查看: 979|回复: 1
Altium Designer PCB设计规则小技巧 - 铺铜Polygon相关的特殊规则考虑
发表于 2020-9-10 18:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* j: [# ^3 G. w5 B1 z7 S( F# N
在PCB设计中,Design Rule设计规则是关系到一个PCB设计成败的关键。所有设计师的意图,对于设计的功能体现都通过设计规则这个灵魂来驱动和实现。精巧细致的规则定义可以帮助设计师在PCB布局布线的工作中得心应手,节省工程师的大量精力和时间,帮助设计师实现优秀的设计意图,大大方便设计工作的进行。
( Q; ?/ J! e1 F1 u       整个PCB设计都需要遵守规则定义。包括最基本的电气规则(间距,短路断路),布线规则(线宽,走线风格,过孔样式,扇出等),平面规则(电源地平面层连接方式,铺铜连接方式);以及其他常用的辅助规则如布局规则,制造规则,高速设计规则,信号完整性规则等等。在设计完成之后,还可进行规则检查Design Rule Check来重新审视您的设计,看看有无违反规则的情况发生并加以改进和完善。- t  _9 \% L* Y
       本次小技巧解决问题3和4。关于铺铜设计方面的规则技巧。介绍如何在altium Designer中的铺铜设计时,改变铺铜与过孔的连接方式,以及板边内缩。
- Q7 g$ y7 C( y9 ?2 P; R7 J  u' F, ]7 m' f9 I
如何在铺铜之后的过孔连接不像热焊盘那样呈十字交叉状
* R4 {2 Z4 _0 S6 _       想使铺好铜的PCB板中的过孔联接不呈十字交叉状,而是直接联接,您可以在Design Rule里的Plane - Polygon connect style那一项进行设置。如下图所示,上面默认设置是Relief connection连接方式,如热焊盘一样十字交叉花型连接。下图是添加了一项规则,并在Query语句里设置对象为所有的过孔IsVia。规则设置为直接连接。重新铺铜之后即如图下半部分所示。取消了十字交叉状的花型连接。/ n+ M$ `4 L4 ~; O+ b! X
5 o6 S% I/ y. `: S
) |' q2 V+ p: V; }
4 _+ x1 p9 r: ~" @. @9 Z/ l3 k
% F+ n+ h8 V+ d3 ^* J& E7 z( ^! U8 g
为铺铜设置不同的间距(板边内缩)0 E9 K3 X# E0 c! a/ e. e3 K  l9 |
       在PCB设计以及制造行业,一般情况下,出于电路板成品机械考虑,或者避免铜皮裸露在板边可能引起的卷边或电气短路等情况发生,工程师经常会将大面积铺铜块相对于板边内缩20mil,而不是一直将铜皮铺到板边沿。这种铜皮内缩的处理方法有很多种。比如板边绘制keepout层,然后设置铺铜与keepout的距离。此处介绍一种简便的方法,即为铺铜对象设置不同的安全距离,比如整板安全间距设置为10mil,而将铺铜设置为20mil。即可达到板边内缩20mil的效果。同时也去除了器件内可能出现的死铜。一举多得。如下图所示。" ]( X7 p9 d( a, C$ B
1 X. C2 R9 b6 \" @+ l& d & k: P1 h. m% w* e5 r7 h' |
$ g2 k5 O7 N8 U! T! f7 q& l
% ]9 b. L' ~: _
0 |3 V7 o7 t8 M& P5 S板边内缩有很多种处理方法,这种采用Query语句来对铺铜对象进行精准设置更加明确和方便。# T- n2 f. C% t$ l% z& U
发表于 2020-9-10 18:40 | 只看该作者
铺铜Polygon相关的特殊规则考虑
GMT+8, 2025-10-4 23:13 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
