TA的每日心情 | 奋斗 2020-3-25 15:17 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
1.评估板简介创龙TL437x-EVM是一款基于TI Sitara系列AM4376/AM4379 ARM Cortex-A9高性能低功耗处理器设计的评估板,由核心板与底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。5 k# e6 r- a* |1 [
评估板接口资源丰富,引出双路千兆网口、双路CAMERA、双路CAN、HDMI、GPMC等接口,支持电容触摸屏与电阻触摸屏,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。8 O% [. e' j! H; s; T0 z8 B6 A
8 s+ v3 G E {6 x' d图 1 评估板正面图1
+ t* I! X5 f2 ^1 c& \ j![]() . s, s" J' \. r" @& l1 r
图 2 评估板正面图2
1 z* O+ M, [, J6 X2.典型应用领域- 通讯管理
- 数据采集
- 人机交互
- 运动控制
- 智能电力
; w2 m H/ Z; s3 K
9 ?5 U/ m9 R4 t& a3.软硬件参数硬件框图
! m( V' m. c9 l! i/ n![]() ; }8 Q- X* A9 n" V8 f0 D
图 3 评估板硬件框图
t8 O# A' Y0 ]: Z; j: E& |1 } # W/ A4 ~: k. w% [
图 4 评估板硬件资源图解1 ![]() 9 l- N% R, ~( z9 J- g% M7 u
图 5 评估板硬件资源图解2 * G0 Z2 Z6 A/ b; [" H2 A8 x2 W& E
硬件参数4 x3 F4 _5 f6 v0 I
表 1
/ t: J+ P0 @- F' o" P4 C3 cCPU
! L; m2 M9 S. D' `! r- _ Y# ^ | CPU:TI Sitara AM4376/AM43792 z8 N; S3 r% h' t$ Z1 I4 x
| ARM Cortex-A9,主频1GHz: Z9 K* }) t4 c% ?
| 2x PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4个PRU核心
* K& w, h! D0 M+ I | 1x SGX530 3D图形加速器(仅限AM4379)
- |4 Z4 i# {% y7 W | ROM
: Z% j( Q8 A7 A) h | 512M/1GByte NAND FLASH3 L1 H, H$ V5 D. h, A# V& V$ I
| 4Kbit FM24CL04B-GTR FRAM4 a" _$ @; F+ A8 Q" x4 u
| RAM
. l' X) G9 ]2 a | 512M/1GByte DDR3
) ?0 I6 R: s7 K | B2B Connector& V2 H& n* U% h6 V1 m7 u; L
| 2x 60pin公座B2B连接器,2x 60pin母座B2B连接器,共240pin,间距0.5mm,合高4.0mm6 C' i A, r$ J0 \
| LED
0 ^3 X' Z5 \; n; ^ | 2x电源指示灯(核心板1个,底板1个)
) [) n$ o0 X( u+ }: h6 J | 6x用户可编程指示灯(核心板2个,底板4个)- U) H ~# O! @+ r, f
| KEY9 l& U2 x2 h" c) Q9 _
| 1x系统复位按键" T+ u }, T) P( R9 k& H& s& A
| 1x非屏蔽中断按键
. m5 k2 I G. D2 f1 y+ | | 2x用户输入按键
3 y/ j6 {! v) I* Y4 z0 t | SD( m5 d0 O7 F3 \0 W; v% d- `
| 1x Micro SD接口/ n5 t( f7 q1 r! M/ o
| RTC
& y9 W! M) d9 E T5 G& f3 y9 G2 J | 1x RTC座,适配纽扣电池ML2032(3V可充)
1 L$ G' d6 ]9 p: ] | ADC1 f, ?$ K8 V( Z( W/ t$ O/ p
