一、什么是DoD? 当你有两个或更多的人参与同一个事情的时候,我们的“团队”就产生了,这时我们最重要的事情,就是要设定和统一团队的期望值,在本文中,这就是“完成标准”。 一个迭代做完后,团队要进行验收,来决定本个迭代是否完成。但每个团队对于是否完成无法达成统一,有的认为编码完成,就表示任务完成了;有的认为还需要简单自测一下,确保功能可以正常使用;还有的认为需要把自动化用例写完并测试通过才算完成。 为了避免这个问题,在敏捷软件开发中,常用Definition of Done“完成的定义”来表示工作是否已完成,不同的活动有不同的完成定义。首先要知道,所有的DoD都不是一成不变的,在随着时间的推移、经验的积累、成员的变更、项目的变更,我们的DoD也会有很大的不同,所以,我们也需要定期地检查和改进。
* { N: O( M9 L* u/ k6 [二、 DoD的分类 有了上面的思想准备,我们再来看下面的DoD定义,就会觉得并没有那么难了。 一、迭代DoD 最典型的是迭代DoD,这也是最初DoD应用的地方。常见的一些规则有: 1. 所有代码通过静态检测,严重问题都已修改,静态分析的规则参见... 2. 所有新增代码得到人工评审 3. 所有完成的用户故事都有对应的测试用例 4. 测试用例都已执行 5. 所有完成的用户故事得到Product Owner的验证 二、发布DoD 对于发布,一般就有更加严格的要求,发布DoD的典型条款有: 1. 完成发布规划所要求的重点需求 2. 至少通过一次全量回归测试 3. 修复所有等级为1、2的缺陷,3、4级缺陷不超过20个 三、版本DoD 版本DoD就是针对每个版本上线前后的一些规则,比如: 1. 产品文档已全部更新 2. 代码已部署到产品服务器上 3. 运维在验收测试环境上冒烟通过 4. 原始需求提交人对功能已经验收通过 5. 对运维、市场、客服的新功能培训已完成 四、每日DoD 其他典型的DoD有每日DoD,典型条款有:搭建每日构建环境,晚上自动静态代码检查、编译、部署和测试,每日修复前一日构建和测试发现的缺陷和问题。 1. 下班前必须检入当天编写的代码,check in的backlog要填写清晰 2. 当天的代码必须在当天或者第2天邀请同伴进行代码评审 3. 检入的功能代码必须要有对应的单元测试(严格采用TDD) 4. 每天晚上触发静态代码检查、自动化回归测试 5. 当天持续集成、构建环境中的问题,请当天解决 五、用户故事DoD 还有针对用户故事(或者用例)的DoD,比如: 1. 用户故事最终的描述符合INVEST 2. 用户故事得到测试用例的对应覆盖 3. 用户故事得到对应的自动化测试用例 4. 用户故事得到PO试用并初步认可 当测试集比较大的时候,无法在1天之内完成测试,可以开展每周全量回归自动化测试,这样就有每周DoD,典型条款有: 1. 上上周发现的缺陷是否解决 2. 上周新增功能的自动化测试是否加入到每周测试集。 Tips:DoD必须是团队在项目启动时共同讨论出来的,团队愿意共同遵守的原则,一旦确定,团队就应共同遵守。 8 R+ U5 _4 w) R8 x) m3 }$ w8 a
三、DoD的实用价值 一、DoD是对软件有价值的活动的清单 DoD是一个简单的清单,包含了一系列的活动。例如:编码,加注释,单元测试,集成测试,发行声明,设计文档等等。所有这些活动都能够给产品带来实际的价值。使用DoD,可以让团队集中在那些必须完成的事情上,同时让那些无用的,仅仅使软件开发变得复杂的活动被消除掉。 二、DoD是团队成员的主要状态参考依据 对于迭代最简单形式的汇报就只有一句话:“这个feature完成了”。毕竟,一个feature或者一个product Backlog Item的状态只有两种:完成或未完成 。DoD是对“feature完成了”这句话的最佳补充。使用DoD作为参考标准,团队成员可以迅速有效地让其他团队成员或PO了解状态。 三、DoD不是不变的 DoD随着时间会改变。组织的帮助和团队能力的增加可以移除掉更多障碍,使得更多的活动可以包含到sprint或者feature的DoD中来。 四、DoD是一个可以被审视的列表 feature/用户故事在sprint plan meeting和sprint中都可以被拆分成task。DoD可以用来衡量是不是所有的主要工作都被计划在内的(剩余的时间)。而且,在一个feature或者sprint结束的时候,DoD可以用来考查是不是所有的必须的增值活动都已经完成了。 必须引起注意的是,DoD本身也是存在缺陷的。并不是所有的增值活动都可以应用到每一个feature上面,而DoD本身是一个大而全的检查事项的审核制度。团队需要基于一个feature来审视每项增值活动是否适用于这个feature。 比如说,追求用户体验对于web服务这样的feature来说可以加分,但是对于其他的一些feature来说就是不必要的了。
h0 h8 m, S; E- ~5 @$ r. N% _ |
