查看: 566|回复: 2
低压差线性芯片PWM调光辉度65536级压降调光H7310
发表于 2020-9-14 15:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H7310是一款耐压100V的中低压线性大电流高精度LED驱动芯片,适合于输入2.5~80V电压范围的LED驱动,输出电流可调,仅需外接一个CS电阻就可以构成一个完整的恒流驱动电路,RCS电阻调节输出范围5-1000MA,LED端口与GND之间的压差应根据输出电流与封装功耗决定,视散热状况而定,压差不要太大。
H7310内置功率MOS,应用电流可达1000mA;采用低压差驱动电路,电流1000mA时,转折电压小于0.5V。
H7310内置过温保护,当温度达到130℃时,减小输出电流。
H7310采用ESOP-8封装,底部散热片为LED端口与LED负极相连。
特点:
LED端口耐压100V
单通道大功率恒流驱动
外围元件简单,无需电感
内置大电流功率MOS
最大输出电流1000mA
低压差启动0.5V(1000mA)
支持RGB输出共阳
支持PWM调光
芯片应用系统无EMI问题
调光深度0.1%
调光辉度65536级
普遍应用于智能调光,灯带,各类调光产品上
应用领域
灯条、电动车灯、手电筒、太阳能、LED台灯、LED矿灯、投光灯、及其他DC类LED照明。
电路图:
) B# _3 Q3 p6 }: e
    2022-12-5 15:27
    发表于 2020-9-14 16:31 | 只看该作者
     楼主| 发表于 2020-9-26 14:30 | 只看该作者
    技术支持+demo测试:庞生 15323519289
    GMT+8, 2025-8-21 15:51 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
