二、CAD文件转换成Gerber文件及D码表
. |8 c8 H0 ^. q5 m+ B- Q0 ? 关于各种CAD软件转换成Gerber文件的详细过程请参阅相关的软件操作说明,这里只是根据我们的经验提出一些在转换中应注意的问题。
: \& `5 e& o( j; Y" p7 }(一)、protel for DOS转Gerber时应注意的问题% C- y: N. F- Q
1、D码匹配的上下限不要设得太宽,这样容易造成偏差太大,致使最小间距无法保证。
0 a* A# D6 e0 z% k+ l2、有时填充区(Fill)转换可能造成错乱。- k* o) T& z5 r, M/ c$ Q: V& X
此时应将D码表中的方型D码全部删除,再重新转换。, X" ^+ {/ R! a8 G
3、在D码匹配不上而要求手工匹配时,一定要选方式3。# \6 Q l& w& x Z2 x2 E
4、在圆弧(arc)转换时,步距(Arc Quality)不要设得太小,否则会造成数据量过大,而且圆弧边缘不光滑。! B: K7 z7 D! D/ q9 E
5、阻焊扩大值可以是负值。# B% l" t, ^, w$ i9 n- d
6、圆弧转换可以选择圆弧描述还是直线描述。
3 `" \, O9 Q/ d" a( uSoftware Arcs: on为直线描述,转换时用折线近似园弧。
9 a6 v7 Q0 m6 a5 i, S; bSoftware Arcs: off为圆弧描述,真正的园弧描述方式。
) C4 x4 }9 Z6 O) \, C对于能够接受圆弧描述的光绘机最好采用圆弧描述。这样做Gerber文件数据量小,光绘圆弧边缘光滑。5 p4 A: e3 K- i. a7 b. l
7、当所用D码超过24个时,应将G54选项打开。; M! @) {) M4 i) r3 q
8、当单面焊盘需要打孔时,要将Options\Single layer Pad Holes项目打开。
& ?( ]/ [2 C6 C% }6 T1 p' I+ U9、有些工具软件可以由MAT文件产生完全配置的D码表。9 v; D) o0 y) ?% N2 S( }; I5 k
(二)、Protel for Windows转Gerber时应注意的问题。- O u: r5 w; ]' ?/ C
1、用PFW可根据PCB文件自动生成D码表。但该D码表中的D码可能多达数百个,此时应清楚知道你的光绘系统D码的容量是多少。" Y3 M4 f1 h) z) h
2、如果采用的D码表不是由PFW自动生成的,以下情况可能导致错误:
" h8 n. }3 U3 [" [& c4 u& Y! [①在PFW中可能有大小为0的焊盘或线条;
1 K* V( C4 ]5 W0 u( o; C6 {% C②有Relief型的焊盘时;4 J+ F( Z9 Q# K. b+ u5 u
③D码不配置时。
4 t7 X3 o% a# X+ T4 o9 K$ [" [" l, z* V在以上情况下在MAT文件中会出现很大的D码。
2 s! ?& h. _) i# j6 ?3、PFW中有长八角型焊盘,在转换时D码表中不应有此种D码。因为在现行的多数光绘系统中都不接受这种定义,出现这种D码会导致错误。遇到这种情况时应采用填充方式匹配这种D码。
% t: ^. `7 \; h& {4、最好采用用户自定义的D码表,而不要用PFW自动生成的D码表。/ m* ^. ?# O7 m6 `/ z* W
(三)pads转Gerber时应注意的问题。1 \3 J% z( x; E# S8 Q! f
1、PADS预设的D码表中的D码容量太小,需要扩充其容量。* J2 s8 [5 L4 M+ K% O
2、有的PADS文件需要进行铜皮填充后在转换。6 ^8 ]& W2 b" a
3、由于PADS软件设计线路的特殊性,需要注意观察每图形中要选取哪些元素,避免出现失误造成转出图形错误。5 G1 t* y) {6 `& C+ \- E
(四)PowerPCB转Gerber时应注意的问题。
* y& ~4 M1 c9 c: c- P) D1、有的PowerPCB文件需要进行铜皮填充后在转换。
* j: v- r8 C* H- ~2、PowerPCB是PADS的Windows版本软件,因此在文件的转换中基本与PADS相同,同样的问题也是需要注意观察每图形中要选取哪些元素,避免出现失误造成转出图形错误。 D7 ]5 ]- e6 G F/ Y, {
) J) m" }$ E2 M: ]- z |
