查看: 335|回复: 2
某知名电子制造厂DFM材料
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-9-11 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    某知名电子制造厂DFM材料,已翻译成中文,但有些内容翻得不够好,但非常值得参考。
    ) l% L# @/ Q" A' }7 P% t1 F4 IPCB设计的7个基本原则                      DFM-2.0
    # o. J1 v3 @5 U3 ?# j& c# G
    ' S/ ]! d5 }+ a' u7 S4 W
    * L9 C1 E4 `) w对于大量PCBA的生产,设计时考虑设备的容量不要超过设备的最大容量,一般标准SMT 设备的容量20“*18” (508mm*457mm)
    : S% x' J5 {! D在所有的PCB上都要涉及3 个全局基准点,对于多脚的IC 而言要设计局部基准  (208 pin-out  or fine-pitch package)
    ! T) X# R7 u, K1 U9 x脚间距为0.5mm或小于0.5mm都被认为是密间距元件
    / a7 d' L5 }0 k% |3 d# y- y相邻的IC之间应有足够的空间以利于重工和目检  0.15  to 0.2英寸45度
    % n0 c$ d1 ?+ b设计时使所有位于PCB 底面的元件尤其是翅型引脚包装的元件在同一方向以利于波峰焊接。% W: }) k* ^$ ^, X) }1 A/ z
    所有的BGA通孔必须由阻焊层从上面盖住不必要的热转移/ j2 n7 J% K: ], A  |6 K+ N& U
    所有的元件位置应有清晰的标识,一直是元件是否放置: L2 j4 U4 s' {0 T' l
    允许足够的测试接口以利于ICT测试
    $ q; M9 u/ h* @8 B% }% \0 H# b8 _1 U! A: x1 b# z
    0 S  d2 P8 z: j! K' `3 ^8 M5 V: _9 b# ^! J) n% k
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    ) H* _0 i# y/ A& u; N
    2 Q$ u9 d1 `/ {. b2 B! Y6 R4 C4 T
    发表于 2020-9-11 14:58 | 只看该作者
    这个很实用,谢谢楼主分享。
    发表于 2020-10-21 01:10 | 只看该作者
    谢谢楼主的分享
    GMT+8, 2025-8-20 12:55 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
