查看: 149|回复: 1
TLK7-EVM开发板规格书
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-9-16 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    开发板简介
    • 基于Xilinx Kintex-7系列高性价比FPGA处理器;
    • FPGA芯片型号为XC7K325T-2FFG676I,兼容XC7K160T/410T-2FFG676I,NOR FLASH 256Mbit,DDR3 512M/1GByte可选,方便用户二次开发使用;
    • 逻辑单元326K个,DSP Slice 840个,8对高速串行收发器,每通道通信速率高达12.5Gbit/s;
    • 2个SFP+接口,传输速率可高达10Gbit/s,可接SFP+光口模块或SFP+电口模块;
    • 2个工业级FMC连接器,支持高速ADC、DAC和视频输入输出等FMC-LPC标准模块;
    • 2个HDMI接口,每路最高支持输入输出1080P60;
    • PCI Express 2.0高速数据传输接口,双通道,每通道通信速率可高达5GBaud;
    • 支持USB 2.0、PMOD、UART等常见接口,支持SATA、Micro SD卡存储数据;
    • 3个BANK电压可配,提供1.8V、3.3V和用户自定义方式,使用灵活方便;
    • 核心板采用高速B2B连接器,稳定可靠,防反插和保证信号完整性;
      * n5 |( o9 I- A5 u3 Y; b' v
    8 q8 u1 k! ?+ k6 u
    图 1 开发板正面图
    9 m& U# n( R3 W' {6 a; ~- f7 I: h; K0 Z9 v! |
    图 2 开发板斜视图
    : q! X8 X5 Z" L: gTLK7-EVM是一款创龙基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅80mm*58mm,底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。
    / `( D( |# M( _5 ?% wSOM-TLK7核心板引出FPGA丰富的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