| 2x 8-ch 12-Bit ADC,867K Samples Per Second,2x 10pin排针方式,间距2.54mm,电压输入范围一般为0~1.8V
' h5 k' P3 f! B/ G2 ~9 u | CAMERA: J- ^( N6 L8 W4 ]
| 2x CAMERA,2x 12pin排针方式,间距2.54mm
- {: f) s) u: ]1 \7 u3 J. r | AUDIO
' L3 L+ c+ Q9 F8 n- T s | 1x 3.5mm LINE IN接口
7 \/ O4 ?( N+ ~( G# r' O+ d' ^ | 1x 3.5mm MIC IN接口7 `/ w* h) j6 e
| 1x 3.5mm LINE OUT接口
' @5 @. @) ^8 S( a | DISPLAY
8 F3 D9 S4 K: ~+ F! m | 1x HDMI OUT接口
7 j( `0 c$ C2 [ | 1x LCD CAP电容触摸屏接口,40pin FFC连接器,间距0.5mm+ r& y* x& {3 v9 j5 X _
| 1x LCD RES电阻触摸屏接口,40pin FFC连接器,间距0.5mm0 n) ^/ o0 y! ^! g- x9 r
| USB
+ _1 B2 D: A1 a) |: p | 1x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device),Micro USB接口
. B1 e) `0 q4 Q* x$ ^' c | 4x USB 2.0 HOST接口
$ q3 i# o" I5 `6 W3 ]+ J | UART* G& p9 j4 r$ q( T
| 1x Debug UART,UART0,Micro USB接口
/ {; g1 W# ]$ z) \7 `7 h! Z- i | 1x RS232 UART,UART3,DB9接口,提供4pin电平测试端口* i& `" q$ s) @
| 1x RS485 UART,UART4,3pin 3.81mm绿色端子方式,提供4pin电平测试端口
9 y; f+ n; [& ^( x% V ~ | Ethernet7 m6 G9 Y1 G' N7 m
| 2x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应
+ x: ]- S4 h1 N1 _! H5 @0 M! T | CAN" ?9 X3 y( d; X. F5 ]8 l# R& G
| 2x CAN,3pin 3.81mm绿色端子方式( i4 W7 W2 ?" s
| IO
9 v$ ~' N" w9 Q# x5 |& m9 y) d | 1x IDC3简易牛角座,2x 25pin规格,间距2.54mm,包含GPMC、GPIO等拓展信号8 J- K* s: h+ b8 x, m" g% S
| JTAG- ~: \; A4 {+ y4 n! V" @4 B
| 1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm) j. B5 f# z n0 j! _
| BOOT SET
3 Q% f p m q' Y | 1x 5bit启动方式选择拨码开关
3 V$ H; {& e: ` | SWITCH
+ j9 N8 R* b! [; x$ A | 1x电源摇头开关
0 m& t/ a) [' l7 o& z# ? | POWER# e* Z; u5 [9 h% m Z7 k: c
| 1x 5V2A直流输入DC-005电源接口,外径5.5mm,内径2.1mm) j! V# s- B! z, `0 s: R
/ Q( K8 k9 x) t( M* d软件参数( ?) ~4 P$ z$ r1 d5 X, A8 o
表 2+ c t+ x6 u3 b" Y/ R5 A
ARM端软件支持
/ p! D" j$ \! R' k* d | 裸机,Linux-4.9.65,Linux-RT-4.9.65- B9 X/ m8 ?0 k
| CCS版本号
3 v! k% v0 a# k4 @, s0 A8 u | CCS6.13 a# {$ `2 K4 v2 e; S+ t
| 图形界面开发工具( c3 J6 A* t U% F1 c& j
| Qt# R7 R$ b: d& S6 Y
| 软件开发套件提供& @' W- @0 A9 x7 Y: V4 ?
