Step 3. 针对drawing review提出concern和proposal 三思而后行 书面沟通有原则,三思而后行。 图纸上的问题有很多种,没有那个客户的PD会把图纸的所有局部/剖面视图,尺寸标注,公差配合,各种图纸符号等标注到完美的,之所以有Review这一步,就是因为涉及者的偏重点和供应商制造的实际状况是有deviation的。图纸notes里也会有各种文件代号,功能性要求文件,甚至是各种配置的列表,很多时候供应商会困惑,不知道是什么,confuse。很常见的一类是typo,几乎所有的PD 初版和前几版的图纸都是有各种各样的书写错误,这并不新鲜。 针对各种各样的问题,如何向客户通过报告,邮件的形式呈现呢?这里建议各位,三四而后行,书面的东西一定是经过team一起review,深思熟虑的,否则就会闹笑话,让客人觉得不专业,unprofessional。而且,有些甲方爸爸会抓住你这个小辫子大作文章,回复一堆质疑和鄙视的内容,故意让你难堪,甚至会上升到态度问题,esclate到自己和供应商的boss, 借此狂刷存在感,这个很不值。而且项目开发之初,这样的事情频繁发生会让客户失去耐心,很容易把业务搞黄,千万别当这个背锅侠。尤其是一些市场和业务部门没把握的项目,更是如履薄冰,各有各的peRFormance要拿,切记给客户发书面东西的时候,要整个team都review过,不要一意孤行。 Typo 类问题 任何常识性的错误都说,it should be a typo。 Typo, a small mistake in a text made when it was typed or printed, 也就是打印错误,书写错误,一般不是技术问题。例如,小数点错误,0.1写成0.001, FAI/SPC 尺寸编号漏标注或重复标注,尺寸标注线未对齐,notes里面的备注要求沿用了其他类产品的内容,直接粘贴复制,增加了不可能有的要求,直接性的书写错误等等。针对这些问题,千万别较真儿长篇大论,一笔带过,知会即可。 常见错误是展现自己丰富的知识,简单问题复杂化,这样会让客户觉得你认为他很水。of course, 有时候不排除有些客户的PD水平不是那么高,犯错误,但是这才是你做人的好时候,看透不说透,任何常识性的错误都说,it should be a typo,不用纠结甲方的能力,你看这样多会做人,又有面子又有里子,何乐而不为呢。 Notes 类问题 真看不懂,单刀直入别绕弯。 1 A+ b6 E8 \7 E8 L7 n
这个里面一般会有的问题是,客户会有很多文件编号让你去follow,原材料编号,cosmetic外观标准通规,process制程设计guideline, 产品measurement检测guidline, 性能function检测标准与文件,888-*****-&&&&&-PPPP,就是这么一堆字母与数字的编号,你看不懂这是正常的。 这个别犯愁,先和BD,PM,品质,检测部门确认,其他项目是否有这样的通规,如有就不要问了,多烦,是吧。如果没有,这样的问题就是要单刀直入,please help to share with us, 因为你没有这个文件,这个时候不用装深沉。 Notes里还会有一些不会标注在图纸上的通用spec,比方说通用外观要求啊,毛刺啊,倒角,圆角啊,机械性能啊,可能是篇幅问题,有些描述较为费解,建议也要直接submit给客户确认,确保理解客户需求,不要不懂装懂。 尺寸类问题 关乎产品的方方面面,这是核心,带着方案提问题。 Problem 描述+ 工程分析+ solution or proposal。 一定要记得要展示合理的问题描述,工程分析,解决方案,或者是多种方案供客户review和选择,且要有理有据,切忌空谈,大道理都懂,做工程做技术一定要严谨。不要小看任何一个小小的FAI/SPC尺寸,它在图纸中的位置,公差标注,和相关尺寸的关系,组装功能性要求,前后制程的去除量,TA分析,与加工制程的制程能力匹配度,所用加工设备,模具,治具,刀具的精度,量测设备的选用和精度,设计基准,加工基准以及量测基准是否一致,制程综合稳定性等等,每一个点考虑不到都不能算是一个严谨的评估回路。这也是为什么需要资深的ME, PD, QE, TE,量测,生技等工程单位一起review的原因,drawing review 是个team work,不是供应商的PD和PM就能直接搞定的,否则就是会给后续DFM设计和产品开发过程埋雷。
8 j& S7 |3 E* x: F- ~( Q2 X |
