查看: 439|回复: 1
PCB夹膜产生的原因
    奋斗
    2020-8-27 15:56
    发表于 2020-9-10 14:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCB行业的现在是如火如荼,PCB逐渐迈向高精密细线路、小孔径趋势发展,一般PCB生产厂商都存在电镀夹膜问题,PCB夹膜会造成直接短路,影响PCB板过AOI检查的一次良率,严重夹膜或点数多不能修理直接导致报废。
    产生的原因:
    1、抗镀膜层太薄,电镀时因镀层超出膜厚,形成PCB夹膜,特别是线间距越小越容易造成夹膜短路。
    2、板件图形分布不均匀,孤立的几根线路在图形电镀过程中,因电位高,镀层超出膜厚,形成夹膜造成短路。
    解决方法:
    1、增加抗镀层的厚度
    选择合适厚度的干膜,如果是湿膜可以用低网目数的网版印制,或者通过印制两次湿膜来增加膜厚度。
    2、板件图形分布不均匀,适当降低电流密度(1.0~1.5A)电镀
    在日常生产中,我们出于要保证产量的原因,因此对电镀时间的控制通常是越短越好,所以使用的电流密度一般为1.7~2.4A之间,这样在孤立区上得到的电流密度将会是正常区域的1.5~3.0倍,往往造成孤立区域上间距小的地方镀层高度超过膜厚度很多,退膜后出现退膜不净,严重者便出现线路边缘夹住抗镀膜的现象,从而造成夹膜短路,同时会使得线路上的阻焊厚度偏薄。
    " b, y* {% s) \9 v
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-9-10 15:22 | 只看该作者
    这些在设计的时候都要考虑上 而且必须制造样品
    GMT+8, 2025-8-12 04:43 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
