查看: 473|回复: 5
请大神指点:51单片机读取mpu6050数据 问题
发表于 2020-9-15 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照卖家给的测试程序 串口显示全是ff或者全是000000,读取不了原始数据,请各位大神指点,用的是郭天祥的开发板,下面是测试程序
/ \+ t- b( B9 D0 ?) Z: V: h8 c//****************************************7 L- \" v$ O2 G. t! N  i3 o
// Update to MPU6050 by shinetop
) ~. ?. s" [- e// mcu: STC89C52
( I! |3 p' U1 L4 ]' V+ T9 B$ p" C// 2012.3.1
  `1 }+ E# k! ^* i# W4 ~! E  K% }; t// 功能: 显示加速度计和陀螺仪的10位原始数据
, q/ Z  h) O$ a2 X. u//****************************************
% r( u2 Z2 K  U& l" ?$ y+ ]2 V; M$ ?// 使用单片机STC89C52  w, _+ i) O5 u7 j* y9 [0 `
// 晶振:11.0592M
- W$ l5 t$ u! h+ w9 @5 a. L8 [// 显示:串口
# J6 K; m1 f1 ]1 D3 |// 编译环境 Keil uVision2
7 c* z/ W& l% l0 F1 B% n( Z//****************************************
& j  F9 F( B6 N3 i7 W#include <REG52.H>
$ q" T4 q4 U/ G4 U: u( P& v#include <math.h>    //Keil library  5 J9 b- M3 P! |
#include <stdio.h>   //Keil library
; U* t/ p4 Q$ T#include <INTRINS.H>
" P# [  b7 t( [  w* b) b4 L3 Ntypedef unsigned char  uchar;+ |9 i, S) Y/ q/ {& i+ L. [
typedef unsigned short ushort;) G/ y0 ^: i# t0 l% ?
typedef unsigned int   uint;1 S$ w: m$ o* L# m3 ^
//****************************************  X6 e  d5 E- @4 [' a
// 定义51单片机端口* y- d1 a7 y* S& h( U' o
1 Z; C8 d4 \/ {$ U8 K. y' W) isbit    SCL=P1^5;                        //IIC时钟引脚定义3 W- o' p( T' V6 @8 a7 e& Q
sbit    SDA=P1^4;                        //IIC数据引脚定义
# u4 u  X9 C' ^6 s: T//****************************************' i7 R! H6 p. J5 \" {  n6 {
// 定义MPU6050内部地址6 J0 Y& x9 u) e( _7 ?) {7 h( W
//****************************************; K0 q6 O. f9 y7 m
#define        SMPLRT_DIV                0x19        //陀螺仪采样率,典型值:0x07(125Hz)  b3 S# I8 o/ _/ a
#define        CONFIG                        0x1A        //低通滤波频率,典型值:0x06(5Hz)4 O  Q! c* B9 l& |3 l  K. I% f8 p, i
#define        GYRO_CONFIG                0x1B        //陀螺仪自检及测量范围,典型值:0x18(不自检,2000deg/s)
- ~1 y7 O2 G2 A: i$ ]# O8 U* r#define        ACCEL_CONFIG        0x1C        //加速计自检、测量范围及高通滤波频率,典型值:0x01(不自检,2G,5Hz)& q& f4 O$ v8 A
#define        ACCEL_XOUT_H        0x3B, M$ y: A4 t2 M9 m
#define        ACCEL_XOUT_L        0x3C
  f: H1 ?. ]/ ?% L* C#define        ACCEL_YOUT_H        0x3D# _1 m* K+ {: w% A
#define        ACCEL_YOUT_L        0x3E% @* x% o, p" `4 E$ m- J
#define        ACCEL_ZOUT_H        0x3F
2 F* s# l* s8 X. ?5 W; m#define        ACCEL_ZOUT_L        0x40
- X- h  R% T! U) t9 D: d/ ?3 A; C#define        TEMP_OUT_H                0x417 N) A' @% {+ T$ m6 X- w8 C6 i2 R
#define        TEMP_OUT_L                0x42: e9 W$ s+ d+ W; ?: v% F- m
#define        GYRO_XOUT_H                0x43
, `8 B# a% h3 m' {; P2 ~#define        GYRO_XOUT_L                0x44        * C$ p, m$ ^* s5 f
#define        GYRO_YOUT_H                0x45
$ d4 `5 F$ I  @#define        GYRO_YOUT_L                0x46
