查看: 232|回复: 1
AM335x评估板快速测试(1)
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-9-18 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    前  言本指导文档适用开发环境:+ {3 F2 y) S: n, O$ `) T  v3 D
    Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
      M- T" Y: V+ R7 e8 eLinux开发环境:Ubuntu 14.04.3 64bit
    5 g% Q) L; \- Y$ O: Q8 @虚拟机:VMware14.1.1% P3 F6 Y; ~9 j7 w1 p
    U-Boot:U-Boot-2017.01
    ) b9 F; q: Z1 a" P& V1 dKernel:Linux-4.9.65、Linux-RT-4.9.65
      |0 j( r+ R+ V9 y6 [Linux Processor SDK:ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-04.03.00.05
    . K, {' ]" d9 z7 Y8 {进行本文档操作前,请先按照调试工具安装、Linux开发环境搭建相关文档,安装SecureCRT串口调试终端、VMware虚拟机、Linux Processor SDK等相关软件。
    $ a5 D1 N: }0 D2 h0 \" M7 z本文档主要提供评估板的硬件资源测试方法。无特殊说明情况下,默认使用USB TO UART3作为调试串口,使用Linux系统启动卡启动系统,通过路由器与PC机进行网络连接。, i. B5 L9 K' y! G! D7 p5 F
    评估板快速测试
    • 系统启动测试
      4 R, w# M  ^. ~6 p* x# h7 p
    接入电源,并使用Micro USB线连接PC机和评估板的USB TO UART3调试串口。
    / I5 v% C; s' I! ]# b( Y" a
    % P! B. O' }7 X2 W/ V& R- {! |图 1' X: P* A7 R& o, w4 n
    * p9 a+ [9 {3 t6 M; n  `- S# q
    打开设备管理器,确认评估板USB TO UART3调试串口对应的COM端口号。
    # M, O4 a: X% F( C% ~, s, C2 K$ ]9 z! P
    图 2
    + A: d, u  z7 H
    9 [, V+ Z! p) H4 W
    9 d- [1 d* |% O& M9 w" D$ |图 3
      d4 P! I; n5 J: @+ o
    $ V+ h8 Y& ?- R' @6 \打开串口调试终端SecureCRT,选择对应的COM端口号,设置波特率为115200,8N1,无检验位。建立串口连接,如下图所示。; `2 x- ~7 |. _. A6 b* t8 v
      n; M! o2 ?& E/ O% _4 Q# _* L; C
    图 4
    " ?( L# N: D7 ~
    . E) I! s7 R, m7 p将Linux系统启动卡插入评估板Micro SD卡槽,根据评估底板丝印将拨码开关拨为00010(1~5),此档位为SD卡启动模式。将评估板上电启动,串口终端会打印以下类似启动信息。
    . u* i6 `' T: k4 ]. v6 {' R: `  K% }5 t; R  L% c9 N
    图 5
    3 ]. W! `) b) R1 ?3 c5 ~6 }7 S3 Z3 ]0 l8 M3 {& |5 y6 J5 F
    2 O# r% z; |8 d  p% P0 c. f图 67 m- N9 A" `8 i5 }
    % i1 T; ?8 p7 V8 ]: x' W
    7 C# y, H( n3 @图 7
    : I( L" B/ {0 {( t0 Z" m! E# y  \( A  P, O" R
    核心板LED在系统启动过程中的变化说明如下:
    & t7 R) v0 r; H. f; C, n评估板上电后,电源指示灯LED0点亮;随后U-Boot第一阶段启动,LED1点亮;紧接着U-Boot第二阶段启动,LED2点亮;直到内核启动运行时,LED2熄灭,LED1进行心跳闪烁;eMMC进行读写时,LED2闪烁。2 J; {% h5 Z7 a6 j% n6 K
    系统启动后会自动登陆root用户,说明使用Linux系统启动卡启动评估板成功。
    ! u! l$ _) o4 I, g2 j2 O3 X! ]& s3 h5 M0 \; r  ^& [1 g$ l3 D' {2 Z
    图 8
    ; L$ ]: Z, f4 J( ?, E+ D
    6 q) B9 W7 M9 z
    • 文件传输测试
      1 y& F1 m0 R' s