    7 E5 J9 _$ ~0 e# j3 U不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。
    0 I: g4 l# ~5 l) B5 q2 m6 y+ o* Q9 G( H5 l5 j- w
    典型运用领域
    • 电力采集
    • 电机控制器
    • 雷达信号采集分析
    • 医用仪器
    • 机器视觉3 \! s0 Y1 E0 g6 }" i2 y
    8 I8 N! N) V, }- q' ], J
    # J% A* ^. r& u; W* a软硬件参数硬件框图
    $ ]* G( H% s+ n+ R: ?5 ]& {; Z" m
    # m5 j* E/ M1 a4 M图 3开发板硬件框图. n! F+ I  a0 o0 k" O8 v9 Z+ I
    / y  S6 s4 M& f
    * y# Y  W2 v# ?. W7 q图 4 开发板硬件资源图解1
    ! i5 [% ?6 s3 }6 }) l1 N* ]6 Z8 g1 d* |+ [( S% Z
    4 k6 B4 {% ]* p
    . j; n8 _* W# z
    图 5 开发板硬件资源图解2
    . H  H8 ?  c* I# H: B  v6 C' S' O" i0 h4 ]# V+ d* n; d
    7 r5 h0 w, C, K0 C) G硬件参数  \. \7 `7 S3 t# o1 r5 q+ L3 ~
    表 1
    - ~# H  {5 [" {5 x3 q
    3 W. G- L, j6 @+ ?
    Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I,兼容XC7K160T/410T-2FFG676I7 O$ o( Y$ u) n& s" [" n
    RAM
    : {8 ?2 V1 k5 V- T; w/ b8 f
    512M/1GByte DDR3
    . i+ C+ O0 S3 e
    ROM' z; E# t1 Z" B( H3 N/ G1 I
    256Mbit SPI NOR FLASH
    0 Z9 B# M9 D2 H8 r/ E2 Q' |
    EEPROM) E( v! j! }0 T) \! j
    2Kbit$ [' v: _8 U  {$ `
    B2B Connector9 W9 z' I' R- @! |" ]
    4x 100pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共400pin,信号速率可达10GBaud  V* [1 V8 f# e' U: H% I* P
    & F$ x1 ?: M3 p$ [
    2x供电指示灯(底板1个,核心板1个)
    - p8 w9 q; W- K. X! K. Y6 e
    1x程序提示灯(核心板)) r% e8 R& B! S) `8 D, ^
    5x用户指示灯(底板3个,核心板2个)
    + g+ e  R) W8 H% |, L1 x* o& G: w/ \
    KEY7 m" ]) e9 E9 I& b2 _6 W5 |0 C
    1x复位按键
    . N. w% h$ G8 s9 }5 w/ m
    1x PROGRAM按键5 a7 ]) _0 O8 \- {* {
    2x用户按键+ M( c( s( O2 b5 P7 K, o5 H8 H
    PCIe
    # g- r+ g7 l$ `7 E9 ]8 E
    1x PCIe Gen2,单端口双通道,每通道最高通信速率5GBaud
    7 n( [  g- t& p5 H4 p
    HDMI8 H6 a: D2 I4 }/ }/ B
    2x HDMI接口,由普通IO引出
    8 x4 J  P1 {" u- B4 J1 {
    Ethernet6 P3 J- Q; J3 R5 n5 u0 X6 p
    2x SFP+,由2个高速串行收发器引出
      u/ q) B3 b* f3 f( o4 Y6 ^
    SD6 n& U+ O8 u( j( `5 {: ~
    1x Micro SD接口+ V0 a. o$ B, E
    USB& O0 R: i2 i' p$ y; @
    1x Micro USB 2.0接口4 F: W* E; K. O0 F
    SATA
    - ?% x' d: ^5 m- b. Q, I- u
    1x 7pin SATA硬盘接口+ n1 b' p5 y6 c
    IO" k$ z9 U1 q3 f/ f) d9 T( n
    1x 12pin PMOD接口
    : g" q) L' z2 u# c3 D
    2x 400pin FMC连接器,LPC标准" J1 P/ b( |' B- ^' g
    UART
    7 T# }3 _, L( |- N& p9 P, h
    1x UART,Micro USB接口
    0 n' |* N( M: ?
    1x RS485串口,半双工模式
    ' {; F8 `6 F( a: g& E, R7 I( K- [1 z
    XADC4 I! q5 g' u* n5 `
    1x XADC双通道,12bit,1MHz,1.0Vp-p+ n- F* S: t% p, |+ D! j% r2 Q7 W9 R
    SMA: I* N6 W/ d0 w, G
    2x MRCC,全局参考时钟
    5 T& d9 G- `/ I. t8 D
    2x MGTREFCLK,GTX参考时钟  e$ ]0 c( i1 R, ^' c
    4x GTX,高速收发器7 X. t+ b- C+ `1 V2 Q# N
    JTAG3 ]: B" d/ C& M# y
    1x 14pin JTAG接口,间距2.0mm" P! r- G! [; w* P$ X" j
    BOOT SET3 T7 w9 n$ v, d/ Y' L# B' W7 @
    1x 2bit拨码开关
    $ A4 I+ n; E2 F; `, k) P* A
    JTAG TOGGLE
    - W' j8 U6 }4 r
    1x 2bit拨码开关
    - `7 o) l3 o6 h& s1 c