; R6 n* D8 g& c6 Y( U6 a#define        GYRO_ZOUT_H                0x47
+ U8 p2 b4 h0 E% I, O) j: L" `' H#define        GYRO_ZOUT_L                0x48
" k* D$ A# f) P, q& k1 K#define        PWR_MGMT_1                0x6B        //电源管理,典型值:0x00(正常启用)2 X3 c- a& |" [1 }* F
#define        WHO_AM_I                0x75        //IIC地址寄存器(默认数值0x68,只读)
+ U0 w, Z2 ^! X+ P- v/ d- n#define        SlaveAddress        0xD0        //IIC写入时的地址字节数据,+1为读取7 W8 }' d: ^. Y7 ]. t7 A7 [
3 {3 n2 d7 {0 Q- B' t- W' X+ B6 z//定义类型及变量
3 l& W$ C1 h8 N//**************************************************************************************************
# t. @9 f( y# K0 O, ]6 `uchar dis[6];                                        //显示数字(-511至512)的字符数组
7 D9 S- _0 }4 R* x! y# aint        dis_data;                                        //变量" T* A& V) Q2 ^" T% N
$ G' |, [2 b# D8 w: M. h( b* P//函数声明
/ k4 n+ h8 ?# ?( o: |) S5 f//**************************************************************************************************
; ?$ Q" t, V& e9 R3 fvoid  Delay5us();
/ K2 E/ q" H7 m- Z! Jvoid  delay(unsigned int k);        //延时
! I1 ^6 q6 A# Q1 X# dvoid  lcd_printf(uchar *s,int temp_data);
4 X6 \* d! j! o+ c% }  h: c3 ]9 z//********************************MPU6050操作函数***************************************************
) [( d9 B/ x" f5 h  J  i5 Yvoid  InitMPU6050();        //初始化MPU6050+ h8 d) k. @, b2 k
void  I2C_Start();
5 ?- e/ p: s- pvoid  I2C_Stop();
# C6 ?, K- ]4 e0 d! ^void  I2C_SendACK(bit ack);8 ?3 P; y. N7 t- y- l" z; y
bit   I2C_RecvACK();; k; U% w: U2 n
void  I2C_SendByte(uchar dat);4 m& ]+ j% O. K+ B, l
uchar I2C_RecvByte();+ A2 |" ^/ {- i: a
void  I2C_ReadPage();
. i: h; C1 |" l" f6 ]void  I2C_WritePage();
& B$ }2 v) X7 |
+ A* C4 \# }: G  t" \void  display_ACCEL_x();% B. {) U. |% _5 S
void  display_ACCEL_y();
/ j6 T0 ]  D2 O+ r9 L, b! gvoid  display_ACCEL_z();
/ P) s4 o1 o. F1 ]( K. fuchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address);                                                //读取I2C数据1 s" q* G5 I- z6 i  [4 q' w
void  Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data);            //向I2C写入数据' M' Z) R# s4 ?6 I! ^+ c  B' y8 J2 c
//********************************************************************************+ ~, n& q5 Z5 {2 u% i) t* p
//整数转字符串& _" D4 r7 T9 `! E0 \" A" _
9 S$ |& F* p; Mvoid lcd_printf(uchar *s,int temp_data)' `) E3 P' p% U! E/ j$ n
& [3 X" Y$ S" w        if(temp_data<0)
( }* S8 R/ g9 x2 B* a        {
. m: v* M+ Z9 A, i( R                temp_data=-temp_data;" m4 R) Y8 b  v) h! g4 J
                *s='-';# p1 m8 t$ W; x5 m: s/ w( w2 _
7 c. v7 ~! U( h; }        else *s=' ';$ v3 Z  S$ h' Q, N, w9 O# N. A
2 `* |6 ]0 c4 w% y6 [; @
        *++s =temp_data/10000+0x30;
! w* E' M3 i4 C+ z        temp_data=temp_data%10000;     //取余运算7 Q. q3 [! E! U: W
3 l! S' ]5 p- W! i( M( O
