查看: 462|回复: 1
编译IMX6ULL的u-boot和kernel源码
发表于 2020-9-17 16:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备工作
下载交叉编译工具和源码(可以在网盘下载)
U-boot源码:u-boot-2016.03-svn351-Release.20190128.tar.bz2
Kernel源码:linux-4.1.15-20190424.ea5a2b5.tar.bz2
交叉编译工具:fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0.sh
明远智睿MY-IMX6-EK140P-6Y2D-256M-4G:(6Y2D是IMX6ULL,256M是内存,4G是EMMC)
2 a5 l0 W" o% P
配置交叉编译工具
ubuntu14.04的编译环境(第一个$号,普通用户)
% G5 ~1 g; S$ Q
安装交叉编译工具
$ chmod +x fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0.sh
$ ./fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.1.0.sh
默认安装在 /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/目录
. j% W! Y/ I/ L! S% C+ G# D5 O
设置交叉编译工具环境变量
$ source /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
或者永久保存交叉编译工具环境变量
$ sudo vim ~/.bashrc
在最后增加以下
保存配置
$ source ~/.bashrc
3 o, q& i3 D; W
检验交叉编译工具安装
$ $CC -v
8 N0 I& {% I4 Z% k  z* j
编译
新建工作目录
$ mkdir -p ~/imx6ull/source
& U' P- k. M. |* t& U! @
复制源码
复制源码到目录~/imx6ull/source(略)
$ P! U- s3 P0 P4 n$ L$ c1 b# X
解压源码
$ cd ~/imx6ull/source
$ tar -jxvf u-boot-2016.03-svn351-Release.20190128.tar.bz2
$ tar -jxvf linux-4.1.15-20190424.ea5a2b5.tar.bz2
! O: @) a# d7 L) S  W2 d" z
编译u-boot和u-boot环境变量脚本
$ cd ~/imx6ull/source/u-boot-2016.03
$ make myimx6ek140p-6y-256m-emmc_defconfig (根据核心板硬件配置,选择对应配置)
$ make -j4
$ mkimage -A ARM -O linux -T script -C none -a 0 -e 0 -n “myzr bootscripts” -d board/myzr/bootscripts/myimx6a7_l4115_emmc_script.cmd my_environment_emmc.scr
7 q" d5 `0 a3 }: N* q+ _
编译zImage和dtb
$ cd ~/imx6ull/source/linux-4.1.15
$ make myimx6a7_defconfig (根据核心板A7硬件配置,选择对应配置)
$ make -j4
$ make myimx6ek140p-6y-256m-emmc.dtb (根据核心板硬件配置,选择对应配置)
* v, q0 ~" e/ C" [" Z
测试
直接把编译好的4个文件用烧写工具测试;或者用tftp来烧写
2 @1 g0 A+ X- m* y$ ^
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-9-17 17:06 | 只看该作者
    烧写配置要设置好
    GMT+8, 2025-8-21 15:51 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