    PC机和评估板之间传送文件的常见方式如下:# b0 I+ g: N" H% K, m
    • 通过Linux系统启动卡、U盘等存储介质方式拷贝。
    • 通过NFS、TFTP、OpenSSH等网络方式拷贝。
      $ Z/ l" x9 k' ?% [5 j/ c( L  }
    • 通过Linux系统启动卡. t% Q8 }* S  B* P( M! J- d" [
    将配套的系统启动卡插到PC机,然后把需要拷贝到评估板的文件复制到系统启动卡的BOOT分区,如下图所示。
    ; z# t) J: f7 K$ z. ]* i! c8 j5 u" U
    图 9
    % r' x$ y0 j* G1 ~" p1 i- Q+ _
    , Z  T! ~' e7 k; J* R将系统启动卡插到评估板,启动系统并执行如下命令查看分区信息。系统启动卡的BOOT分区挂载在评估板文件系统”/run/media/mmcblk0p1”目录下。. v0 Z. }0 V1 Q* I
    Target# df  i' F! D0 U1 F# Z# J
    Target# ls /run/media/mmcblk0p1( L2 ?. ^1 m2 W
    8 _; j$ r6 t5 ^. _  y& U9 T图 10* S2 n# c+ D( U8 \. E! V. E
    : s5 z$ Q% Y" K( _; [# c: a8 M
    • 通过OpenSSH
      ! `4 C7 a3 G9 d# B
    OpenSSH是SSH(Secure SHell)协议的免费开源实现。SSH协议族可用来进行远程控制,或在计算机之间传送文件,评估板文件系统默认已支持SSH库。2 i+ j1 @4 h  o) h5 b4 f
    在Ubuntu中执行如下命令,查询是否已安装OpenSSH。
    " E! Y+ G- J$ }' _1 [9 w2 H" {Host#ssh -v, k; C& ]0 j- O8 E$ l: Y) c
    / v, d  y- z$ s1 F5 R" r9 V
    图 11
      A5 M5 c$ G. a
    ) G7 E% s5 \2 P+ k! ?6 M, X9 E4 Y可看到系统已自带OpenSSH。如未安装,请先自行正确安装OpenSSH。; q8 H; U% t1 g' _! L; I5 m" V! H! P+ l
    将评估板RGMII ETH1网口通过网线连接到路由器。在评估板上执行如下命令可自动获取到IP,如下图所示。”-i”用于指定网卡,eth0为网卡名字,请根据实际情况修改。( G4 b1 ^) M  b, N' S/ C
    Target# udhcpc -i eth0
    / Q8 ^( c- o' Q% q) r0 ?7 l9 b  `0 M
    ; j% R9 t- w6 d: P& M) g图 12
    ; z2 f0 r% g; o! ~/ V) t5 z3 n# |! O1 P5 R$ Q4 T3 {
    执行如下命令可查询IP地址。本次查询到的IP地址是192.168.0.186。
    " t, W) c5 ]3 s: F  V' D# CTarget# ifconfig
      A7 ]4 G3 |: J" r& p# v9 G( ?, m" N$ Q; |5 @! d" s% a' X$ F
    图 138 Y% l. i6 x6 p9 y
    ) z; V9 I. {% t
    • 使用OpenSSH从PC机传送文件到评估板
      4 B; t3 A0 q* f- U' `# [) R
    执行如下命令在Ubuntu中新建文件test1,并使用OpenSSH命令将test1文件拷贝到评估板文件系统根目录。
    9 t/ B1 U7 M7 B6 Q) xHost#touch test1 //新建文件
    1 R8 N% h* h: ?4 G& ^Host#scp test1 root@192.168.0.186:/
    ; y1 g1 F+ a5 U9 M) B/ x# `
    ( b) a% w# Z- U图 140 Y4 n+ c* {+ e7 b
    6 D$ l7 \0 s9 i& ~2 N
    如出现提示”Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?”,请输入:yes。
    ' t; h( N) e* V2 g3 Y在评估板上执行如下命令可看到从PC机拷贝过来的文件,如下图所示。, N3 N. T1 {! R3 T& Q) x' c
    Target# ls /
    4 \6 u  y8 D  `8 E& \3 J+ e3 M- E
    / Q: j# ]3 k6 g/ K图 157 O; l# Y( @9 W- R9 a- L# L% I
    - p; m* j, h9 M5 n7 \# g, Y
    • 使用OpenSSH从评估板传送文件到PC机
      + V3 J3 O; u6 q