| Processor-SDK Linux-RT; A' i. D9 c( W- |; l) @
| 驱动支持. \: f4 l: m+ f4 o9 a
| NAND FLASH
W; G' y, P9 N) s | DDR38 U( [7 d2 \( K4 o2 N9 c+ Y
| SPI FLASH' J7 r. ]" ~- n* N) y: n
| I2C FRAM6 ?; M" ?4 o" K) z, {% q7 q( m- w2 ]- f# v
| MMC/SD
9 o/ k# e _0 O7 _/ `( A1 ~5 c | ADC
. I# v1 B6 {) j* S! L | USB 2.0. ?+ }; W& j) i- z+ h. M) J" m
| CMOS Sensor OV2659, F+ S# Z( Q- f( @" F! `" ^
| LED6 ^* G Y- {7 ^; h6 Q! O2 S+ W9 A5 g
| BUTTON( ^4 r* c8 D( ]
| RS232( x" D; f9 Z+ ]1 w0 f
| RS485
7 J, B* c& r3 S2 z3 D | AUDIO TLV320AIC3106
0 {; N$ F7 i- _5 w) o) V | Ethernet KSZ9031 RGMII- b& P1 u7 U0 P; |8 y/ \( P- L
| CAN
" F0 S. I8 e/ V0 j- L4 S k! f | 7in Touch Screen LCD(Cap)! b( K m* T9 i$ Z
| 4.3in Touch Screen LCD(Res)/ u4 p& Z8 z5 i' \
| 7in Touch Screen LCD(Res)1 p+ M3 @; }" Y% J
| HDMI OUTPUT SIL9022ACNU) C* H! G. d5 o0 g1 e( |
| RTC7 K. w2 F5 T c% M
| USB Mouse
; C2 y t) h& k" g3 A | USB GPS
" ^' |* ]" r1 F | USB CAMERA# ~# X2 v& P0 ^* \2 t! ?( F
| USB WIFI# c% E( ]4 Y: |. E% j2 U
| USB 4G
( ^6 c5 j1 N6 q; C1 _ |
; n1 G8 p4 ]% E9 b |
) Q; R" ?" k2 e( p& o4.开发资料- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
- 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易。+ V$ @$ E5 s8 }, }5 a) x
开发案例主要包括:
+ O& I# O4 V& s3 l- 裸机开发案例
- Linux应用开发案例
- Linux-RT应用开发案例
- Qt开发案例
- EtherCAT开发案例
9 a0 W2 E3 U# {2 D: m
: |( G- ]* |5 H4 G5.电气特性工作环境
8 P( Z( X7 N8 ~表 3" W' |0 P8 G$ X+ K# X0 ?
环境参数
/ j; l+ C- j. j2 E7 c | 最小值
: f5 l5 z, x* t9 X$ l% c; A: q* j | 典型值4 F, V- u! U2 |- v! a% t
| 最大值
1 K, ^( c8 d% ] | 核心板工作温度
- o% [( u5 d! K: ^& ~ | -40°C
1 H6 y6 s4 m# U I7 M" _ | /0 b* t- d! C. O4 F# ]+ R1 q! }
| 85°C& Z- ]2 A( f4 b$ E4 p5 S
| 核心板工作电压
# G$ C9 ]3 }9 }& V9 r% H | /+ m: `& h1 a2 @
| 5.0V
; m' x1 G. ^$ i# Q @; ?) a$ O | /( {2 {, Z1 u8 g% E
| 评估板工作电压
# _8 @ E: H, g6 ]6 U% Y | /6 j$ z- L9 r1 L0 l1 s
| 5.0V, X4 | f8 S/ {- c* x; a3 V" f4 R
7 i0 R4 @$ ]0 B+ Y" d. X | ) j% l9 o i2 N
功耗测试
) `) [! w8 E- n0 p表 40 D$ W4 z" P1 \& f
类别" q3 ]3 C" E8 V! V) E" m% v& f
