曲和可挠性,纤薄轻巧、精密度高,可以有多层线路,并于板上贴芯片或SMT 芯片。+ A% \2 @# S8 N. k3 R
台湾称其为“软性印刷电路板”,简称为“软板”,其它名称如“可挠性线路板”,“软膜”,“柔板”等。5 t+ t( q: M5 y
FPC有哪些优势?1、体积小,重量轻2、配线密度高,组合简单3、可折叠,做3D立体安装4、可做动态挠曲* _+ `( u5 ^& [* Q3 o6 L
FPC产品结构组成 基材: 12.5、25、50、75、125um(PI\PE)基材指铜箔基板所用以支撑之底材,亦指保护胶片之材料。在材料上区分为PI (Polyamide) Film及PET (Polyester)Film两种,PI之价格较高,但其耐燃性较佳,PET价格较低,但不耐热,因此若有焊接需求时,大部分均选用PI材质。厚度上一般有1/2mil、1mil、2mil;
1 B$ V7 n. }* I+ A! f% B铜箔:为铜原材,非压合完成之材料。铜箔依铜性可概分:电解铜(ED铜,Electro-deposited Copper);压延铜(RA铜,Rolled Annealed Copper);高延展性电解铜(High Density Electro-deposited Copper);
% J/ D: X( }( h* }' C& ~料厚有:18 um、35 um、70 um。其应用及比较整理如下:
' n. ~* u5 ]. B8 }8 L) z9 [接着剂Adhesive
6 ]' }1 f  \8 P' d+ S接着剂一般有Acrylic(压克力胶)及Epoxy(环氧树脂胶)两种,最常使用的是Epoxy胶。厚度上0.4~2mil均有,一般使用18um厚的胶。
; Q6 }0 R  X8 c! l# a覆盖膜Coverlay覆盖膜由基材+胶组合而成,其基材分为PI与PET两种。厚度则由0.5~1.4mil。
$ S6 J- h& ^/ g  i补强材料Stiffener材质:PI/PET/FR4/SUS,厚度0.1~0.3mm;: A& r( i3 u! ]* T3 v
发表于 2020-9-22 14:42 | 只看该作者
FPC的一些基本知识
GMT+8, 2025-7-28 09:21 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
