查看: 692|回复: 1
FPC相关知识大解及设计规范要求
发表于 2020-9-18 15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPC是手机及其他通讯产品中常见的一个物料,而且也成为了PCB发展的一个趋势;然而,对于结构工程师而言,真正了解FPC的并不多,本本就简单介绍下FPC的一些基本知识;
" t2 `5 Q/ N- [9 y3 ]
" i, ?% S$ c0 O& V2 u8 ^一、FPC 产品简介——概念0 L, S" a0 w, P/ n7 R  i
1 Q  S6 {4 Q( l: UFPC是英文Flexible Printed Circuit的简称。是一种铜质线路印制在PI聚酰亚胺(Polyimide)或PE聚脂(Polyester)薄膜基材上,具有可自由弯曲和可挠性,纤薄轻巧、精密度高,可以有多层线路,并于板上贴芯片或SMT 芯片。台湾称其为“软性印刷电路板”,简称为“软板”,其它名称如“可挠性线路板”,“软膜”,“柔板”等;% g. e( Y8 ^9 e) q
- Y, c* e* k) C0 n% ?5 q二、FPC优势
& J$ c& G2 M. X1.体积小,重量轻
! I; c4 F" f$ o. r2.配线密度高,组合简单
# ~& q7 O- F% W$ f3.可折叠,做3D立体安装7 S6 v: n+ K0 Y+ `3 M) o! ^, p0 n, s
4.可做动态挠曲; M, F9 ~. \! P) b. x, X! J
4 B% U% @1 L( e' T. s; T8 Z! ]  r
四、FPC产品结构组成
' d; E. a# P/ m; E- x2 a/ k
# B* U/ E: R( w, ?* N1 X4 z 9 I9 K/ K4 V+ S0 o* C' [
/ z8 R- r% b) b4 [' A/ f五、FPC 材料组成及规格/ [3 E6 E( X! H* ?  ]+ H
a) 基材(Base film): 12.5、25、50、75、125um(PI\PE)  |! x! }7 |" d# F# o
基材指铜箔基板所用以支撑之底材,亦指保护胶片之材料。4 I% @$ \: J% m, U! q1 i- R# K6 F2 h
在材料上区分为PI (Polyamide) Film及PET (Polyester)Film两种,PI之价格较高,但其耐燃性较佳,PET价格较低,但不耐热,因此若有焊接需求时,大部分均选用PI材质。厚度上一般有1/2mil、1mil、2mil;
* A, e! x* [/ E6 J7 v' G$ S2 i
5 B$ W( x9 V# L- j: i+ kb)铜箔Copper Foil:为铜原材,非压合完成之材料。
6 ~9 g3 B/ t" n8 }6 f8 A铜箔依铜性可概分:电解铜(ED铜,Electro-deposited Copper),
1 `0 m2 `2 m! B1 U# y压延铜(RA铜,Rolled Annealed Copper),0 v) k0 Z! m3 T& q: l
高延展性电解铜(High Density Electro-deposited Copper),
" B0 i7 y. M/ i* k9 x( ~料厚有:18 um、35 um、70 um。
% j0 J8 F& B, C0 a& Y% t, A9 }其应用及比较整理如下:8 P1 G  U) p, W
5 O5 }1 F" E2 g) x  p% K, E
: \2 |6 M% n3 C) k, g
c) 接着剂Adhesive6 R' P. N7 z9 |; V( S  B
: I1 ^* }6 d+ E接着剂一般有Acrylic(压克力胶)及Epoxy(环氧树脂胶)两种,最常使用的是Epoxy胶。厚度上0.4~2mil均有,一般使用18um厚的胶。
2 Z5 _1 ]0 @# w4 i: J
: E5 {' w2 V7 t( u; Id)覆盖膜Coverlay) |$ f2 C3 ~! g( q# M$ Y, N% C
覆盖膜由基材+胶组合而成,其基材分为PI与PET两种。厚度则由0.5~1.4mil。
, K, W! l; u% b- O" T5 |  B7 i- v% `% d
