双面板和单面板的根本区别在于,两者铜的层数不同,双面板两面都有铜,可通过过孔导通起到连接作用。那双面板的焊接要注意哪些问题呢?8 ?/ R9 x0 a: g+ q$ j
( n# B6 ]: ^) n# Y) G# d9 A$ h 双面板焊接方法
' v+ @5 \- F9 P8 E" n( a. o 双面板的技术要求是布线密度变大,孔径更小,金属化孔孔径也越来越小。层与层间互连所依赖的金属化孔,质量直接关系印制板可靠性。随着孔径的缩小,原对较大孔径没影响的杂物,如磨刷碎屑、火山灰,一旦残留在小孔里面,将使化学沉铜、电镀铜失去作用,出现孔无铜,成为孔金属化的致命杀手。
* x4 k* B0 N' \" Q: V$ @, j! C 双面板为了保证双面电路有可靠的导电效果,应首先用导线之类焊接好双面板上的连接孔(即金属化工艺透孔部分),并剪去连接线尖突出部分,以免剌伤操作者的手,这是板的连线准备工作。
; ?7 o; | E9 Z0 W9 h7 ?" {% b N6 }
双面板焊接要领: D; x4 ~( [" h1 }% b' a
1、对有要求整形的器件应按工艺图纸要求进行工艺处理;即先整形后插件。
. e7 g, W9 f# Q" z 2、整形后二极管的型号面应朝上,不应出现两个管脚长短不一致的现象。
6 j. J5 w9 T. Z; O/ o4 s, I( r8 ] 3、对有极性要求的器件插装时要注意其极性不得插反,辊集成块元件,插装后,不论是竖式或平卧的器件,不得有明显倾斜。; T+ _1 s0 K8 w6 g
4、焊接使用的电烙铁其功率为25~40W之间,电烙铁头的温度应控制在242℃左右,温度过高头容易“死掉”,温度低了熔解不了焊锡,焊接时间控制在3~4秒。
! X! f8 x% D& H! l' S 5、正式焊接时一般按照器件从矮到高,从里向外的焊接原则来操作,焊接时间要掌握好,时间过长会烫坏器件,也会烫坏覆铜板上的覆铜线条。( n0 N5 A3 K5 O2 ~* s4 g H
6、因为是双面焊接,因此还应做一个放置电路板的工艺框架之类,目的是不压斜下面的器件。- l' A! f, g, j5 K, ~8 V
7、电路板焊接完成后应进行全面对号入座式的检查,查有漏插漏焊的地方,确认后对电路板多余的器件管脚之类进行修剪,后流入下道工序。
: n Z- |; l; F# @/ X, E3 ~ 8、在具体的操作中,还应严格遵循相关的工艺标准来操作,保证产品的焊接质量。% L r( E2 `, W6 `2 X N
随着科技飞速发展,电子产品在不断地更新换代,同时也需要性能高、体积小、功能多的电子产品,这就对电路板提出了新的要求。双面板就是因此而诞生的,由于双面板的广泛应用,促使印制线路板制造也向轻、薄、短、小发展。8 p$ w, @# r. [. C* O
: ^: e, ~+ d7 O3 A
