查看: 391|回复: 1
长期供应TI LM358DR LF353DR
发表于 2020-9-10 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     MSP430AFE253IPWR PDF
% }5 [; l# d( q! ^# A# b9 l2 I. D
8 U7 t/ A9 r7 o# j  }0 j/ K1.1 特 性! u& j# G) |/ j  g
$ b; j7 z: }; h9 m, C8 v& W2 E• 低电源电压范围:1.8V 至 3.6V
" M2 s& e3 \: N3 U0 d7 [: A3 W) ]• 超低功耗6 ?# {0 f- p1 f) i
– 激活模式:220μA(在 1MHz 频率和 2.2V 电压
/ x( @* h$ M5 K& j' _- v' h条件下)! l: |) k9 c' i% F5 w# @7 d" s
– 待机模式:0.5μA( ?& w7 v' T, J6 o$ t, K* @
– 关闭模式(RAM 保持):0.1μA
7 M4 O7 m, V5 Y, q' L  c• 5 种省电模式/ w' I8 Z' Z" [: m
• 可在不到 1μs 的时间内超快速地从待机模式唤醒3 Q/ P+ C9 v7 F* m
• 16 位精简指令集 (RISC) 架构, 高达 12MHz 系统时' N3 g! ^5 u5 u4 u' ]8 L: L) A1 B
) ?4 }6 T4 N3 k$ f4 z• 基本时钟模块配置
$ y. ]% J" m) B; T; l+ W- }9 N, |3 k– 带有两个已校准频率的高达 12MHz 的内部频率
3 |; i5 k! d  k9 ]9 N# ]5 y- [– 内部超低功耗低频 (LF) 振荡器2 n( I* [  n8 N. C$ S% p" e/ ?7 r
– 高达 16MHz 的高频 (HF) 晶振2 l3 U4 c7 V( C0 B- h' V
– 谐振器. g9 Y0 j$ [0 `+ o
– 外部数字时钟源
  Y  e* H" b# g/ K% a# z• 多达三个具有差分 PGA 输入的 24 位 Σ-Δ 模数转换1 Q7 S2 {' U+ y+ A2 i2 [6 O
器 (ADC)
, l& f/ b5 x7 n, v& s• 具有 3 个捕获/比较寄存器的 16 位 Timer_A" Q8 T0 W7 e) l) C
• 串行通信接口 (USART),可用软件来选择异步
% F: h0 m0 p6 O! i. eUART 或同步 SPI
1 m" L  ~9 F. j- Z• 16 位硬件乘法器! [4 G$ h7 @6 L. f- {' H
• 欠压检测器& n- l4 y0 ]6 W& s* C" v
• 具有可编程电平检测功能的电源电压监控器和监视
' U6 t% K( V& S# i
; r9 \# E- \# a$ ?4 r• 串行板上编程,无需从外部进行电压编程,利用安
/ a3 F9 N" H3 k0 H+ H" ]全熔丝实现可编程代码保护1 {$ y; a' y9 R
• 片上仿真模块
: i! ?: T8 W" P4 p% a• 器件比较 汇总了可用的产品系列成员
$ Z9 y: G1 _% l$ X) l3 M• 如需完整的模块说明,请参阅 《 MSP430x2xx 系列' k6 t; y5 f0 {% C2 X+ f
7 M6 a* s6 E9 n4 u# s5 d/ F. Y
5 k2 ^( d% q% b- \6 g( R2 L8 P) r
/ P( j8 c' N6 R4 T4 w' I
, \& X( l0 }7 q% R' ~/ z
其他型号:CD4050BDR INA118U/2K5 MAX3222EIPWR TPS27082LDDCK BQ79616-Q1! P' f: Y3 b$ O  o( I3 g4 ^
LF353DR BQ76952 BQ2980 BQ7718 BQ21061 BQ25970; w* Q/ |% n* Z5 D/ E# J( i
LM358DR LMQ61460-Q1 CSD95490Q5MC TPS23882等型号有需要联系我qq2881780762
GMT+8, 2025-8-21 15:50 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
