查看: 236|回复: 1
TL8168-EVM开发板规格书
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-9-14 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    开发板简介
    • 基于TI达芬奇系列TMS320DM8168浮点DSP C674x + ARM Cortex-A8高性能视频处理器;
    • 强劲的视频编解码能力,拥有3个独立可编程高清视频图像协处理器,支持12路720P30或3路1080P60或6路1080P30/1080I60视频编解码;
    • 拥有4个独立的V-PORT视频输入端口,可以灵活接入视频输入模块:
      ( T$ H" l8 M9 Q
    • 4路8bit HD 1080P30/1080I60输入
    • 16路SD 480I60 D1输入
      9 W1 ]: G/ x1 y) n! ]
    • 支持多路视频输出:3路HD 1080P60 + 1路SD C-Video + 1路SD S-Video;
    • 开发板提供了丰富的视频物理I/O接口:1路HDMI 1.3输出接口+ 1路VGA输出接口+ 2路标清模拟视频输出接口+ 2路LCD(1路电阻屏/1路电容屏)输出接口;
    • GPU:SGX530 3D图形引擎,支持OpenGLES 1.1/2.0、OpenVG 1.0和OpenMax API;
    • 外设接口丰富,集成双千兆网、PCIe、GPMC、USB、UART、SPI、I2C、VGA、HDMI、LCD等接口,并支持2路SATA接口,面向海量数据存储;
    • 法拉电容电路,充电快速,放电能力强,能量转换效率高,循环使用,寿命长;
    • 提供多种标准工业接口,可连多通道AD、DA等模块,拓展能力强;
    • 满足高低温和振动要求,适合各种恶劣的工作环境;
    • 核心板与底板连接采用工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定,易插拔,防反插,所有大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性;
    • 支持裸机、SYS/BIOS操作系统、Linux操作系统等;
    • 核心板尺寸:86mm*60mm,开发板尺寸240mm*184mm。
      & o- J$ E4 Q& E3 ?
    2 l! `8 }6 b$ z- V: \7 R6 c图 1 开发板正面图1$ x0 \) A2 ?. @1 t4 K  @
    . @  d: c& u1 ^9 B图 2 开发板正面图2
    % n* e  P5 Z1 H* ~4 y; C) w3 ~! P1 D
    ' W- j+ }$ R9 K9 @TL8168-EVM是一款广州创龙基于浮点DSP C674x + ARM Cortex-A8高性能视频处理器设计的DSP+ARM架构的开发平台,该平台主要用于评估处理器的多通道音视频采集、处理、编码压缩能力。TL8168-EVM开发板具有丰富的视频物理I/O接口,可实现多路高清和标清视频输入和输出,在机器视觉、高清视频会议、移动医疗成像等领域广为运用。) {. X1 V. B% w3 W( {( h& @
    TL8168-EVM底板采用沉金无铅工艺的4层板设计,丰富的标准工业接口,强大的拓展能力,为客户快速评估SOM-TL8168核心板的整体性能提供了很好的测试平台。广州创龙不仅为客户提供丰富的TMS320DM8168入门教程,还提供丰富的Demo程序以及DSP+ARM双核通信开发教程,协助客户进行底板设计和调试以及DSP+ARM软件开发,提供长期、全面的技术支持,帮助客户以较快的速度进行产品的二次开发,实现产品的快速上市。
    7 t* j* ^, J0 S  Q4 V6 w7 j+ u
    典型应用领域
    • 视频编码、解码、转码和速率转换
    • 机器视觉
    • 视频安全
    • HD视频会议
    • 视频监网DVR
    • IP网络摄像头
    • 移动医疗成像
    • 网络投影仪
    • 视频基础设施
    • 媒体服务器
    • 数字标牌8 O! X9 M9 r& O& E" q
    软硬件参数硬件框图
    6 O. c. K) m$ [& c
    , C6 p) ~5 Z# m; L6 F. p* X( A
    图 3 开发板硬件框图
    1 S2 c2 p3 H: y4 H
    6 A7 t/ I# P7 H- Y
    图 4 开发板硬件资源图解1
    % i$ W. Q" f; P$ r. Z# V3 G
    & i- f  d8 E# x) t4 Q) J9 @图 5 开发板硬件资源图解2
    3 n# T% R; A7 u4 E: a  h1 O; [1 e1 |8 |" N
    硬件参数
    , g" e: u/ e/ R0 g3 \) B1 p( Q! c  _
    表 1
    6 M4 c+ n' m$ |+ }8 S1 @! A) _# N
    CPU
    * Y5 L9 y# n) |; z. W( O4 V
    TI TMS320DM8168,浮点DSP C674x + ARM Cortex-A8
    ! P% j. R8 [. j) x$ h0 O2 O主频:930MHz(DSP) + 1.1GHz(ARM)