        *++s =temp_data/1000+0x30;! R4 K) K# d) F' v& Z
        temp_data=temp_data%1000;     //取余运算1 `! s5 D- X% s- L4 ^
) L# Q+ ]8 x4 ]7 i; e        *++s =temp_data/100+0x30;7 t3 o4 i! H; h. D
        temp_data=temp_data%100;     //取余运算; {3 `: b; W( g1 B6 u4 f
        *++s =temp_data/10+0x30;# K5 h6 D  M& t6 T, S. R
        temp_data=temp_data%10;      //取余运算# ^* i' {& j8 G9 `# B
        *++s =temp_data+0x30;         ; f+ E. w* y0 a! Z) u
/ h& V0 b8 H# B8 K2 Z' g//******************************************************************************************************* R8 Z: z8 n' E
//串口初始化; X' Y+ L$ K; m2 q8 D
) l) T' P: f0 k( U$ Fvoid init_uart()
: p! J9 Y% f1 }8 _{
; _" M# ]" e, V( E' _2 x        TMOD=0x20;
) x: c% I, V3 C) P/ q2 p( k  z        TH1=0xfd;                //实现波特率9600(系统时钟11.0592MHZ)
4 h* x7 v6 x+ C6 T+ ?        TL1=0xfd;               1 t9 h; P6 G. g5 N! ~
        SM0=0;SM1=1;
* P( p% W/ \( Z$ @        //SCON=0x50;( B* d+ \  g7 R; X$ {8 A
        //PS=1;      //串口中断设为高优先级别1 C" g: a% @: P
        //TR0=1;           //启动定时器
8 j5 r' ?+ J4 c6 J        TR1=1;4 U5 h) E( Y% P3 H- c, j
        //ET0=1;     //打开定时器0中断
! F& t3 D$ U- M        //ES=1;
. Q% F7 _( n4 f        //EA=1;
; z/ I4 o9 p' ~}
3 U8 [* _0 O; j- i& E7 E  Q1 \//*************************************************************************************************3 t4 ^. [8 z6 ~7 G' o
//串口发送函数
( K, e/ _# b. Y7 _//*************************************************************************************************% q) R6 D3 i4 Y- \' t% s- w4 V( [
void  SeriPushSend(uchar send_data)5 ]- e8 h! H6 W8 L
{' m$ m+ n, L3 \' @) w
    SBUF=send_data;
5 B; r( l" r5 O2 n* P        while(!TI);TI=0;
9 o, H! F( B- k7 Y7 G, B5 B}3 y$ j4 t2 X  z- J! O, u9 h( E5 F& O
8 B* i  R6 c3 f- G- Y//************************************延时*********************************************************) x$ _6 t% ?3 G/ x3 E+ L+ k9 w9 }8 y
//*************************************************************************************************# f: z9 p+ k! `
* q5 u! M4 Z1 ~  @9 I. p! W1 t{
  e) [) `6 b) f3 j, d        unsigned int i,j;                                # H' \  Z1 B& ~: h
        for(i=0;i<k;i++)) W0 e4 r) p! z$ g# ?( i4 T
! [7 h  w4 p" t                for(j=0;j<121;j++);7 Y4 r* o6 k* ~. @5 _
7 O% K% u8 c/ u: m' [" t/ `}
: w6 U( |! o6 O% j1 U0 c$ h2 {- F//************************************************************************************************6 y& h6 J( \0 w2 ?: W
//延时5微秒(STC90C52RC@12M)2 p) C4 k% B# s2 Y# j3 Y9 Q
//不同的工作环境,需要调整此函数
0 d* W% a7 G# e9 R3 }% u1 n//注意当改用1T的MCU时,请调整此延时函数$ L9 ]3 j6 t/ H
, }, T: F7 N8 O( Yvoid Delay5us()
' f" N5 E, y! Q6 Q$ W{ ;; }) [7 _! {: _1 b3 ]* j; G/ e7 {: M
2 t! e  Q5 f2 w' K//I2C起始信号+ L4 \! d5 b$ o& M+ }
& t6 t) X8 Z; [5 l& I% m+ }) K# Fvoid I2C_Start()
3 _5 T. E. w+ a% r( u3 W: T6 F: S{7 \4 k; `! y3 `# V+ w1 Y
