TA的每日心情 | 奋斗 2020-8-27 15:56 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
在SMT贴片机的生产过程中,肯定会在生产过程中出现加油问题。如果没有严格的加油标准程序,则可能导致错误的物料。这将是致命的缺陷。在成品批次中导致致命错误缺陷。在这里与您分享详细基本过程。, t* X* i, C* {: X; a
) b9 `5 N7 R/ ?1、设备进料不足,机器报警,操作人员根据机器提示取消报警。! V" g0 m! [- _: K$ H3 f0 N
5 u( u* s- B5 z9 A/ U( H
2、SMT操作员进行了检查,以找到接收物料所需的站。$ o3 b6 [/ K8 n: k6 E1 J7 _ g! W
7 ]- ` w# [# e# _
3、取出缺少的进纸器并取出用过的纸盘。! |6 M4 T5 O) Y0 |; q
e+ n$ C8 _' ?( @
4、SMT操作员根据工位从物料架上相应工位取料。
6 c$ ?5 X7 n6 G* V
) ~2 X/ C- i1 \1 W9 ~, ~$ [# M! K5、操作员使用工位号表检查移除的物料,以检查规格和型号是否完全相同。 如果有异常,请重新取回材料。
0 t- F; i4 {& e: M6 N7 v7 u
0 d' G$ |' j: w0 h* X9 @1 K6、操作员检查新托盘与旧托盘,并检查两个托盘的规格和型号是否完全相同。
# i, q [9 U2 ^, N% g' O# s/ B; |2 F# f' b9 E* @
7、操作员检查它的物料说明是否与托盘相符。
& I5 a0 J3 \1 S% U
* T0 s8 o4 s0 Q. Q/ x9 u8、以上检查有异常时,SMT贴片机的操作人员应立即通知延期及延期处理。
" x3 g% N" S% w3 N
$ n) C) K/ J. r# f3 b9、切平新旧托盘上的材料,从新托盘上取样,然后将材料停放在新旧托盘上。
' a) S- o2 Z5 V8 f' i! b" b# ^9 Y# a: q
) X2 p. N4 P' B% ]7 D5 Y6 a10、取新装的飞达材料,粘贴在加油记录表上,填写加油时间,操作员及其他相关信息。9 s% m) Y, W2 B- `2 ~+ @) j- t8 b
; H8 r6 e) i: c; s: |/ `! P% F. F0 l11、根据SMT贴片机站将Feida装回贴片机; 您必须一次填写补充记录(包括散装物料)。
. _* d/ _. a3 D9 I- M$ d0 k1 q: W7 P- M: @( F) S" i0 N
12、它的操作员将材料匹配和测试通知IPCQC,必须对材料进行一次更改和检查。" J# V( O# o4 n9 J/ k+ A7 u
; v `6 F$ v# k% D13、IPQC根据站点编号表检查资料是否正确以及站点是否正确。
- d$ _- V- E$ d" ^% v) L! c% q. h3 M" ?& K: M( K% q7 Y
14、在开始生产之前,已完成上述SMT贴片机加油操作检查。" b3 c$ n# ^1 D% @ l
