查看: 865|回复: 1
必须要学会的CAM350软件基本操作
发表于 2020-9-16 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言
      随着产品的小型化,快速化,带来了设计的复杂度的大幅提高,如何保证复杂的设计工程数据能快速有效转换到可实际生产的PCB制作文件,并保证设计数据的正确性,显得非常重要。而CAM350可以提供完整的从设计到生产的PCB流程,成功完成数据的流畅转换和检测,CAM350也是SMT工程师需要经常使用的软件,所以我们应该怎么使用cam350呢?
6 E9 }  H3 ^1 n+ r
1、软件简介
CAM350就是把layout工程师设计出来的线路板,经客户以电脑资料的方式给线路板厂,然后板厂根据该厂里的机器设备能力和生产能力,利用CAM软件将客户提供的原始资料根据该厂的生产能力修正后,为生产的各工序提供某些生产工具(比如菲林、钻带、锣带等),以方便本厂能生产符合客户要求 的线路板,起的就是辅助制造作用。
2、软件优点
PCB设计和制造周期,是一个复杂的过程,需要好几个不同的阶段。
· 减少反复设计,减少废料和废板
· 提高可制造性
· 加快生产周期,提高生产效率
· 提高自动化率和设计最优化
· 提高质量和数据库管理
· 提高大批量生产裸板的效率
5 E; j. |$ I& Y9 `! K, Z- u
3、安装步骤
1.首先打开确保已经下载了软件,点击启动安装文件
2.现在就启动了安装程序,点击“Next”
3.点击选择“I accept the terms of the license agreement”同意安装协议
4.选择“Install DownStream Products”进行安装
5.软件正在初始化耐心等待
6.点击“Next”
7.接着点击“Next”
8.选择第一个“Complete”,点击“Next”
9.现在点击“Install”安装就可以了
10.等待软件安装完成,点击“Finish”完成安装
4、基本使用操作3 \0 L/ Z: n' b3 L
1)設置單位 :
Settings=>Unit=>English(mils)或Meric(mm)
$ N4 `4 m3 j* ]' N% ]
3 @5 K: h& t6 Z( u8 Y9 t/ c
2)量測兩點中心(當單位是mm時,所量測的是這顆零件的Pitch)
    Info=>Measure=>Point-Point=>點選鼠標左鍵選擇零件的一個PAD=>點選鼠標左鍵選擇另一個PAD.
注意:要抓取PAD的中心必須保持只點選“ObjectSnap”(舊版本只點選右下角的“Z”即可)
3)量測兩物體之間的距離
   Info=>Measure=>Object-Object=>點選鼠標左鍵選擇零件的一個PAD=>點選鼠標左鍵選擇另一個PAD.
7 Q+ @6 F( U$ w
  c8 M# v+ }! U5 b# [4 f' ]2 A
4)寫字(CAM只可以寫字母,數字)
1.Settings=>Text=>輸入需要編輯的字體大小=>OK
0 B" T0 z& M( ]( u+ a6 M8 u% n
2.Add=>Text=>編輯字體=>點選鼠標左鍵結束編輯(如點選右鍵,此編輯命令就會被Cancel.)
5)量測零件大小
Info=>Query=>點選PAD(或使用鍵盤快捷鍵“Q”)
小貼士:
1.在點選過零件PAD后,點選“Highlight”(或鍵盤快捷鍵“H”)則可以點亮相同大小的PAD.
2.在點選過零件PAD后,點選“Transpar”(或鍵盤快捷鍵“T”)則可以使所選中PAD更改色彩。
6)增加新圖形% O* c( o" e: }
Table=>Apertuers=>彈出Aperture Table(此cam.file的數據庫)=>將滾動條拉至最下方=>選擇“None”=>在右邊的“Shape”欄中選擇需要新增的圖形及其大小=>Enter=>OK.
! a1 s' o& |0 z. y) u: ^- Y; k0 ?
7)移動圖形
    Edit=>Move=>點選鍵盤“W”框選需移動的圖形=>點選鼠標右鍵=>“MoveTo layer”(移動到哪個層次)或移動圖形的坐標。
8)復制圖形
    Edit=>Copy=>點選鍵盤“W”框選需復制的圖形=>點選鼠標右鍵=>“Tolayers”(移動到所需的層次)=>OK
9)旋轉圖形
     Edit=>Rotate=>點選鍵盤“W”框選需旋轉的圖形=>點選鼠標右鍵=>點選鼠標左鍵=>點選鼠標右鍵放棄旋轉命令。
10)鏡像圖形
Edit=>Mirror=>點選鍵盤“W”框選需鏡像的圖形(層次)=>點選鼠標右鍵(會出現鏡像軸)=>點選鼠標左鍵(完成鏡像動作)=>點選鼠標右鍵放棄鏡像命令。
11)添加線,圓,方形,弧度等
Add=>Line(Rectangle,Circle,Arc)=>依次點選鼠標左,右鍵來畫圖
5 j9 ?, x: c9 a7 r! z
12)合并檔案
第一步:File=>Merge=>調入需合并的cam.file
第二步:點選OK=>將其置放于旁邊
第三步:Edit=>Change=>Explode=>MergedDatabase=>點選被調入cam.file中=>確定
第四步:Edit=>Layers=>Align=>依次點選鼠標左,右鍵來選中基準點
注意:尋找基準點來合并檔案(對于多層次對單層次的合并,需先選中多層次的cam.file,再選擇單層次的cam.file)(最好選圓形,方形來做基準點)
第五步:選中兩個需合并檔案的基準點后=>點選鼠標右鍵=>確定
" B0 C  P3 ]! Q2 e1 @& x. E( m
& }) Q+ i" F! W2 [; C8 B" ]. p' _
发表于 2020-9-16 17:15 | 只看该作者
必须要学会的CAM350软件基本操作
GMT+8, 2025-7-3 17:17 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