    7 [% _8 p/ {, }- ~
    ROM
    6 E" Z0 p$ T/ t( P+ I" |: T
    1GByte NAND FLASH
    # S) t8 m! @) r) {
    RAM
    & b6 B, L* A3 `& s
    1/2GByte DDR3
    / q2 d0 F, |7 [
    SPI Flash
    2 y7 F1 _, H% z! R8 y; x! |# C0 i
    8MByte SPI Flash
    7 h  I7 y% H( J& L4 t2 p
    ENCRYPTION CHIP
    8 M2 j8 Z, q  L" l0 U
    1x ATAES132A-SHER
    ! T  n9 K/ e4 t; ]
    SENSOR
    , a3 |7 s4 z7 ^1 K% e$ y
    1x TMP102AIDRLT
      B0 B$ w' N8 A4 _) t) d, N
    B2B Connector+ h; _6 p: D3 T! l: U5 |" p/ G/ f
    2x 80pin公座B2B,2x 80pin母座B2B,间距0.5mm,合高5.0mm;! @) P" h0 A& U5 ^& b
    1x 80pin高速连接器,共400pin% d$ t& M0 f1 \  j0 I$ N. x/ T5 k
    Ethernet# q  W  `6 J! v  k, q
    2x GMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应
    ; K. T% _9 ]8 Q' T6 T  i
    USB# b/ a& @, }! T' g7 l5 H3 b
    4x USB HOST 2.0,双层USB A型接口
    % S1 s. ?0 `% F9 B+ b* k  t
    1x USB DRD 2.0,Micro USB接口
    ! N% w3 l1 B1 Q/ l) g+ O
    DISPLAY & VIDEO OUT
    + q2 Q0 O- r, ~0 F  l; b
    1x HDMI输出接口
    5 O- j$ B  S6 @" y. k9 ]
    1x VGA输出接口
    & P# U2 Z- r% x7 H1 N+ h& O2 L
    1x电阻屏,40pin FFC母座,间距0.5mm% [" \) u8 y8 i1 X
    1x电容屏,40pin FFC母座,间距0.5mm/ j& I, F' A' N( y# {( q
    4x VIN VPORT接口,4x 48pin 348欧式连接器' R: d4 A7 i: B9 ]* E: ?3 v
    S-VIDEO
    4 }2 [1 C) w. U9 I* E4 N
    1x S-VIDEO输出接口,MDC-4-05 4pin S端子座
    5 K$ l! N& x2 i# @6 K% L/ D
    C-VIDEO
    ! y. q' ]* F1 ?" \0 U
    1x C-VIDEO输出接口,RCA接口
    9 J# n) `, q4 h1 P
    AUDIO
    % O! M9 A: E/ `9 H3 M
    1x LINE OUT音频输出接口
    4 ?6 J" w( i+ ^# O- j8 _
    1x MIC IN音频输入接口
    / g8 s+ y3 @7 V# h
    1x LINE IN音频输入接口/ v6 x- ?+ L$ d- b- @# E
    IO0 w) a. ?3 ]6 q  i
    1x 50pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含GPMC等拓展信号
    - L/ {0 x# @" W3 c9 _1 v8 K
    1x 30pin ExPORT接口,间距2.54mm,含GPIO等拓展信号
    , ^3 J; {* n1 o% G6 U! _
    JTAG
    & T- W: Y8 b( j9 Y1 Y
    1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
    2 m0 J0 {2 v; J
    SATA: C- x) w) j- ~! i/ U  S/ w: x
    2x 7pin SATA硬盘接口+ n8 D' V* b' }  Y3 a
    PCIe( ]; }) ~8 V- n& D
    1x PCIe Gen2 SLOT,单端口双通道,每通道最高通信速率5Gbps. ], o+ d1 A7 S- f" L+ v% B: r
    RTC
    4 o& Y0 E7 X. `5 K; X# S& V0 H
    1x 5V 1.5F法拉电容/ J; {+ n0 B. X; P0 j( e3 O
    UART4 {- L# ~% B/ I% Y/ X
    1x UART2,串口转USB接口,Micro USB,全双工模式
    7 i: j7 ~8 J( D, G: |
    1x UART0,串口转RS232,全双工模式
    : F  x  J/ i/ V. v- q  _1 V' `
