查看: 370|回复: 1
PCB阻焊设计对PCBA可制造性研究
发表于 2020-9-18 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; B/ ]" |+ J4 x% ?
4 c  {- i$ j: E$ }' U
      随着现代电子技术的飞速发展,PCBA也向着高密度高可靠性方面发展。虽然现阶段PCB和PCBA制造工艺水平有很大的提升,常规PCB阻焊工艺不会对产品可制造性造成致命的影响。但是对于器件引脚间距非常小的器件,由于PCB助焊焊盘设计和PCB阻焊焊盘设计不合理,将会提升SMT焊接工艺难度,增加PCBA表面贴装加工质量风险。鉴于这种PCB助焊和阻焊焊盘设计的不合理带来的可制造性和可靠性隐患问题,结合PCB和PCBA实际工艺水平,可通过器件封装优化设计规避可制造性问题。优化设计主要从二方面着手,其一,PCB LAYOUT优化设计;其二,PCB工程优化设计。
1.2 PCB阻焊设计现状
  • PCB LAYOUT设计
    % w$ w' _3 U! K& P0 ]  R  {
依据IPC 7351标准封装库并参考器件规格书推荐的焊盘尺寸进行封装设计。为了快速设计,Layout工程师优先按照推荐的焊盘尺寸上进行加大修正设计,PCB助焊焊盘设计长宽均加大0.1mm,阻焊焊盘也在助焊焊盘基础上长宽各加大0.1mm。如图一所示:
% ]: f, t3 b4 i
图一)
  • PCB工程设计, M  j) n0 B  V) w% `# s
常规PCB阻焊工艺要求覆盖助焊焊盘边沿0.05mm,两个助焊盘阻焊中间阻焊桥大于0.1mm,如图二(2)所示。在PCB工程设计阶段,当阻焊焊盘尺寸无法优化时且两个焊盘中间阻焊桥小于0.1mm,PCB工程采用群焊盘式窗口设计处理。如图二(3)所示:
. L! x; ~1 q* w1 R4 M& V8 r
(图二)
二、PCB阻焊2.1 PCB阻焊设计要求
  • PCB LAYOUT设计要求1 T# x9 H% v: x9 X5 ?5 e( t
当两个助焊焊盘边沿间距大于0.2mm以上的焊盘,按照常规焊盘对封装进行设计;当两个助焊焊盘边沿间距小于0.2mm时,则需要进行DFM优化设计,DFM优化设计方法有助焊和阻焊焊盘尺寸优化。确保PCB制造时,阻焊工序的阻焊剂能够形成最小阻焊桥隔离焊盘。如图三所示:
- {; H; `; F& K# v
(图三)
  • PCB工程设计要求5 N& {5 i  Z  S* n0 f; T5 V
当两助焊焊盘边沿间距大于0.2mm以上的焊盘,按照常规要求进行工程设计;当两焊盘边沿间距小于0.2mm,需要进行DFM设计,工程设计DFM方法有阻焊层设计优化和助焊层削铜处理;削铜尺寸务必参考器件规格书,削铜后的助焊层焊盘应在推荐焊盘设计的尺寸范围内,且PCB阻焊设计应为单焊盘式窗口设计,即在焊盘之间可覆盖阻焊桥。确保在PCBA制造过程中,两个焊盘中间有阻焊桥做隔离,规避焊接外观质量问题及电气性能可靠性问题发生。
8 h" L& O0 l1 q" T( l. k" P* i
2.2 PCBA工艺能力要求
阻焊膜在焊接组装过程中可以有效防止焊料桥连短接,对于高密度细间距引脚的PCB,如果引脚之间无阻焊桥做隔离,PCBA加工厂无法保证产品的局部焊接质量。针对高密度细间距引脚无阻焊做隔离的PCB,现PCBA制造工厂处理方式是判定PCB来料不良,并不予上线生产。如客户坚持要求上线,PCBA制造工厂为了规避质量风险,不会保证产品的焊接质量,预知PCBA工厂制造过程中出现的焊接质量问题将协商处理。
- G# R5 Y) n2 u0 `4 s" L三、可制造性设计案例分析3.1 案例分析
  • 器件规格书尺寸
    4 R+ p2 P  W3 e3 D' ^5 r& S. D5 A
如下图四,器件引脚中心间距:0.65mm,引脚宽度:0.2~0.4mm,引脚长度:0.3~0.5mm。
! Y0 x/ j+ {2 w8 E- I" q
(图四)
  • PCB LAYOUT实际设计