    SDA = 1;                    //拉高数据线
! s4 U, V- x3 Z    SCL = 1;                    //拉高时钟线
: h: ?9 ]* t; v! T    Delay5us();                 //延时9 q' q" h9 N) e* q. [. V* z) K
    SDA = 0;                    //产生下降沿
6 n3 O9 _8 t+ ]' V) Y! a) @; [8 W' }    Delay5us();                 //延时) K4 V! `+ \8 C& J
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
" R; L$ U: z9 X3 J/ a% l        Delay5us();
7 w1 I9 U$ s, ]}6 f6 Z9 q$ @$ H5 z2 X
. T; T- \4 b6 {' T//I2C停止信号$ m$ E3 |, Z. K' y* b
/ l! q, e% Q% |9 N9 S8 `3 [. I+ ?void I2C_Stop()
  b6 }0 B+ l& I8 F: z8 o. X2 G{0 }' U5 r4 t! t
    SDA = 0;                    //拉低数据线
2 l$ i$ D: D4 A" G& J3 m" A        Delay5us();
  O" D$ K% S( ^! h; U& }7 Z2 a    SCL = 1;                    //拉高时钟线8 h1 D+ V3 [  |( a+ N1 u. f0 O6 r6 s
    Delay5us();                 //延时
" K3 y6 L7 k, e, h3 M/ P    SDA = 1;                    //产生上升沿
* t3 N4 m. d+ |. Z4 q  g# a! Q    Delay5us();                 //延时
! x. }5 `# X3 p}( e9 O8 ?8 c9 k/ j& c
//**************************************************************************************************' o/ z9 d/ _1 n$ i
//I2C发送应答信号( U' I" R! p: s
//入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)8 V  d0 y: P* G
( W' e3 h  v5 lvoid I2C_SendACK(bit ack)' _7 _; W' C* @1 G
8 b1 j# \3 ^: ]* P6 l( Q. T3 P( h" c; b    SDA = ack;                  //写应答信号
, U5 x! j9 K0 B9 Y4 J9 k0 }    SCL = 1;                    //拉高时钟线$ K( T0 k- r+ K
    Delay5us();                 //延时
9 m# O9 i8 b  B* D    SCL = 0;                    //拉低时钟线
9 Z  q9 o- @. v    Delay5us();                 //延时
( `" e9 d( L0 l( G9 ?  C}( x: g+ l$ z" q) ?+ z
//****************************************************************************************************# E2 p& V  f6 \) I, L! O! h+ j+ X
//I2C接收应答信号9 O2 _+ E7 X# y) G1 H- O
//****************************************************************************************************' A7 w7 |3 g. @) ~
bit I2C_RecvACK()
* O* `( S2 o7 l! [0 [4 v{
3 t% M4 {& M# H    SCL = 1;                    //拉高时钟线% U. R0 W9 b4 k# ]4 a
    Delay5us();                 //延时# U2 Z) x/ z8 r( {/ \
    CY = SDA;                   //读应答信号
* f2 }* U; r! h. t/ B+ n" k    SCL = 0;                    //拉低时钟线
. k" w; E3 h8 }2 J    Delay5us();                 //延时4 X; k$ l5 v" o
    return CY;/ S! s: P$ A" @& e% p% e1 t# m
}# S% L- s( w, l' f+ N) O7 B
//*****************************************************************************************************9 x$ j& g$ O% M9 G; M8 o' F
//向I2C总线发送一个字节数据
) b7 t5 I" F% @9 |//*****************************************************************************************************
# e2 }( t1 p' T" yvoid I2C_SendByte(uchar dat)
( s' P# f! b) J$ @* Q{0 u4 }3 C( {: B% s
    uchar i;
/ \4 b3 S* z+ `/ G: {5 e$ I    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器2 }$ B, e# ?. n9 h* }+ O+ ?/ `
