第1项内容:DFM报告目录
/ F8 K/ c, c; } R0 [" r. B& X# X
$ Y6 R3 n( Y/ x2 Q" ~4 y# M9 D. ?/ D' M
第2项内容:产品信息、模具信息、注塑机信息等。6 R. J2 }3 k+ L) G/ x+ C
第3项内容:进胶点样式。 第4项内容:产品分型线位置,以及插靠破孔位置。 第5项内容:滑块分型线位置(如果产品上没有滑块的情况下,可以不需要做,) 第6项内容:斜顶分型线位置(如果产品上没有斜顶结构的情况下,可以不用做) 第7项内容:产品拔模角度分析。 第8项内容:产品肉厚分析 第9项内容:产品顶针位置确认。 第10项内容:产品水路的设计(如果客户没有要求的情况下可以不用做) 第10项内容:产品刻字区域 第11项内容:产品外面确认 第12项内容:产品3d问题点的反馈。 第13项内容:产品2D公差是否存问题(如果没有问题的话,可以不用做) 第14项内容:模具大致排位(如果客户没有要求的情况下可以不用做) 第15项内容:产品做模流分析报告(如果客户没在要求的情况下可以不用提供,但有时间的情况下内容可以自己做一下大致分析,对设计有好处。 第16项内容:致谢! " F7 O1 `1 }2 I' J! L
