一、光绘工艺的一般流程' ]( G, M3 @% H
(一)、检查用户的文件
) a: g( A/ j0 W# _* J8 l用户拿来的文件,首先要进行例行的检查:/ z0 ?& J* H) P$ P- Q/ U+ `
1、检查磁盘文件是否完好;: X" m; B+ A- p5 N/ Y) y- q) `2 i& W
2、检查该文件是否带有病毒,有病毒则必须先杀病毒;1 z. g- L% D1 S- n& N
3、如果是Gerber文件,则检查有无D码表或内含D码。) Z- `9 U' H2 k; P
(二)、检查设计是否符合本厂的工艺水平7 t3 A( Y( }, u! A7 _1 n. H2 B
1、检查客户文件中设计的各种间距是否符合本厂工艺:& e6 y, n9 U! I3 j) A% P
线-线间距、线-焊盘间距、焊盘-焊盘间距。/ l6 @% X& ]% R _: [, D
以上各种间距应大于本厂生产工艺所能达到的最小间距。1 E% U" T# }! C% \* h
2、检查导线的宽度,要求导线的宽度应大于本厂生产工艺所能达到的最小线宽。. \8 P) I" s" E+ u0 q7 H) m k* p7 ^
3、检查过孔大小,以保证本厂生产工艺的最小孔径。2 L0 t$ R# ~5 v. H* I4 z
4、检查焊盘大小与其内部孔径,以保证钻孔后的焊环有一定的宽度,避免破盘。0 r- V( ~6 R6 C
(三)、确定工艺要求$ y; Y6 R& F* _& d
根据用户要求确定各种工艺参数:* j) v( \) W! B/ T0 o: q6 n; c
1、根据后继工艺的不同要求,确定光绘菲林是否镜相。
3 {5 q1 P4 t/ u菲林镜相的原则:药面贴药面,以减小误差。
0 k8 d( Z8 n' t- o" E5 {( L1 p* O菲林镜相的决定因素:工艺。
8 f/ V6 q; y i/ a如果是干膜工艺,则以菲林药面贴铜皮为准。
_2 Y o L+ w* i如果是用重氮片曝光,由于重氮片拷贝时镜相,所以其镜相应为菲林药面不贴铜皮。
* v9 `2 h+ k$ x8 o如果光绘时为单元菲林,而不是在光绘菲林上拼片,则需多加一次镜相。
* Y4 h/ D& N! w. [: T! D2、根据板子的密度和本厂的工艺水平确定阻焊扩大的参数。
& V5 \+ S0 o j- q2 z2 L$ P确定原则:①大不能露出焊盘旁边的线路。 ]" N j: U8 @: K& A/ h# P
②小不能盖住焊盘。
6 o% }8 p7 R V 由于操作时的误差,阻焊图对线路可能产生偏差。如果阻焊太小,偏差的结果可能使焊盘边缘被掩盖。如果阻焊扩大太多,由于偏差的影响可能露出旁边的线路。由此要求可知,阻焊扩大的决定因素为:! R7 _, T' R+ K/ q6 R) w+ ~. N
①本厂阻焊工艺位置的偏差值,阻焊图形的偏差值。
* M+ m2 K7 J/ u) a, v由于各种工艺所造成的偏差不一样,所以对应各种工艺的阻焊扩大值也不同。偏差大的阻焊扩大值应选得大些。3 S; a3 x$ @1 Z i( C
②板子线条密度大,焊盘与线条之间的间距小,阻焊扩大值应选小些,板子线条密度小,阻焊扩大值可选得大些。* l) t& E% S& i& m. g4 } y7 d
3、根据板子上是否有金手指以确定是否要加工艺线。 [. D+ J' e- s/ b6 g" S
4、根据电镀工艺要求确定是否要加电镀用的导电边框和导电工艺线。
R0 Q1 ` r5 a* b" F- J! S6 Q5、根据生产工艺确定是否要加焊盘中心孔。 h$ u1 P4 @6 G! \
6、根据后序工艺确定是否要加工艺定位孔。; {, _, J6 n8 N
7、根据板子外型和线路板外形加工工艺确定是否要加外形角线。 Q9 v6 d9 s0 {# i' {
8、当用户高精度板子要求线宽精度很高时,要根据本厂生产水平,确定是否进行线宽校正,以避免侧蚀的影响。5 A% g7 F! h; g h- p
(四)、CAD文件转换为Gerber文件: Z, u: S1 J8 v& G
为了在CAM工序进行统一管理,应该将所有的CAD文件转换为光绘机标准格式Gerber及相当的D码表。" v6 L6 P- |4 s% _
在转换过程中,应注意所要求的工艺参数,因为有些要求是必须在转换中完成的。# g0 m- _; j) M7 ^: ]/ g+ |
现在通用的各种CAD软件都可以转换为Gerber;而Smart Work和Tango这两种软件则必须通过工具软件先转为protel格式,再转为Gerber。" S3 e( o, x! R% i
(五)、CAM处理3 X$ ]1 `. ]% A# c. w5 P" T6 s
根据所定工艺进行各种工艺处理。7 e: ^& ^0 ~& e
特别需要注意:用户文件中是否有哪些地方间距过小,必须作出相应的处理。. s6 w& B9 @: E/ C! w) O
(六)、光绘输出2 T+ K. \# ?3 ~+ t+ N( |' R
经CAM处理完毕后的文件,就可交光绘输出。) ?: U" d, L2 g h. {$ l
拼版的工作可以在CAM中进行,也可在输出时进行。7 |+ N, N7 J9 Y. `0 i
好的光绘系统具有一定的CAM功能,例如线宽较正等工艺处理必须在光绘机上进行的。0 L8 a, ?7 u" ^
(七)、暗房处理
: Y9 h G) k. \# j7 ]5 o' v! i光绘的菲林,需经显影、定影处理、水洗处理方可供后继工序使用。( ~" B q0 a/ m5 L/ x. k8 B% b
暗房处理时,要严格控制以下环节:( L: y5 M* e5 M9 {
显影时间:影响菲林的黑度和反差;时间短,黑度和反差均不够;时间过长,底灰加重。具体时间的确定由菲林品种、光绘机光强、显影药、环境温度等因素决定。. Q$ L# W8 ?3 g: @/ S! I
定影时间:定影时间不够,则菲林底色不够透明。! d+ I. T0 ?4 E
水洗时间:如水洗时间不够,菲林易变黄。
1 }: B4 V) b$ S( X& k& s特别注意:避免手直接接触菲林、切忌划伤菲林药膜。; k3 {% C( B# [3 r$ B0 ^( d0 D
# r" n, P( M8 V
