查看: 297|回复: 1
SOM-TLK7是一款基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研发的核心板
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-9-18 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    核心板简介
    : |: T5 g3 V, \# y  {% k1 c
    • 基于Xilinx Kintex-7系列FPGA处理器;
    • FPGA芯片型号为XC7K325T-2FFG676I,兼容XC7K160T/410T-2FFG676I,NOR FLASH 256Mbit,DDR3 512M/1GByte可选,方便用户二次开发使用;
    • 逻辑单元326K个,DSP Slice 840个,8对高速串行收发器,每通道通信速率高达12.5Gbit/s;
    • 核心板采用高速B2B连接器,稳定可靠,防反插和保证信号完整性;
    • 工业温度等级-40℃~85℃。4 u" H) ?' S+ J7 w1 Q" d
    2 |! |' C( v4 i% M
    图 1 核心板正面图
    5 |9 A+ H. f" _/ S9 j. |2 r/ o9 S( p1 K! a
    , q$ B  x2 B/ e$ x# }, |6 `1 e& g
    图 2 核心板背面图2 f; r' H5 K7 H6 K  _4 J$ V
    + q( L' M( \3 DSOM-TLK7是一款由创龙基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研发的核心板,可配套创龙TLK7-EVM开发板使用。核心板尺寸仅80mm*58mm,采用沉金无铅工艺的10层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。/ f, \8 I9 z. D
    SOM-TLK7引出FPGA丰富的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。
    9 x' t  m$ L) J8 A, E  ^, _% b1 k7 c0 ~+ m2 M" y* |
    典型运用领域5 r; B: h' n+ l8 N( I2 Q6 V
    • 电力采集
    • 电机控制器
    • 雷达信号采集分析
    • 医用仪器
    • 机器视觉! c) V2 x3 i  Y( a# i( w, z; q
    ! P" ?1 a& x0 `% i
    8 G3 r, }( F+ m' o
    软硬件参数4 w4 H' Z& k' J$ O0 q
    硬件框图6 H$ T5 @% l1 H& B, }
    6 O  V! }' ?5 ^( R图 3核心板硬件框图6 y% \! ]! h5 G4 F2 g
    $ p4 R% s& w4 N3 t5 S2 ^
    硬件参数
    % e5 F& u' b. \; b  k5 i9 o; t" D8 ^" b
    表 1& Q6 Z- l2 Q) `5 Z: `
    - g, K# w' A) o6 g% E8 n3 _( ], J* m
    Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I,兼容XC7K160T/410T-2FFG676I
    ' {$ B5 q) P8 d1 x  a8 Q
    RAM
    + b4 G6 p' i# G4 U$ }
    512M/1GByte DDR3
    / f6 B+ z/ o% T) P( {
    ROM
    # ~% D" X; X6 W0 `# \$ }* r
    256Mbit SPI NOR FLASH* b, h/ p9 N! O3 k& s$ n
    EEPROM* J  a2 N4 F7 q" Q5 \! s; E7 V
    2Kbit! b  E1 V$ t/ e2 t( l% D/ @
    OSC( L& f0 O$ H" b" a; B$ Y) h
    25MHz4 O4 c& S9 x! @4 O; D
    Logic Cells; A) I$ l! ~" f$ x* O. e+ z' X
    326080
    ! t% ^2 W, ^9 K, B1 m9 |# e
    DSP Slice6 Y; H1 m- f3 g" }% ?
    840) Y) W, L0 x" I6 \( k3 `
    GTX9 f/ A- i% g/ B, W7 S. l
    16! {$ _& Q) b5 e9 d- P. y( [0 `
    IO
    6 F2 s3 I$ P6 ]  _, G+ d
    289
    ' K5 B7 `' h1 \
    B2B Connector
    " `; C9 [+ _4 w$ W0 j3 \5 @
    4x 100pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共400pin,信号速率可达10GBaud% P5 F6 }2 ]( P" q6 P
    LED- s0 }: f4 m  p' L- d
    1x供电指示灯+ d( e( h, T1 t
    1x程序提示灯
    0 x6 [: ?# ?. L2 v+ J5 b% N3 ~
    2x用户指示灯
    $ k- Y4 A& r6 s& P5 N
    * K( ]2 {1 H7 U5 u* H* I$ K软件参数
    : {/ d( i" c# s% ^, n& B6 Y! R' |/ B; Y8 d1 D$ x
    表 29 @$ ~+ i4 |3 K0 n4 N! i
    Vivado版本号
    . h' J0 s0 N9 V5 I3 P+ {( d) W
    2017.41 w, w2 {" @( r- F6 }" E# x
    7 ]) ~& L) q1 _6 U( H( m: R 开发资料
    0 k: u4 m3 n# g4 [3 e
    • 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
    • 提供完整的平台开发包,节省软件整理时间,上手容易;
    • 入门教程、丰富的Demo程序;
      3 z# P( z% C) G, {# w; B; A
    部分开发例程详见附录A。: l* V6 \& P. T) F
    电气特性1 K, C, @& h8 v
    核心板工作环境
    + l4 m) K$ P2 M7 E) g! A2 C- b1 Q4 N& O$ W9 ]
    表 3% ]: j# Y6 I+ t( l2 G5 p, C& N
    环境参数
    # E, s' Q/ R) g3 E' A8 K
    最小值
    " z( o+ L1 y7 E$ T6 ]* T
    典型值( b% R. w( @4 d
    最大值
    & ?" B" W8 ?+ k  ]8 O, I
    工作温度(工业级)  ^! u" a  ]% f2 P. V6 n! Y+ v
    -40°C
    2 V0 M6 x5 p. S- U
    /5 Q; t1 K! t+ e/ F
    85°C8 n& u; v! Y! G" N- b
    工作电压
    , g4 X, }/ b+ A
    // P! N+ Q0 w1 c% w
    9V! u3 A" \( a9 a# d/ i" Z
    /0 a" x3 Y" M* u: {
    4 A: f: {& C+ i7 ^6 G' [, w+ I
    核心板功耗! L+ T8 ?" w2 d- A6 G
    , ^6 M5 J: j. {8 _) Y  N0 x* N表 48 k" C& O, ~; E% @( k7 Q  O
    典型值电压
    ( `7 Y! ]. n; Y6 y
    典型值电流
    / h+ |) L7 [) H$ W1 K/ Y6 J7 H
    典型值功耗
    ; `1 l1 p" B% m- `: y: z! T
    8.94V6 a( c' D) y& `& v! K' @
    140mA
    9 h" t4 z6 m7 d/ z8 i5 Z
    1.25W' g. Y& T0 B! i2 O" V0 q
    备注:功耗测试基于广州创龙TLK7-EVM开发板进行。2 H) q$ z" n4 y7 k5 C8 E
    % Z6 N# f0 C! ^4 Q) ?$ B% m# N机械尺寸
      B+ D( V- F( D1 R# Z表 58 J+ O& \, j4 R: \- c8 M4 H
    PCB尺寸; p0 b1 a) a# ~8 L  O
    80mm*58mm
    ) b. b2 A% a% A1 }1 y  C! C3 s4 M
    安装孔数量
    " H6 v. G5 k* U( o
    4个7 Y" u7 L; o3 `
    散热片安装孔$ _5 I& H2 G+ s; z/ f1 j' j, b. e
    2个
    1 F4 I3 }" q. |- x. }! h- d
    ( F6 o7 G) e- [) y8 R! h图 4 核心板机械尺寸图
    5 Z' Z9 O# @( f7 n' g3 `
    5 o1 o- [- s& J. P  ^  s
    发表于 2020-9-18 13:11 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-17 13:36 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