    执行如下命令在评估板文件系统根目录新建一个测试文件test2。+ i& m/ C, m+ P' Y+ e! [
    Target#cd /
    - T* z' w) @  A: x$ B4 ~Target#touch test2 //新建文件1 @4 |4 ]1 C/ q4 |1 T& j' S
    8 x7 L3 \3 R1 {1 x" I/ J( y9 y
    图 16
    & I) m0 A$ f+ ^0 f2 Y8 o; ^
    # ~/ _- m1 W3 X6 R5 L# t2 d在Ubuntu上执行如下OpenSSH命令将评估板测试文件test2拷贝到PC机”/home/tronlong/test/”目录下。如果传输的是文件夹,请在scp后面添加参数”-r”。
    " ?3 E/ v$ h& B) X+ [# Q2 Q) wHost#sudo scp root@192.168.0.186:/test2 /home/tronlong/test/
    ! i1 j# Y. M, U9 i7 V' v1 U  C$ hHost#ls /home/tronlong/test// R% R2 B2 I4 V  T7 \+ A2 D. U
    7 u% L; j. J' U2 I2 p
    图 17
    4 S" y2 [" S. M0 w4 m) C7 q8 @. H: V+ T: o  f* n5 F, H
    • 使用OpenSSH登录到评估板文件系统: s$ T2 L- c# D7 A5 K; D3 p4 K
    在Ubuntu执行如下命令可通过OpenSSH登录评估板文件系统。  ]; p* o8 A+ p4 r( N8 F* d. O
    Host#sudo ssh root@192.168.0.186- n: P" x: ]# U( U
    ) y, O( c' \9 }5 ~- K
    图 18% {6 I! ?' q4 H/ @/ X
    . w2 o( c. L  X" @
    如需退出登陆,请执行exit或者logout命令。
    % s% n6 P3 W9 H+ b+ Q. y- b, l: E" r, e
    • LED测试$ A- K' q  M1 Q. S. J( s3 W6 s/ Y- S
    ' r, P- \* r  J7 }( \) ~1 I  w
    评估底板LED与GPIO对应关系如下表所示。
    ! D5 \( ]" Z9 Q) h- \
    : J2 C) l0 _: r2 ~& w表 1* r+ a0 W; m* C" j+ Z
    LED1
    2 @1 x4 h7 ]' N) F- d- x
    LED2) g0 n+ S' }1 X! w7 d
    LED3
    4 ^2 g' Q& [9 M
    D14/GPIO0[20]
    : V4 i8 L, M! q# P2 S' \
    D12/GPIO3[16]
    9 N2 H' O5 d/ d! {! |
    D13/GPIO3[20]4 `! W  y- [; k2 Q7 y
    ( ^$ f! A9 V! O
    • 逐盏点亮LED
      / n% y) S: m. C1 K  ^
    进入评估板文件系统,执行如下命令逐盏点亮、熄灭LED。
    , I9 J7 P: Y& ?2 D4 k/ TTarget#echo 0 > /sys/class/leds/user-led0/brightness //控制LED1灭5 v+ S( t7 C! O/ e/ K
    Target#echo 1 > /sys/class/leds/user-led0/brightness //控制LED1亮
      l. x# O2 A* p# OTarget#echo 0 > /sys/class/leds/user-led1/brightness //控制LED2灭
    9 _+ P0 @6 F* j8 D: D% g7 Y" nTarget#echo 1 > /sys/class/leds/user-led1/brightness //控制LED2亮
    ' q6 H; }6 Z" i& m% nTarget#echo 0 > /sys/class/leds/user-led2/brightness //控制LED3灭
    $ F5 W% @5 h' H6 u8 K+ m) v9 ], j  a7 jTarget#echo 1 > /sys/class/leds/user-led2/brightness //控制LED3亮
    - T5 j% o, g7 N3 R" [1 I3 N7 V3 D1 e6 q0 f9 o
    图 19
      G/ j9 P+ t! [/ _& b& v! k2 U! A) P! d$ m
    • LED流水灯7 I# f# ]7 P. d* ^: S1 u
    将产品资料“4-软件资料\Demo\platform-test-demos\led”目录下的led_loop.sh脚本程序拷贝到评估板文件系统。进入脚本程序所在路径,执行如下命令运行脚本程序,循环点亮LED。- _: o& j9 J7 L; Z/ H) g7 V
