表面贴装焊接的不良原因和防止对策
6 M! q( k: i8 n# T% w9 g" G1 g 一、润湿不良6 p/ Z6 a' k/ S) _0 Z
润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,经浸润后不生成金属间的反应,而造成漏焊或少焊故障。其原因大多是焊区表面受到污染,或沾上阻焊剂,或是被接合物表面生成金属化合物层而引起的,例如银的表面有硫化物,锡的表面有氧化物等都会产生润湿不良。另外,焊料中残留的铝、锌、镉等超过0.005%时,由焊剂吸湿作用使活性程度降低,也可发生润湿不良。波峰焊接中,如有气体存在于基板表面,也易发生这一故障。因此除了要执行合适的焊接工艺外,对基板表面和元件表面要做好防污措施,选择合适的焊料,并设定合理的焊接温度与时间。
/ t1 q7 X9 m/ K- F; u: \( [二、桥联9 R4 F* ]7 d9 s
桥联的发生原因,大多是焊料过量或焊料印刷后严重塌边,或是基板焊区尺寸超差,SMD贴装偏移等引起的,在SOP、QFP电路趋向微细化阶段,桥联会造成电气短路,影响产品使用。
. b. W, g4 h9 j9 D作为改正措施:' a( l5 c# F, N1 @% F1 A
1、要防止焊膏印刷时塌边不良。& \5 v X! N) ~# t2 T2 r
2、基板焊区的尺寸设定要符合设计要求。1 I8 i3 Y: y$ n" p
3、SMD的贴装位置要在规定的范围内。
% F; J/ S+ M! a( J" o4、基板布线间隙,阻焊剂的涂敷精度,都必须符合规定要求。
0 ^5 H1 o4 q9 D. z: M( T- l- R5、制订合适的焊接工艺参数,防止焊机传送带的机械性振动。5 E" i" _; l0 p
三、裂纹
4 Y! J! z) |4 O4 D$ c) C焊接PCB在刚脱离焊区时,由于焊料和被接合件的热膨胀差异,在急冷或急热作用下,因凝固应力或收缩应力的影响,会使SMD基本产生微裂,焊接后的PCB,在冲切、运输过程中,也必须减少对SMD的冲击应力。弯曲应力。
4 b3 H) V+ ^9 \1 t表面贴装产品在设计时,就应考虑到缩小热膨胀的差距,正确设定加热等条件和冷却条件。选用延展性良好的焊料。
7 `* a9 ]0 q1 {四、焊料球
* E9 @ j& X1 q焊料球的产生多发生在焊接过程中的加热急速而使焊料飞散所致,另外与焊料的印刷错位,塌边。污染等也有关系。' G1 _" o% q4 S( j8 p8 M
防止对策:
/ c( X; R! o8 ^6 y1.避免焊接加热中的过急不良,按设定的升温工艺进行焊接。
. Q" I# D. a$ c2.对焊料的印刷塌边,错位等不良品要删除。
) { @+ A2 D0 M1 O& H# E6 x# x" ?: [3.焊膏的使用要符合要求,无吸湿不良。
" R2 u% R8 |6 }0 j
& C% _$ `& y1 F* q" k; u4.按照焊接类型实施相应的预热工艺。0 c! L+ w3 G9 I: U4 e6 P$ O9 F+ l
五、吊桥(曼哈顿)
/ J- m+ I2 M# X+ j" {吊桥不良是指元器件的一端离开焊区而向上方斜立或直立,产生的原因是加热速度过快,加热方向不均衡,焊膏的选择问题,焊接前的预热,以及焊区尺寸,SMD本身形状,润湿性有关。* O" O+ H+ f" f7 K
防止对策:
% y2 F% \ p S% y8 V0 l1.SMD的保管要符合要求% a8 c, m z9 I8 F8 m
2.基板焊区长度的尺寸要适当制定。
( `* W2 s& \+ `# J' M3 B' q' M9 y3.减少焊料熔融时对SMD端部产生的表面张力。
( B x4 i' i' e9 L4.焊料的印刷厚度尺寸要设定正确。% `" t* V6 W C. s! M* z
5.采取合理的预热方式,实现焊接时的均匀加热。/ g: s; T" q3 m( ~: F
& ~. R8 `) W4 e
( ~/ x/ Z0 |4 W9 i+ m) i
w: @# j1 n5 [0 ?& J8 \$ j) c: l# q
; X5 v5 f8 l8 V p0 I" m |