    ) G/ l& l2 N4 Y# A
如下图五,助焊焊盘尺寸0.8*0.5mm,阻焊焊盘尺寸0.9*0.6mm,器件焊盘中心间距0.65mm,助焊边沿间距0.15mm,阻焊边沿间距0.05mm,单边阻焊宽度增加0.05mm。
. |# z( k3 J" H
7 \; H5 [7 b1 a: `% s; p. h: g* r
(图五)
. f$ |3 W7 M6 o1 M7 D9 D
  • PCB工程设计要求
    ) Z3 m2 `$ }) T6 q
按照常规阻焊工程设计,单边阻焊焊盘尺寸要求大于助焊焊盘尺寸0.05mm,否则会有阻焊剂覆盖助焊层的风险。如上图五,单边阻焊宽度为0.05mm,满足阻焊生产加工要求。但两个阻焊盘边沿间距只有0.05mm,不满足最小阻焊桥工艺要求。工程设计直接把芯片整排引脚设计为群焊盘式窗口设计。如图六所示:
4 x8 I. b) c& B* ]' K& l
(图六)
( g0 X* `1 T) U# l& D8 N9 m: w8 y
  • 实际焊接效果: x# d0 v9 B: Z* ?- _6 \
按照工程设计要求后制板,并完成SMT贴片。通过功能测试验证,该芯片焊接不良率在50%以上;再次通过温度循环实验后,还可以筛选出5%以上不良率。首选对器件进行外观分析(20倍放大镜),发现芯片相邻引脚之间有锡渣及焊接后的残留物;其次对失效的产品进行分析,发现失效芯片引脚短路烧毁。如图七所示:
, _$ z& u  O5 c1 m. t5 ^% h# t$ `2 V' h% ~
(图七)
3.2 优化方案
  • PCB LAYOUT设计优化
    . l3 h$ E1 T7 D
参考IPC 7351标准封装库,助焊焊盘设计为1.2mm*0.3mm,阻焊焊盘设计1.3*0.4mm,相邻焊盘中心间距0.65mm保持不变。通过以上设计,单边阻焊0.05mm的尺寸满足PCB加工工艺要求,相邻阻焊边沿间距0.25mm尺寸满足阻焊桥工艺,加大阻焊桥的冗余设计可以大大降低焊接质量风险,从而提高产品的可靠性。
, {" A5 M/ f) X
(图八)
: Y. O8 h. H" ~1 _* s
  • PCB工程设计优化: d5 {' z# p6 X" b
按照图八对助焊焊盘宽度进行削铜处理,调整阻焊宽度焊盘大小。保证器件两助焊焊盘边沿间大于0.2mm,两阻焊焊盘边沿间大于0.1mm,助焊和阻焊焊盘长度保持不变。满足PCB阻焊单焊盘式窗口设计的可制造性要求。
9 f9 m4 L/ r: I+ s4 }
(图九)
3.3 方案论证
1)设计验证
针对上述所提的问题焊盘,通过以上方案优化焊盘和阻焊设计,相邻焊盘边沿间距大于0.2mm,阻焊焊盘边沿间距大于0.1mm,该尺寸可满足阻焊桥制程需求。如图十所示:
5 B2 J  P) L2 d4 c
(图十)
! A3 o- |4 g1 p
2)测试良率对比
从PCB LAYOUT设计和PCB工程设计优化阻焊设计后,组织重新补投相同数量的PCB,并按照相同制程完成贴装生产。产品各项参数对比如表一所示:
(表一)
通过以上数据可得,优化方案验证有效,满足产品可制造性设计。
四、优化设计总结
综上所述,器件引脚边沿间距小于0.2mm的芯片不能按照常规封装设计,PCB LAYOUT设计助焊焊盘宽度不予补偿,通过加长助焊焊盘长度规避焊接接触面积可靠性问题。对于助焊焊盘过大导致两阻焊边沿间距过小,优先考虑削铜处理;对于阻焊焊盘设计过大的,优化阻焊设计,有效增加两阻焊焊盘边沿宽度,从而保证PCBA焊接质量保障。可见,助焊和阻焊焊盘设计之间的协调对提高PCBA可制造性及焊接直通率有决定性作用。
, L1 o' d) f1 R( \! O* B. n
    2023-1-11 15:38
    发表于 2020-9-18 15:14 | 只看该作者
    现在的PCBA也在往高密度高可靠性发展
    GMT+8, 2025-9-8 23:51 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