    1x UART1,串口转RS485,半双工模式4 R0 p5 W7 A: t5 R/ b4 o
    SD2 I# W: S9 N" s6 ]# k3 m
    1x Micro SD接口, I9 d* D; D0 O" O
    FAN7 d0 V/ Q2 C4 d+ A
    1x 3pin 12V风扇接插座,2个风扇散热孔
    . x. e& o/ C- Z0 A( M
    0 J5 [, W% {4 K) W0 i9 R
    2x供电指示灯(核心板1个,底板1个)& _: Y. e- O* Q9 i! {! J
    5x用户指示灯(核心板2个,底板3个)
    0 M9 s7 Y! K9 ]7 O  V
    KEY
    - V) j9 ]: ?$ l3 J
    2x用户按键% V4 I/ E; ~6 w" D
    1x NMI按键1 e' k8 E% Y3 o' ]- p
    2x复位按键) _0 t; D7 L3 W9 U4 ^7 G; B4 }
    BOOT SET% k9 v1 B4 {1 J8 w- T4 [: M+ i
    1x 5bit拨码开关
    0 u0 R+ N- U9 i8 |
    SWITCH' y  k) Q3 x( {. [
    1x电源开关
    6 t0 y- a1 @# \, ^2 B! Z
    POWER8 [$ Z- ?* e% t3 S/ W/ _6 r$ w. r
    1x 12V 3A直流输入DC417电源接口,外径4.0mm,内径1.65mm
    0 L6 ^7 T$ h8 e1 R
    , q" N+ G4 X+ }
    软件参数
    9 h& _$ B' ^' b
    3 E; n. G/ n+ X! i5 N5 ~3 W表 2: R& }- ?3 {+ Q! C- |+ X
    ARM端软件支持0 c$ R! G; s8 g- B* k# ]6 I1 D
    支持裸机、Linux-2.6.37
    * w4 x! \! b8 m3 U$ m
    DSP端软件支持
    & d1 x/ B2 H: M) V: |
    支持裸机、SYS/BIOS# V) W  l# r$ r- ?- Y! p
    CCS版本号
    " d% c6 T: l/ g7 d. @' M; y
    CCS5.5
    / \! A7 q5 I; }  r. U9 W' D% t7 R. |( {
    图形界面开发工具0 M. f6 v, j0 _0 |
    Qt5 }/ L' ?' n# K7 ]" M
    双核通信组件支持
    : ~: [( F, [2 @7 C4 ^" Y
    SysLink
    4 D/ t. K7 D0 Q' o5 t
    软件开发套件提供
    , R/ n. Q( y/ k+ W; {, t
    EZSDK、DVRRDK# {6 n8 i( y# z% h$ @! A; Q
    Linux驱动支持
    5 P" Q" A4 Z$ N+ B0 H4 }
    NAND FLASH; [3 o* O7 C/ n9 l
    DDR39 V  Q+ I: c1 \0 f3 Y  `
    SPI FLASH
    * Y( j9 T& f" U/ i  C6 C" a) _) q
    eMMC
    7 `# ~; {4 A7 a6 R4 T" i4 _" |
    MMC/SD
    9 c# `$ z. D8 t- Y5 p
    SATA
    6 N. L6 I% d* b: [
    PCIe 2.0
    6 k1 {. U! Q; ?+ G! y
    USB 2.0 OTG  W1 W9 H6 _5 o% b: }& P# V
    LED8 i  d( F; h4 u. u" ?5 s7 h
    BUTTON
    . }. I# b5 D# j! P3 g5 T
    RS232
    0 o+ }  f) |  i5 x
    Camera
    ; K. i& R( m) h4 @, x9 r
    I2C- {" R5 e$ I. r9 Z) S' j6 x
    CAN
    : i+ l$ m5 m8 M- u  e
    McASP) c" N: w0 J$ f" o. V# P
    McBSP
    + H& y- v: i  v' H9 B7 X/ g
    SPI
    & D5 k& S5 ]% @9 T, x3 N
    RTC' G1 _0 e, B2 |' x% S
    4.3in Touch Screen LCD3 d+ ^5 y2 F5 g4 c. {2 ^$ b
    7in Touch Screen LCD
    ( j& l+ ^6 R, m- D5 o8 }$ E) \
    HDMI IN8 d+ r6 x' ?+ Q) E: I) F
    HDMI OUT
    ! a5 q+ B$ `$ }6 ?& G1 e6 v) b
    Video IN
    # G8 `- @, z( K4 n; Q3 i; J
    Video OUT% E; p9 h$ _8 G8 o2 @# |
    Face Detect, t, Q+ P* X4 [, y
    ETHERNET
    / y) m& i: h5 ~3 u4 p' l/ E) a* ?
