中断处理过程可分为、中断处理和中断返回三个阶段。
5 X! @! _8 t( \- H p! M1 }: h* Q5 c( M4 y- u
中断响应 中断响应是CPU对中断源中断请求的响应,包括保护断点和将程序转向中断服务程序的入口地址(通常称矢量地址)。 $ } p( J% d4 X9 f6 |& F8 E
中断响应过程 9 Y9 N# d/ V6 a
中断响应过程包括保护断点和将程序转向中断服务程序的入口地址。首先,中断系统通过硬件自动生成长调用指令(LACLL),该指令将自动把断点地址压入堆栈保护(不保护累加器A、状态寄存器PSW和其它寄存器的内容),然后,将对应的中断入口地址装入程序计数器PC(由硬件自动执行),使程序转向该中断入口地址,执行中断服务程序。MCS-51系列单片机各中断源的入口地址由硬件事先设定,分配如下:
2 x9 p* E0 n6 m& q& V! H1 c中断源 入口地址 外部中断0 0003H 定时器T0中断 000BH 外部中断1 0013H 定时器T1中断 001BH 串行口中断 0023H ! u) ^) l- B" K B B
使用时,通常在这些中断入口地址处存放一条绝对跳转指令,使程序跳转到用户安排的中断服务程序的起始地址上去。 7 P' @: w* [- {4 J- { X Z* ^
中断返回 & ` a- }" \+ Y1 I
中断返回是指中断服务完后,计算机返回原来断开的位置(即断点),继续执行原来的程序。中断返回由中断返回指令RETI来实现。该指令的功能是把断点地址从堆栈中弹出,送回到程序计数器PC,此外,还通知中断系统已完成中断处理,并同时清除优先级状态触发器。特别要注意不能用“RET”指令代替“RETI”指令。 ; ]/ t1 d; R# A* N$ E
中断请求的撤除 A. T6 A6 d: q8 M" C# `
1)定时器中断请求的撤除 对于定时器0或1溢出中断,CPU在响应中断后即由硬件自动清除其中断标志位TF0或TF1,无需采取其它措施。 * W: a0 Y v$ ]" |; U3 r
2)串行口中断请求的撤除 对于串行口中断,CPU在响应中断后,硬件不能自动清除中断请求标志位TI、RI,必须在中断服务程序中用软件将其清除。 ) |. F3 a2 L( G0 h& Z
3)外部中断请求的撤除 外部中断可分为边沿触发型和电平触发型。 对于边沿触发的外部中断0或1,CPU在响应中断后由硬件自动清除其中断标志位IE0或IE1,无需采取其它措施。
6 H2 e4 j3 x) j& m1 i1 h8 i
% f! n7 V* f# y) B+ w9 V6 e
" K z0 P- Q) |1 V5 W" y6 @* G |