3 k0 p) m, K" D$ r; Y/ e0 C        dat <<= 1;              //移出数据的最高位  z4 ^+ r* d6 z5 @; V+ _
        SDA = CY;               //送数据口
, {% X, ]2 w" i6 @0 @4 ]        SCL = 1;                //拉高时钟线: A/ i2 m/ ~- F  S
        Delay5us();             //延时. A. M: j# V. e& {2 Y) A5 {: p  v9 v
        SCL = 0;                //拉低时钟线8 I. M; w6 K% h' q: ?- Y6 k, w
        Delay5us();             //延时0 l! ~9 x7 a$ E6 W( _7 _' y/ g
$ P' h" x$ _- Q    I2C_RecvACK();
( B+ R7 j5 o& u( Z1 B* Y}
$ P, m. R% Q& s2 H! g. v  e( b6 n) y+ J//*****************************************************************************************************- F% J3 U% m* v4 C
//从I2C总线接收一个字节数据
- ~% l/ _( j! h9 X. J) ~//******************************************************************************************************  n3 u1 W+ F' F7 E
/ L6 \6 i/ P! r{
7 D( ^$ S# o  h3 o% \. g: x    uchar i;
. ]$ c% k2 m, ~8 k5 E7 W. d/ `# |    uchar dat = 0;
; ?/ r' Y" T  J  A# X0 n    SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
! c# D: ~2 h2 g3 @& V- c    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器, h/ k: z; Z7 F& b) W7 L8 a8 B. K( ^
1 X: l/ p& p1 E# g: e; V& v9 N! I        dat <<= 1;
7 @" i6 ^# E& r        SCL = 1;                //拉高时钟线
/ k4 f% W: B% F, Y4 F        Delay5us();             //延时8 Q. A. y3 O/ m6 j9 N' M! |8 @# e
        dat |= SDA;             //读数据               , P) B5 N( j0 b% V5 v, G
        SCL = 0;                //拉低时钟线
. b  G# v% f2 o) |0 _+ p        Delay5us();             //延时* E8 l7 [1 t- g- H7 [, P# x
2 u" ]( c; d& R! X( X: J    return dat;
! f* _/ A7 R( \0 `8 i}
; a6 f0 M' }3 e& |" g//*****************************************************************************************************7 {$ L: J0 a" o5 n7 z
//向I2C设备写入一个字节数据) |2 ]. Z$ o& R. s5 O% g/ ~
6 T& \9 ^7 T# A  d- A3 s7 Uvoid Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data)
/ ?! |5 R, i" w$ r+ E3 Y8 X! l& o{
& B$ ~) v( p% }    I2C_Start();                  //起始信号) o9 l; o! Z; N
    I2C_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号0 e  ?# m2 g  ~" B- |, g
    I2C_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址," U" W+ C3 s# i3 U
    I2C_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,! ]" p. ^8 p- r: G* c
    I2C_Stop();                   //发送停止信号7 D/ b8 Z: ]+ e! {9 x
$ M4 j8 J; t( x  h8 ?//*******************************************************************************************************
) R6 A4 o2 P+ v# O//从I2C设备读取一个字节数据
7 M1 s4 y% r  ~0 Y. z! j//*******************************************************************************************************
9 n  a3 h: n5 @uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address)' i1 ~- C% I, u5 S: n1 u
' ?" L- _! j* A. @        uchar REG_data;
2 n4 l) y9 X1 y, U! H        I2C_Start();                   //起始信号