| 状态2 C' A) s4 d: `0 i+ V, d# l7 h: D
| 电压典型值
( j0 a0 q0 O4 Z | 电流典型值
) d! b& v0 h; d, j | 功耗典型值
" \/ @& n, V- p5 ^5 Y$ e* j | 核心板
2 `9 N7 P) v+ J; q | 空闲状态' R2 k/ c7 q9 N+ s
| 5.0V
9 C$ L; f! S: M: \1 _ | 0.226A. E6 U' z' B; ^/ o X
| 1.13W
' L5 A) k( U+ M1 U- p | 满负荷状态
! k1 h% v, d5 k9 {2 W% u+ q | 5.0V# w' ~, d) a$ r+ W* j
| 0.38A# ~/ q b: ?. p! L: U# I; E
| 1.90W6 k7 U' ]* S# X8 W
| 评估板3 v5 a2 v% g7 h$ _
| 空闲状态
- ^8 {# C& w L$ t7 v | 5.0V
5 A# f" @ S+ K% ~* Q | 0.506A* Y, d" v& c9 {/ K. W2 m
| 2.53W( b. _ Q3 h7 g( s# e
| 满负荷状态
! G8 y$ p+ x1 O2 v5 V6 D | 5.0V& w9 k' x% D% Z1 X8 A% Q+ K
| 0.66mA, | M3 ]* N6 Z0 S7 }& L5 E
| 3.30W
5 e9 `1 c$ C7 W2 K7 e! s2 p | 备注:功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。
: _+ M! l! ? z! k5 C& q空闲状态:系统启动,评估板不接入外接模块,不执行额外应用程序;9 E5 S' F8 Z3 K- M7 e: q6 k/ \) U( W
满负荷状态:系统启动,评估板不接入外接模块,运行DDR压力读写测试程序,ARM Cortex-A9核心的资源使用率约为100%。! M8 I+ v3 _' b; U9 v+ l
4 f4 Y- ?( V N; s9 A) `5 U" _
6.机械尺寸表 5
6 m! S: w! N& _4 \1 S' g _6 g8 c" }7 k! `0 ]2 ?0 o: I
| 核心板! j8 ~$ _. D9 ?1 }5 M7 ]( h2 [
| 评估底板& c- t0 M6 ^; O9 z( a5 H+ R
| PCB尺寸
3 B' b1 V' n4 f: }# q { | 58mm*35mm
& Y2 y2 Y' R' o. f | 180mm*130mm' j6 F2 l, i+ o& c+ T
| PCB层数& A2 @) J) n( B, x9 b% y+ Q
| 8层
+ I" _& M0 i/ u& I | 4层1 e t( l) ~; R; t5 c: l
| 板厚
1 D- l! K7 j+ [- A9 q# G0 F | 1.6mm' {+ R! A) G( m5 S% `! k4 V+ l
| 1.6mm
! t/ C# ~. Z" C5 @ | 安装孔数量( U3 P2 T1 p& [% }
| 4个
3 i; u M) z2 a0 r7 l | 8个
- l. D W! N V, g# \ | 备注:PCB尺寸、PCB板厚测量数据可能存在误差,测量数据仅供参考。" C8 | ]4 K, z, {0 u/ ~
![]() , U* B5 W% z1 Q, p2 ^; H- y. b+ ~
图 6 核心板机械尺寸图(顶层透视图) ![]() 图 7 评估底板机械尺寸图
4 B6 n/ U& h3 ~7.产品型号表 6: V6 \, J; ]$ e' o9 \
型号1 ]! B2 e3 t# [6 D( @6 B# h
| ARM
" G$ ^- z1 ~* d. R4 K3 R! z | ARM主频+ K4 i9 l0 h/ B5 [
| NAND FLASH; [; |2 @% e+ Y% W/ O7 n
| DDR3
9 |( B s8 M( I2 h1 N | TL4376-EVM-A3-1000-4GN4GD-I-A1
* L% I e) u: g' D9 {& x) f | AM4376
/ z" y; O' ?# q. m) ]1 w- r( P/ q8 e | 1GHz
9 p+ Q) }/ ^% ?. e# o | 512MByte
7 @! [8 W' s& V: x | 512MByte# o% i) l( T1 y" F( Y0 ^% D
