TA的每日心情 | 奋斗 2020-3-25 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
英寸LCD触摸屏测试评估板默认支持7英寸LCD触摸屏,请通过FFC软排线将LCD与评估板连接。
3 z1 d2 l7 c6 u- LCD触摸屏显示与触摸测试 f+ ?; z* f7 q+ |2 M0 N9 A) s7 R
评估板上电,进入文件系统后即可看到LCD显示Matrix Qt界面,如下图所示。
$ V4 f: q& { G' L$ g# n![]()
# \! b0 e4 ^& I: ~图 62
& v% u4 @. d7 Z+ |% Y9 k# U. ]4 n( H& N2 D9 O" H
- LCD触摸屏校准测试9 C3 r! v- q/ C, C- T6 H! i
在执行触摸屏校准程序之前,执行如下命令关闭Matrix用户界面程序,如有其它界面程序,请一并关闭。
' q- E4 R; j' w* c W, |Target#/etc/init.d/matrix-gui-2.0 stop1 z- h: i+ ]6 L4 V5 f/ F. c
执行如下命令进行触摸屏校准。
, P w! g6 A! C2 F# l1 Y+ D* ~/ U2 wTarget#ts_calibrate
8 N- W: Z% Z8 O# g4 u/ {* U$ q: B" s: R执行命令后LCD会弹出校准界面,如下图所示,请依次点击校准准星。连续点击五次之后,会在文件系统”/etc/”下生成触摸屏校准文件pointercal,校准后的信息记录在pointercal文件中。
`" d5 G+ i0 E $ I8 j& Q: g* _6 h) K
图 631 @; H! P% ~0 V+ [ D1 p
7 k# U% X, t! s8 @$ S2 K$ [图 64+ O3 v& {3 Y) F( q; t* q/ x
2 K: W* ~8 R O
- LCD触摸屏亮度调节测试
9 ]7 B7 Q3 u) R7 e% _ LCD屏幕的背光支持8级变化,亮度级数为1~8,关闭为0,最亮为8。
6 ^& f. F/ s- t# g2 y B% U4 {( W进入评估板文件系统,执行如下命令查看最高亮度级数。
" v4 V. \1 r3 d2 Q- C) _8 j- {Target# cat /sys/class/backlight/backlight/max_brightness
5 \; T. c; m/ g" T, S查看当前亮度,执行如下命令。, k8 @, x3 ^4 }: s$ l. N$ g* N' e
Target# cat /sys/class/backlight/backlight/brightness
1 b* ]1 Q! M1 I8 ]% j; v执行如下命令,通过修改亮度级数参数改变屏幕亮度。
' F1 K: H2 r+ X, mTarget# echo 6 > /sys/class/backlight/backlight/brightness
3 c9 J/ q- i3 ]1 x0 @* \7 i( n![]()
6 H' J/ W) ^* s% k0 W8 l图 65
: q6 I8 f, W9 b' K5 R
& m2 \3 a3 P: Y- 7英寸LCD显示屏动态设备树文件配置说明+ I) `! ?1 z* j) h) L U3 K" _, z
显示屏动态设备树文件为内核源码”arch/ARM/boot/dts/tl335x-evm-lcd-overlay.dts”,默认配置为7英寸LCD显示。查看LCD显示屏数据手册,关键参数如下。
9 y; o3 d; B2 _/ g![]()
) x. g3 c5 Y. ~. x8 R& ?, n& J图 66- e X+ L, W' P; C6 l
7 ~7 Q, G# h9 s9 }
+ J7 r& Y- u' j
图 67- w) m" _: U! d U7 f
9 ~1 m$ r! _0 s! u
显示屏动态设备树文件tl335x-evm-lcd-overlay.dts的7英寸LCD显示参数配置如下。* f4 a7 i& X0 m" }4 \4 i
9 B; k& Z! H `* h- ], }* J3 o
&lcd0 {
% y8 _5 U: e. [) i0 g8 }- n: Kpanel-timing {3 `. B1 F& y% {1 ]( i. K( O
clock-frequency = <33000000>;3 F: U& W) \' l) D$ J! o
hactive = <800>;! T* ]1 v0 ~( h: C! y* L
vactive = <480>;
7 B: T6 t1 m' ahfront-porch = <40>;) |+ T: Q" a8 B$ |
hback-porch = <40>;
! s0 q1 L4 V- E# }. {hsync-len = <48>; M' ?" {% M+ |: r, ?