    % s& `7 X- T6 O 开发资料
    • 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
    • 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
    • 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
    • 提供详细的DSP+ARM双核通信教程,完美解决双核开发瓶颈;
    • 提供基于Qt的图形界面开发教程。# M) J0 e# o# C0 I( Y- x. f
    电气特性核心板工作环境' h1 ?3 g  K# Z7 K$ h% M' m
    3 @  }& Z* d% \* K7 U
    表 3
    + t. }8 k! F; J7 z' F# }/ B
    环境参数8 w: `1 z& }/ ?" s: ?. {7 E* S7 A
    最小值
    . _" R# h) x/ O
    典型值6 d# F+ z7 W( p  K. R
    最大值4 C; o$ t% ~6 a3 N" v% Y% O3 D
    工业级温度
    0 H0 [+ M5 a: n5 U! Y0 B
    -40°C
    $ S$ n4 a7 Y9 l3 f1 K0 r' |
    /2 G" p+ u. Q2 `. b9 R
    85°C2 B" S: V/ B( c7 M, C
    工作电压
    6 E5 A: H5 `( ?) }' o
      W# L3 I. i3 k
    12V
    / L9 D- @" Z* f) Y8 U' i
    , l5 K0 c/ M3 ?1 ]1 Z/ F
      ?7 `: ?( ?7 G* F, k
    功耗测试! |" I. H' j. M) k) y) o9 X7 H
    , u, E4 ]5 _4 q表 4- R' @3 h0 K# q2 G
    类别
    ) w- n$ q  m  b' [. _3 d: F  [' L5 _; V4 I
    典型值电压
    . S% |& m0 Q2 i( u  `
    典型值电流
    8 U! `3 D' V; a3 s
    典型值功耗1 Y# y' }/ q# r
    核心板9 n* @  U) S- \- s8 B* b
    5V
    / l4 D- n# a7 a' \% i
    1400mA9 E# }0 j0 T. N
    7W
    8 v$ c7 h0 z, g7 [( \! I# y
    整板
    5 t9 W. H# h1 [0 h" X0 O. c  D/ n# P( O
    12V
    ' \) t; t3 i1 |  y  Z& x
    1270mA
    7 ?; l7 |* k- ^% e# i7 ^2 ]8 M
    15.24W
    6 I7 l  @4 G, b, x8 `& Z. t& U
    备注:整板功耗测试基于广州创龙TL8168-EVM开发板进行,带风扇带电阻屏功耗为15.24W,电流为1270mA,带风扇不带电阻屏功耗为12.48W,电流为1040mA。# t& q' j9 [; ]. A) S
    ) d( `9 w6 C; p% v! j) N
    机械尺寸图
    * `$ T) h! L1 U1 u0 B+ r表 5
    / W( S1 c, A; r* ^3 d4 n
    6 k. v1 Y( ?" j: I
    开发板9 U& k8 l  S9 i- r$ |
    核心板
    4 r8 Y6 U6 P1 n* w! ?/ Y2 x
    PCB尺寸
    - U; \8 i( D$ o
    240mm*184mm
    $ `' C+ [# H, t) H% c9 z
    86mm*60mm7 V2 v* z( _- z( ~/ A
    安装孔数量
    ! ?# y/ ?% b; Q# H: _1 Q6 e
    28个
    3 [6 O( a- i7 [$ ^( q+ |. Q" i; a
    6个
    ( z' [5 n! n, y# S! x7 V% m7 U* ]
    ( g6 S- ~" U! |! t" j& K
    图 6 核心板机械尺寸图, ~; X; |9 f+ d7 a% L8 `
    * B1 ~# ~3 P: ?
    图 7开发板机械尺寸图# I  n9 K/ h6 O4 k
    , x  J0 E7 P; P: P! n, y
    2023-1-3 15:10
    发表于 2020-9-14 15:35 | 只看该作者
    高性能视频处理器
    GMT+8, 2025-6-30 06:33 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