| TL4376-EVM-A3-1000-8GN8GD-I-A1, R$ W {- [3 e$ e
| AM43766 r) T* A3 B+ |- s; N; @
| 1GHz& x3 _# ?$ M" G- m2 N) D
| 1G Byte( U( h* R' T$ _" x! K8 Y
| 1GByte) T% u5 [ s! e5 K& {! i
| TL4379-EVM-A3-1000-4GN4GD-I-A1
+ E, U! Y5 u7 a# E( i# m | AM4379
. ~+ ]" o2 W& ] F$ H$ t: p | 1GHz
) _" w4 k5 i+ ?* D; x7 k) N) w7 t | 512MByte$ Y+ o! P) ^3 |/ T8 m1 N N, o1 h
| 512MByte2 f7 P4 K" L7 ^
| TL4379-EVM-A3-1000-8GN8GD-I-A1) z6 Q G. D* J1 X9 z
| AM4379
9 [% \% @5 B- K" Y; ~/ p6 d4 i$ m8 {) I | 1GHz
! C8 m; P; H. A: x* W' C | 1G Byte1 A& W5 a# V) u$ ~8 |, N
| 1GByte
+ W' x# ?/ D$ G; I- ]: v | 备注:标配为TL4376-EVM-A3-1000-4GN4GD-I-A1,其他型号请与相关销售人员联系。
; O9 }) P6 d: ~; g# B6 ^6 N7 u' C
, I* Y4 j1 T: T* y7 ?* p型号参数解释
8 n* U a) D. r* A( L+ L![]() 图 8 . u1 M7 q1 o5 h- [
8.评估板套件清单表 7- d7 p" E# T. P2 Q: }( I
名称
+ |, J }3 W) k: D | 数量
; Q, a( U G& i$ g | 备注0 i$ E& P( @6 x7 U1 ~9 N3 q
| TL437x-EVM评估板
$ ?4 C1 m# Z6 {( N) a0 M | 1个
& M. R% o* b t& a& Z | /3 c3 a) w# `" U
| 5V2A电源适配器
* d2 m C& H2 _! e$ w4 t8 L | 1个
4 i0 n3 Y' E# o& | | 赠品& z' `; w5 m' H( F4 I7 ?, l) }
| 资料光盘/U盘
; }4 i I, Y4 n; S1 X J | 1套1 d) H- r, r4 O: w
| 赠品+ _2 m$ f2 x5 D; l6 O# M
| Micro SD系统卡' h2 Z, r/ X" R" |
| 1个" c4 u: [; E0 U' |2 E, v
| 赠品4 C/ U7 ^$ H3 @9 d8 E" K
| 读卡器+ h2 f- z- H! D: |2 _+ r- Y
| 1个
7 m$ R5 b. g3 }* X7 ?4 } | 赠品
8 s$ T2 r D, J | Micro USB线
1 f/ @7 f8 G5 b4 Q+ }, v: v | 1条; h6 v: ~8 G* X7 e) U5 e( a2 w
| 赠品
- z7 P" L' o2 p0 ?- g0 W | 直连网线
& H# {9 j7 w. H: f+ b$ N | 1根
( B" _7 U7 ]/ s( d. h3 s | 赠品
, F8 Q, w, R$ ?& O6 m, v | Micro OTG转接头
. [$ u+ C, g6 [3 o* v | 1个* m+ ~# g% y6 k8 m' U! i
| 赠品
6 d5 X8 d8 g) G" e | HDMI线* X3 N! ^4 m* k
| 1根' F. ?) I* \; [0 z
| 赠品% a, L' D3 t) W: |, y- K+ i. D
| , [( _! ~# e, c+ ~3 p Q5 @
9.技术服务- 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
- 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
- 协助产品故障判定;
- 协助正确编译与运行所提供的源代码;
- 协助进行产品二次开发;
- 提供长期的售后服务。+ X9 B1 l/ e8 V2 p' T x& n( n+ S
. s' M# \0 r, B+ _
2 r- d# ]' N5 @# ~