e)补强材料Stiffener) K' U9 n  y, J( Q0 K1 V5 C# P- J1 c
材质:PI/PET/FR4/SUS,厚度0.1~0.3mm;$ ^' g" i7 ~* j% p( m- e% @" {3 E) e
6 B" {/ ~7 ~3 _# G9 E0 K: b) y3 u! l+ Q# n# W
六、FPC类型+ ^  R* J% K( h: s
1,单面板(Singel side)
5 z2 u( ^3 R7 D$ Y& r* O2,双面板(Double side)
. J; o$ w/ i4 k" g) ^' ?3,单加单复合板
" f1 H) r- o: M  D. K4,浮雕板(Sculptural)
$ q( F; y; C* g2 D  S. N/ b5,多层板(Multilayer)
8 a5 n# r8 F, D3 J: r6,软硬结合板(Flex-rigid)
; g% j  {! c7 b0 O4 s  1 Y# |. ~1 l; K
8 _6 t4 H; }+ r2 T
七、FPC工艺流程介绍
! d" R% [, }" ^3 {- o7 I: k. ]# m以双面板为例,大致流程如下:- F+ A$ J% h, [; N' f; L8 i2 D
. I# ^" Z( t. P/ W/ [
7 ~* i6 I- a. M) t, a2 f( D2 b: @+ O3 S
八、结构设计要点
0 h  j7 b, ]  N; q6 A3 q. r5 h  Q) d- _* g. h
2 L- S& [# ~4 c) Z5 x
8 a5 h) q7 l$ I9 e 如上图所示,以主FPC为例,各部分设计尺寸要求:
9 _1 R0 h0 E9 b    A:FPC本体宽度,根据走线数量和板层数而定,为保证结构强度可靠,宽度A≥4MM。
& X* F  y; F8 d8 m- O5 F    B:连接器焊盘到FPC边缘距离,设计尺寸≥1MM。: b% b' _" A8 U0 R! y& p  y
    C:接地耳朵宽度,为保证定位孔结构可靠,宽度尺寸≥3MM。  _' m0 [/ p& p; ^$ l: U% X
    D:定位孔中心到边缘距离,为保证FPC强度,防止FPC拉裂,此尺寸≥1.5MM。
( m. j% I& ~" ~$ {7 U6 v* o    E:接地耳朵长度,为保证定位孔结构可靠,长度尺寸≥3MM。& M0 x8 B+ Q7 ^7 I% W% @
    F:定位孔直径,为保证壳子定位柱强度,孔径尺寸≥0.8MM。
: ?4 V' Y( U( r  |8 |/ r    G:FPC过渡圆角,FPC在转角处需要有圆角过渡,避免直角受外力导致FPC拉裂,
* a1 f/ x) h2 N) w圆角尺寸≥R0.5MM% L3 ~( u0 C  X$ l% M* W
    H1:FPC厚度,FPC厚度根据走线形式来定,单层板H1≥0.12MM,双层板H1≥0.15MM.5 z% J: _/ i/ Z6 H, o- a8 y
    H2:FPC连接器处补强板厚度,FPC在连接器处需增加补强板,避免FPC弯曲变形导致连接器从FPC上脱开。补强板厚度:H2=0.3MM。
$ Q. |6 i3 i* Q1 E! ~* X    J:FPC在连接器处总厚度:J=H1+H2。
  {( c3 C! z% @, R7 KFPC为功能件,设计上一些尺寸需要同硬件,LAYOUT 讨论,避免无法走线或者不能达到功能需求。
+ L5 P& ?6 q! ~. p. V) n
* |! Z, r3 f( w$ W2 ]硬件设计要点:8 V) K+ k6 b$ i4 u( M& Q0 H
' U; Q" V# j! M1 K# ~8 ?" l3 E+ z 7 E" Y1 l! G" T/ x" q; J
1 H3 k! F: `! L* R3 i+ _8 k6 s# Z
: P* v6 ^3 |/ R$ t" O5 R
% y2 ~* B: m6 z: q
0 B4 S, T( S! X: Z. d
发表于 2020-9-18 17:51 | 只看该作者
FPC相关知识大解及设计规范要求
GMT+8, 2025-7-28 09:21 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
