1 x5 }2 K" o5 J$ q" I+ M+ k
6 v, W8 `2 y3 I9 d OC2006 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。 OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。 OC2006 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。 OC2006 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 OC2006 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。 / t0 I- i n6 U2 S; Z
. a9 J( j5 s ~* A f' _4 J
" Q2 D }3 `$ t6 p
基于OC2006设计的车载(通用于电动车和汽车)GPS北斗模块供电方案,具备空载高效(最小静态电流在1mA以内),超高动态响应,瞬间可承受电流超过3A的特点,非常适合GPS其应用场景的需求。 H) H+ C8 T& \: x# o! H v$ v
2 ~. M* O3 A( \; W" V9 w6 d
- [* T+ C, l8 r, g: V" Q! ?- L& X -------------------------------------------------- 1 |& H% M$ b/ T- T L8 ] |! C
|4 n- |( F) Y( G/ e, F* w
: n, n% n- M- [' {1 [
8 v! a! s6 D. r0 Y0 r5 v) w4 Q8 Y" V8 `" Q
2 G' |: d9 ]+ b -------------------------------------------------- , _- d) D4 n; C: r( n5 t; B4 u