, c/ O+ a) X' |( E  M        I2C_SendByte(SlaveAddress);    //发送设备地址+写信号
( V7 s! M5 Y" G2 Q# T7 }) H4 e        I2C_SendByte(REG_Address);     //发送存储单元地址,从0开始
; I" W$ M  ~8 N        I2C_Start();                   //起始信号8 b: b% k% l: t2 E5 ]- v
        I2C_SendByte(SlaveAddress+1);  //发送设备地址+读信号* i+ k7 y: Q7 f
        REG_data=I2C_RecvByte();       //读出寄存器数据
, Y. R9 ]9 b, \" I        I2C_SendACK(1);                //接收应答信号" E; Q5 H+ t7 V
        I2C_Stop();                    //停止信号* I( z# ~7 W; R. U- T7 m  j! E4 T
        return REG_data;
; v1 x$ d' u# ~- }}9 ~, ]$ \( d# f  M6 }
//******************************************************************************************************$ `: D% n$ H: K1 ^! u
//初始化MPU6050
% Y6 s$ `4 D$ |, r6 k7 q//******************************************************************************************************8 y) r/ N! h1 i& x& m6 k
void InitMPU6050()% |: |+ I8 t1 T6 i  f0 J1 M
+ @/ @7 G/ |& ?* b5 G% I7 m+ h( G        Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00);        //解除休眠状态" E4 H# e! z- m) y- ?
        Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);
+ ~: f9 l7 l# J9 F7 ~, R1 c& L: s        Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);) f4 S6 B0 e* N. n
        Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);* n# k0 E. w9 ]4 D- ]
        Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x01);
1 e' Y& s! ^' @2 k% I% e}3 M+ ?; L$ J; u! m; N+ B9 D
//******************************************************************************************************& l; T0 \0 x& |
//合成数据
& E' I; x4 i3 d, e: Y//******************************************************************************************************
0 G3 O/ p" N5 b7 j% zint GetData(uchar REG_Address)* x8 R! z$ I" y9 u8 M  J
{7 ~# q  s) x% _; h$ b1 l
        uchar H,L;% w8 P/ [$ k  [0 ?1 M
        H=Single_ReadI2C(REG_Address);
, m2 A, y( A! l2 e9 v- {        L=Single_ReadI2C(REG_Address+1);
4 {4 z% }# |! _2 z+ {4 K$ p        return ((H<<8)+L);   //合成数据
( ]4 C$ j6 v& x; U}& [1 e7 U1 j( |
7 [! Y% [9 ^' {. E//超级终端(串口调试助手)上显示10位数据. l/ ]! S) ]+ |- k" e
* B" B# F6 R' t: dvoid Display10BitData(int value), s& Z0 x: n9 {; W3 ^3 M
{  uchar i;
* r/ n3 E/ m4 G        value/=64;                                                        //转换为10位数据
4 `% ^5 o. b  o8 G  i; ^7 g& p) p        lcd_printf(dis, value);                        //转换数据显示7 }# s5 K/ P, Z, ]1 U
        for(i=0;i<6;i++)
8 w7 M% I6 l( H" U6 j# `        {6 O# |# y7 k( ^8 y$ x/ y
    SeriPushSend(value);5 Z% m# P2 q  L. K# e
    }( H' M/ ~# B6 [2 z
6 X+ p- p) P* m" K: t5 i
  //         DisplayListChar(x,y,dis,4);        //启始列,行,显示数组,显示长度: k" v+ J. g* E& Z$ S/ A7 w9 A
}+ A" w5 g+ W8 c  a- A8 n
//*******************************************************************************************************: ]# M5 x4 S' m* j- Z9 _' ^" ~