vback-porch = <29>;
5 e( d) n; _- P/ rvfront-porch = <13>;
' T8 M' C% I: u" w) P/ Fvsync-len = <3>;4 z9 c$ F6 |# Z8 r5 H+ X
hsync-active = <0>;
/ G7 `0 j; l! ^/ _- uvsync-active = <0>;
2 L/ w0 _& z) o5 ?0 E' yde-active = <1>;% C9 _' n" B I" H- Y+ M! H1 q
pixelclk-active = <1>;
3 V8 Q3 @6 x' O% p E};* B& k6 B/ `0 b2 a. X8 `$ m2 i4 G
};2 z# X2 \: u2 ]0 u e& \: ~) t
, G; R. G0 Q: `) a0 s- `" }8 F USB接口测试USB DRD支持软件切换为HOST/DEVICE模式。USB DRD和USB OTG的区别在于:USB OTG可根据设备情况自动切换为HOST/DEVICE模式,USB DRD则不能根据设备情况自动切换为HOST/DEVICE模式,需要手动进行软件配置。6 t9 d$ g/ Z! `. K8 [
本章节进行USB HOST模式读写测试,使用SanDisk品牌、FAT32格式、16G容量的U盘,支持USB 3.0/2.0。不同品牌、格式或容量的U盘,测试结果会有所差别。
# t2 W: }5 k M: D9 P- R3 Q请通过Micro OTG转USB转接头将U盘与评估板DRD USB1接口连接,或直接将U盘与评估板USB0任意一个HOST接口连接,DRD USB1默认为HOST模式。将U盘插到评估板USB0 HOST接口后,出现如下打印信息,可以从中看到U盘大小和挂载名,如下图所示。# O1 w$ G) Y p Z% e. ?
% u% X0 @/ {% o |2 y图 68
1 ]* s: Q7 e0 w3 V% @$ [5 q5 [% p9 ]. x, j% c7 c+ j
从上图可看到U盘容量为15.4GB,挂载名为sda1。执行如下命令可查询挂载路径。挂载名和挂载路径请以实际查询为准,如下图所示。挂载多个存储设备时,挂载名可能会变更。
! V S& J- s2 H+ D; _Target#df -h1 K3 P0 K7 g T' C7 _
" B' U0 }$ Q7 T
图 69
+ ~" E3 @2 G1 t% [
0 a* F5 ? B/ B7 h3 @写速度测试执行如下命令,测试U盘写速度。
2 X- M/ @5 U1 i Q. J1 Q" I1 TTarget#time dd if=/dev/zero of=/run/media/sda1/test bs=1024k count=200+ k: Q" ], {: f; I
1 O( L' F5 V8 P4 R图 70
* p* m6 f/ @+ e! b
" ]% P0 ?+ K, r9 E% a此处一共写200MByte测试数据到U盘的test文件,可看到本次测试的U盘写速度为:200MB/15.2s=13.16MB/s。
- K* R, t7 r; C5 c Q- 读速度测试/ V7 p: t5 b- N _2 U8 l
重启评估板,进入系统执行如下命令测试U盘读速度。) _/ W& Q5 ~8 I2 @+ ^
Target#time dd if=/run/media/sda1/test of=/dev/null bs=1024
* b; O2 L1 I( ]( |' s/ C3 _ r ! r V! A' q; `4 E
图 71
E- u: E0 K+ M! E" s6 }9 \1 _1 S3 H
此处从test文件中一共读出200MByte的数据,可看到本次测试的U盘读速度为:200MB/16.13s=12.40MB/s。
8 @- a1 {: {5 G: u" ~& h9 e! K5 {' C8 P0 W
& m- @( F! ^$ A' l: Y0 G
HDMI OUT接口测试, E+ b2 {7 S9 P! a, u* `: m
评估板默认通过LCD显示,若需通过HDMI输出显示,先进入文件系统”/boot/”目录,将该目录下的tl335x-evm.dtb文件进行备份,再执行如下命令将tl335x-evm-emmc-hdmi.dtb文件拷贝命名为tl335x-evm.dtb。评估板重启后,HDMI接口即可正常显示。
6 @' X) G8 x% F/ Z1 w如需恢复为LCD显示,可将备份的文件重名为tl335x-evm.dtb,并重启评估板即可。
& `9 h7 e* P" @! F% p6 w- l5 oTarget#cd /boot/
: b6 q0 M' T: \Target#cp tl335x-evm-emmc-hdmi.dtb tl335x-evm.dtb
. ^/ ^! `. G& S$ l; ?. {' r. c% W9 PTarget#reboot9 ]. T. T% ~( m3 i r
$ h. Y) c' F. |/ C9 _: b6 C, O
图 72+ s; C" ^/ c( |