    Target#./led_loop.sh3 Y) e, m# O4 N, Z+ o8 q
    . t9 i$ D, [6 h) a8 E9 l9 N& n8 M
    图 20) |$ u6 n: L  I
    + g7 J" Y1 y0 j- U  U' K
    可按”Ctrl+C”终止运行脚本程序。
    . Y1 Q  F; ^3 ?( b) @* b在执行程序时,若提示”-ash: ./led_loop.sh: Permission denied”没有权限,可执行命令”chmod 777 led_loop.sh”获得执行权限。8 p; N4 y- k* M
    2 J! O; t7 `( e  m: P/ e
    • 按键测试8 u$ E0 E6 k8 `( d; i! s: s# u
    评估板用户按键与GPIO对应关系为KEY5:U18/GPIO1[28]。
    8 G6 O* S/ L. W- w+ ?- L+ b; ^进入评估板系统,执行以下命令查看按键事件号。$ J5 Y# ~8 [9 ~* m; D8 y1 R) A
    Target#cat /proc/bus/input/devices3 A; N( l9 q( ?! V' X) k4 D' u/ ]
    , N  T% }. n' w) O" _* A7 }图 21
    : N/ b  M/ g# d5 p1 _5 K4 f
    $ W/ m# c6 c4 E" e从上图中可以看到按键事件号为event1,执行如下命令,按下KEY5进行按键测试,可看到如下打印信息。按”Ctrl+C”可终止测试命令。
    2 F7 G* I7 U( u3 V6 B$ O4 i: V' wTarget#od -x /dev/input/event19 ?, c+ t+ L2 y5 B$ j
    4 g, N* ]  i1 d5 r  ^& S- F6 I图 22: c! O9 f7 f9 K- r4 ]
    1 I' I# R, G1 ^2 R$ ?7 [
    • 时钟设置测试; W! T( r! `5 q' r
    Linux系统中分系统时钟(软件时钟)和RTC时钟(硬件时钟),系统时钟掉电即会消失,RTC时钟在安装电池的情况下会长期运行。
      O4 p+ q2 k$ C0 J: n, H如需使用RTC时钟,请先安装RTC电池。以下为时钟相关的常用命令。# q6 ~! i3 e. {% b
    • 查看系统时钟2 S1 G; E1 a8 T. j) V, ^
    Target#date
    # c8 `: E. o6 o' D0 M% W' t  s# f
    图 23' l6 z( ]+ J2 T# Y- ]0 a
    & m4 d' f: T$ W3 \0 ?2 w
    • 查看RTC时钟
      5 R, j0 P3 K0 l' o" f
    Target# hwclock -u' ]( u# T+ k0 g- d  G
    " T, P( q. ]: ?, n! E& l* z图 24$ J( P4 H( O% Y2 A8 `# E! u7 w
    ' Z- F4 V3 b& {$ y  Q
    • 设置系统时间
      & Y7 d1 l) h, q
    Target# date -s "2020-08-19 16:15:00" //设置时间:2020年8月19日16点15分00秒
    7 z  j; \* M) @: e( C5 T" gTarget# date
    * n2 z/ u: t5 j9 P- M! J8 O. y% A+ k. G' U2 R  w
    图 25
    " z( E6 F" W6 Y- @
    . d: X& B# {! h
    • 同步系统时钟到RTC时钟
      ( P+ w' U( f2 @1 I4 v2 d& i
    Target#hwclock --systohc -u
    % d& T/ z* Q1 X0 N7 V% I$ lTarget# hwclock -u( d4 M; d, M* p% c' p5 x0 g
    % [5 t+ u+ z0 j6 v图 26
    " S2 f! v& h, J. m  d' R. E- x
    ( s/ ^2 ]: U& K
    • 同步RTC时钟到系统时钟7 @  x" N7 i6 ?* _/ a
    Target#hwclock --hctosys -u& U6 \  Q2 j+ X
    * X% s) V8 i: r0 l, A9 z/ H2 A
    图 27
    $ {- [' y0 _9 x: ]: ]: m: O/ T# I; k$ x: f7 y
    发表于 2020-9-18 13:16 | 只看该作者
    很好的东西,学习了
    GMT+8, 2025-6-27 22:46 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