//主程序
7 S% S0 h0 X# F  j* R//*******************************************************************************************************/ G# o) c. w! P' P! U5 d
void main()
; }& K0 y* F5 N5 _; N{
6 ~  x1 ?$ N5 @% Q1 s+ j! U1 g7 g6 X        uchar i;* S% U& R% \. y% s: O6 [6 }+ g
        uchar a;( H( F7 N- D! P# e. G5 p
        delay(500);                //上电延时               6 ~. L( I) |, H4 Z, I& r
        init_uart();. w% @! y1 G, K. S# S) ]
        InitMPU6050();        //初始化MPU6050' a4 ]# D! Z/ _1 `
        delay(150);+ p, @- q( m- H8 f. X
        while(1)' X: u! ?7 |' t# e8 [
1 {) v! X5 N) F! L( a        / K( w! Q% B( j2 s
2 H6 x, V. ]+ a( R, [                //for(i=0;i<6;i++)
* S0 d5 n6 \: B  M  S7 Y! o2 W                //{SBUF=dis;while(!TI);TI=0;}
9 v8 A, Y/ ]3 H1 s                SeriPushSend(Single_ReadI2C(ACCEL_XOUT_H));1 I$ l3 _& n! n0 Z
+ X8 R! h- q  n! s2 g5 r                P1=Single_ReadI2C(ACCEL_XOUT_H);
( J3 }5 h2 U% K3 D0 J                Display10BitData(GetData(ACCEL_XOUT_H));        //显示X轴加速度
7 L" a# s0 G- E0 J9 Y                Display10BitData(GetData(ACCEL_YOUT_H));        //显示Y轴加速度8 B: E( n  y1 |: a( x! x  k4 Z% T
                Display10BitData(GetData(ACCEL_ZOUT_H));        //显示Z轴加速度
) a$ Z  N1 D: K0 n                Display10BitData(GetData(GYRO_XOUT_H));                //显示X轴角速度
( l+ w+ o% u( z' y! `                Display10BitData(GetData(GYRO_YOUT_H));                //显示Y轴角速度" l" y. e* `# f3 F- r( Y0 y
                Display10BitData(GetData(GYRO_ZOUT_H));                //显示Z轴角速度9 `+ E% x& i. }* l' H
            ' _3 }6 B6 \7 s+ Y, T
                SeriPushSend(0x0d);
2 e4 J' a0 m1 |1 R& w# P        SeriPushSend(0x0a);//换行,回车
- C' n/ h8 \- G0 j& l! k; `                delay(2000);- ~6 _2 r7 G! m; e
6 O  S- Q/ j2 c3 o9 x+ W}
- }4 `8 E. G1 j9 g8 @/ I  `
发表于 2020-9-15 10:44 | 只看该作者
看下波特率对不对?
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-9-15 10:46 | 只看该作者
    5 B5 f6 ^" p; W
    这种问题应该从两方面去分析,一是软件二是硬件,软件看你的程序是否正确,既然程序是买家给的出现问题的概率应该很小,在就看你的晶振是否为11.0592的。硬件首先判断连接线是否正确,在就判断模块有没有坏掉。
    谢谢。。。  详情 回复 发表于 2020-9-15 13:56
    好的,我检查一下波特率  详情 回复 发表于 2020-9-15 13:56
    是的是的。  详情 回复 发表于 2020-9-15 13:55
    发表于 2020-9-15 13:55 | 只看该作者
    Heaven_1 发表于 2020-9-15 10:469 }: O  [) X7 a( G
    这种问题应该从两方面去分析,一是软件二是硬件,软件看你的程序是否正确,既然程序是买家给的出现问题的 ...
    : k- W1 u# b+ r0 y是的是的。9 |7 T& o9 k8 k+ p
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-9-15 13:56 | 只看该作者
    Heaven_1 发表于 2020-9-15 10:464 U2 D1 Y. h. N# w  G7 [* g" k
    0 i2 R4 E0 z1 y% V! m& j
    好的,我检查一下波特率# G. U$ J1 b5 E5 f' @5 l
    2023-5-15 15:14
    ) C% t% D- ], I! o* v9 l! X这种问题应该从两方面去分析,一是软件二是硬件,软件看你的程序是否正确,既然程序是买家给的出现问题的 ...
    7 H3 l) e  L" L# _; [1 K9 j谢谢。。。
    1 }; O1 C7 i3 g/ d9 n& _3 N& f" r
    GMT+8, 2025-7-22 03:23 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