* t% K% R6 e* M& T* a, {
启动评估板后,可在HDMI显示屏看到图像输出,默认分辨率为1024*768@60,如下图所示。
$ r: z e2 h# y( o ! p' Z! e" k- @- F
图 735 f9 U1 L* ^0 V7 m; u
; f' A# Z. f" ~; R6 ^; Y4 ^若需修改HDMI显示分辨率,可在U-Boot环境变量启动相关参数中添加HDMI分辨率设置,修改HDMI显示分辨率。“1280x720MR-24@60”中的1280x720表示分辨率,60为帧率,请根据实际情况修改。7 } O$ j7 M5 E+ U, P5 o
U-Boot# setenv optargs video=HDMI-A-1:1280x720MR-24@605 k9 u$ K* }, a' ~
U-Boot# saveenv
! D8 o5 |3 i) m" v$ PU-Boot#boot
6 ?, u$ e; T$ p/ }7 v " @7 }! Z; m6 m% R9 K0 `" X# \
图 74% S. a- ]: t, q; A7 I
+ z7 Y& r& a& C& | r% i
重启评估板后,即可看到HDMI显示屏分辨率已经成功设置为1280*720,如下图所示。' H" @8 F7 e& |1 k2 p' d0 X
* i4 t) [+ Y6 p; b s Y& u图 75
! F" ?: Z5 P! w+ F6 `" n. |5 c# x6 y' j7 M: \. L8 |
" p$ z' F% k: ^, S8 f图 76
' g) I! I |: z8 r7 m n
" ?4 }. H5 b. H$ C' v9 z备注:LCDC的像素时钟最大为126MHz,在1080P的分辨率下支持的最大帧率为24帧,如果设置分辨率大于1080P24,可能会出现抖动现象,延迟可能比较明显。如果将分辨率改成1280*720@60,则显示正常。2 C5 h w K6 A$ g3 h
内部看门狗测试watchdog-demo是一个内部看门狗测试程序,程序将读取系统预设看门狗等待时间,并重新设置看门狗等待时间为10秒,同时让系统在指定的时间内不喂狗。如果设置的指定时间超过预设看门狗等待时间,系统将会重新启动。
' ]- ^, h' p; v7 W$ d, y1 y- P. x9 A% ]将产品资料“4-软件资料\Demo\platform-test-demos\watchdog-demo\bin”目录下的可执行文件watchdog-demo拷贝到评估板文件系统任意路径,在可执行文件所在目录下执行如下命令设置不喂狗时间为12秒。10秒后,系统会重新启动。
: R6 ?+ j- H# ATarget#./watchdog-demo 129 v: r y; S4 a2 v6 g
6 r/ w7 I. U, x9 O图 775 t4 i5 T5 |( b
- l0 I4 w5 g; v4 b
ADC数据采集测试AM335x芯片内部含有1个8通道、12bit、867KSPS采样率的ADC,支持0~1.8V信号输入。以下为TL335x-EVM评估板ADC接口的原理图。! l) b$ f: \, A, W1 b1 |
; N0 O+ P: U" q6 N+ e+ N6 I; z图 78
2 h9 F6 H Y# g6 \$ q1 x9 V2 _; v7 d7 X& l! z+ F1 {! w4 F
ADC参考电压为1.8V,待测电压信号不能超过1.8V,待测电压信号不能误接到GND,否则可能会损坏评估板。
7 ~5 B$ p1 h5 t将待测电压信号接到对应ADC输入通道,待测电压信号与评估板共地。进入评估板文件系统执行如下命令,读取对应ADC通道的采样值,如下图所示。
; t, C' P# Q0 b K4 {- i% f" V8 Z! \Target#cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage0_raw
; Z0 ^! O! `. t) | $ Y7 x' U, i) X7 z3 Q, o: e
图 79
; {! C* T3 ]5 X x; q e
8 K2 i ^5 p; P l% y- Gdevice0指ADC0,in_voltage0_raw指通道0。
- L3 I. `. R9 g+ {$ [: {9 N计算公式:实际电压值Vin=D*Vref/(2^n-1)。其中参考电压值Vref=1.8V,n=12,D为ADC采样值。
. r+ e$ D9 Q" r6 T
, [7 |. c6 V" b5 p5 P网络接口测试4 d1 ^* T! b* [( w! ]/ }
评估板配备两个千兆网口,分别为RGMII1 ETH和RGMII2 ETH,网卡名字对应如下:) q% w! v' \2 P3 C" x& p2 T
RGMII1 ETH:eth0,默认网卡。
2 G! f0 b$ |9 tRGMII2 ETH:eth1。
$ ~" }# @9 T3 j' k用网线将评估板对应网口连接到路由器,然后启动评估板。测试网络接口时,绿灯常亮、黄灯闪烁表示连接正常。1 q9 W0 g) B$ P" y
- 网络连通测试