    FAN* A, P% \" [) G4 R2 V& ^. \
    1x 3pin FAN,12V供电,间距2.54mm6 j7 s' s8 k6 E2 [( u' }
    SWITCH. Y8 W. s- ~9 y/ e; ~- U) Y% F# K
    1x电源开关5 ~; Q( _3 Q& j
    POWER
    - ]" c! R4 v0 k
    1x 12V 2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm: R& l% z! {: q+ [7 b
    & c+ m7 |, w" F8 `  \; w: r+ h: j
    软件参数+ r' U% l9 R+ l' S$ k- y
    表 2
    / o% D6 I. X- G9 _. T% E; T
    Vivado版本号
    # y! I  _' ]0 k- j2 b
    2017.4
    0 |( K7 c4 D+ @! B/ N+ p7 _6 M9 y
    & `' W- q# K/ h/ ?9 Y. ]. a, @8 B. C" g
    开发资料
    • 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
    • 提供完整的平台开发包,节省软件整理时间,上手容易;
    • 入门教程、丰富的Demo程序;: ~/ X4 u; P' o4 k  Y# b
    部分开发例程详见附录A。# P6 T- \  b- `3 e% P& U
    3 W' ~6 J' w* V! E5 z; d% t% F
    电气特性核心板工作环境! j7 ^1 g% r( q' R4 G9 B: S4 ]
    * v, ~" n4 t- d8 {5 y
    表 32 f# {7 W: u$ R  Q+ j2 u
    环境参数
    ; ~4 i; T* v! U) a) ^' E1 j* h
    最小值
    8 i* `4 v0 S' p+ `' C1 b$ `
    典型值, a! |# l0 H6 o5 ?- z* Q
    最大值
    : @4 v+ o; ^0 [  W6 T8 e: ]) e( y
    工业级温度
    ' V4 f$ h# {! k( O
    -40°C
    4 W  Y( ~; T; J- q
    & T' \% R" i( D3 Y9 O/ Z
    85°C2 D8 C3 j; j- a
    工作电压
    : @' [0 {% e' q9 w! z1 f
    # H! ~7 I' _. Z5 t" U0 u5 }8 j
    12V
    # P  S. L, x% b1 I! g* j
    : a  Q8 Z* y3 ^+ ^: N
    : q7 O5 x5 B4 ^2 N功耗测试* n$ i/ t* ~" V8 Z* \7 r+ B
    % ^! R9 G' [1 P' [
    表 4; i4 j3 m& {7 G( y
    类别* R9 q) ^  `, O3 G4 ^. H0 o  _# h
    典型值电压  o- z6 |! ^' ^) f
    典型值电流
    , ?7 A5 {/ O" \% H* c
    典型值功耗
    , S% Q+ y% s3 f. ?4 J" T0 Z
    核心板2 g. w3 ]- p! T% M! B0 K6 E
    8.94V
    7 e  d! U; {/ o5 Q; b
    140mA9 w$ j. G; K; m" V  f" C
    1.25W- |' W/ P5 b& m( q  H9 n8 D
    整板& v% A" K9 X* f  u- Q
    12V- f6 Y* T) R* V2 J/ W- M( x4 L# d3 x
    250mA
    2 C3 V. ]6 n; ~  Q  y1 K; e+ l/ b; A
    3W1 o, _& O, [( V% V6 }
    备注:功耗测试基于广州创龙TLK7-EVM开发板进行。
    8 C3 l- F1 L0 m8 W1 ]
    0 K7 F: C0 p' G+ B机械尺寸表 57 i8 m" U3 r7 l
    - B4 _" {0 s2 }( U" A1 i7 `2 l
    开发板- A0 J. I" j- \5 Z  O
    核心板  i9 `0 i4 \$ |$ A# s
    PCB尺寸
    6 [) o3 Z9 V  R7 j+ Q0 w; _
    232.4mm*120mm: V' S% n( Y( C
    80mm*58mm6 h; `% k1 m6 M/ \
    安装孔数量( }3 [2 u( G; ~& R# ^' h& q
    8个4 g. s* Y1 S3 R' f  o! R2 ~
    4个1 G0 m4 A2 Q  k* k/ U7 v
    散热片安装孔, S& }: J* ]5 {( e: |% ^! X  k; a
    , ?5 G* v6 S4 A# F& g# E2 |
    2个
    ) Q) C2 {; t; {1 r8 g
    1 w0 W6 y6 ^7 n: i3 T
    图 6 核心板机械尺寸图
    9 [( S2 `* I0 G: t) N/ v% y
    6 H  j; F/ a8 @4 C- z* h$ S4 s% ^! L& u4 ]3 s4 k3 [
    图 7 开发板机械尺寸图
    . u9 }; J9 g) x+ U* f7 c0 r% P" ~* t9 n
    2020-7-31 15:46
    发表于 2020-9-16 15:58 | 只看该作者
    TLK7-EVM是一款创龙基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅80mm*58mm,底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。 SOM-TLK7核心板引出FPGA丰富的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
    GMT+8, 2025-6-27 03:30 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