- y4 p5 k* F" m5 K, h( m1 M1 u3 S1 V 进入评估板文件系统,执行如下命令获取IP以及查看网口配置信息。
3 Y& r' t8 b+ v& E& q' C& ETarget#ifconfig
6 e8 r( m9 W1 L/ { Y" k$ j5 J( {& d. y n& z! m
图 80
C, E \3 C; c. A& ` e5 B6 q- j. m
如果对应网卡没有自动获取到IP,请执行如下命令。
( y2 }8 E0 \% bTarget# udhcpc -i eth1( o V: ?" |9 @
“-i”用于指定网卡,eth1为网卡名字,请根据实际情况修改。不加“-i”和网卡名字,则指默认网卡eth0。
% O0 m( g0 V# D5 T: x( R % p9 `4 b" o6 F% |5 v! }
图 81$ R0 t" x" I) m& ]0 Y8 h2 p
- ]( G/ {% Y5 o3 Y1 Z, i |- ~- Z如果多个网口同时连接,请使用ifconfig命令关闭所有非当前测试网口,并打开当前测试网口,例如:6 N/ r) d' w$ {' X S+ ^# d
Target#ifconfig eth1 down# n% x; S" g& }( H6 }( @! F/ O
Target#ifconfig eth0 up9 Y0 V5 Z" N0 B! \% ]
网卡名字请根据实际情况修改,down表示关闭,up表示打开。如网口没有正常连接,请尝试先关闭网口再打开网口。
% C+ r1 V6 i& k* B 2 T6 I9 h( s$ Z W; C
图 82
) x; W4 Z Y& u9 X2 \, h' M8 y- o9 O( u6 w, O( E( r
测试网口连接外网是否正常,以访问www.baidu.com为例,执行如下命令,“-I”代表指定网口,不加“-I”则使用默认网卡。可按“Ctrl+C”终止ping命令。. h; S4 [8 T+ U4 c, V( o
Target#ping www.baidu.com-I eth0' i3 g% i; \& c- j
+ s: D7 I/ H; q7 w- y [* ?
图 83
- E) {, C) @$ |) Q$ ^ e! y4 \* p1 ^" ~. a; M5 d/ Y. {( h; w
请执行如下命令查看网关。
( P6 c0 @) l- JTarget#route
8 h" @ F/ \' c+ y9 R : p* I* M4 `) l4 X% h7 j# G
图 84. c8 Y4 m( m1 C
/ j& R- {! s, l# ^% w# }可以看到此处网关为192.168.1.1,通过ping网关来测试内网连接功能是否正常,执行如下命令。* \. Z2 _1 Q+ f- f% ?
Target# ping 192.168.1.1
: _2 E5 i; K5 V( d![]()
+ `8 v9 F9 N+ O图 85: A& N! a6 p9 m& X. T
- V/ L$ y1 L) [. `& G5 F- 网络速度测试
. ^+ o0 z) t$ r! q+ i 以下使用IpeRF工具测试评估板与PC机的网络通信速度。若未安装,可在Ubuntu中执行”sudo apt-get install iperf”安装。
5 x% W1 h! y7 n3 i: \$ |% d在Ubuntu执行如下命令查看PC机IP地址并等待评估板连接。
: e9 D! Y' |$ G; s, I" W' Q7 G" B( ZHost#ifconfig$ a4 y. ]0 @0 O' q! U' p
Host#iperf -s -i 1
, M7 t& D0 r5 z' V; \ m& _" s![]()
8 U2 }1 \( l+ k) z8 \& C8 G( y# q. e图 86
# J# K: h& @: M6 ^( \7 F# R7 I
在评估板文件系统执行如下命令测试网络通信速度,命令中192.168.0.92为PC机IP地址。测试完成后,Ubuntu和评估板均会打印测试结果。不同测试环境,测试结果将会有所差异。' ^- u* f) m( e/ w
Target# iperf -c 192.168.0.92 -i 1
9 S z4 H8 k9 n z3 T' ~, D) V千兆网口RGMII1 ETH速度测试结果大致如下。
9 q @9 ^: w" S: `7 }5 h![]()
, _ v- F8 n! ?' `# [9 L8 s4 B4 I, w图 87( N8 p q' L$ M( _* h. u% _
# ?0 x! A. Z5 Q+ g( x6 G# [如使用RT-Linux内核进行测试,由于RT-Linux内核的cpsw默认采用IRQ中断模式,CPU系统资源占用较多,将对千兆网口的传输性能产生一定影响。使用RT-Linux内核进行测试,千兆网口RGMII1 ETH速度测试结果大致如下。- E! \$ ?5 x! d3 _# s+ C
% y& V+ `' V; v* f7 M图 88
% g) ~0 m; U. y: t% K( [6 P& q9 j( `: I: i5 s8 w) p
