查看: 10420|回复: 6
什么是Antenna Via?有什么影响?
发表于 2010-11-12 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天检查一下Dangling Report,发现接到Power Plane的Via很多都显示成了Antenna Via,网上找到的介绍都很少,0 A/ v1 r) P: k4 w% r" j
请问什么是Antenna Via,这个会有什么影响,如果有不良影响的话,要如何避免?" n3 h  U/ w% X3 p
发表于 2010-11-18 12:42 | 只看该作者
) P) n6 I/ a% e+ I. P- `
/ e1 _1 C" T, e7 s不需要关注,如果你做高速背板,例如:20层板卡 走线从1层到3层的话,那3层到20层的过孔为多余的,可以使用背钻技术把多余的过孔钻掉。有多余stub的过孔就是Antenna Via,普通板卡不需要关注。
 楼主| 发表于 2010-11-18 12:59 | 只看该作者
shg_zhou 发表于 2010-11-18 12:42
% y8 i7 b4 a. L6 s( g" `' W& N! N不需要关注,如果你做高速背板,例如:20层板卡 走线从1层到3层的话,那3层到20层的过孔为多余的,可以使用 ...
3 ^; j$ `& F" h6 E, W
那不就是盲埋孔了?  j% P$ Y9 l4 V) H
发表于 2010-11-18 14:33 | 只看该作者
盲埋孔的工艺和背钻(back drill)技术不一样,背钻的成本就是多打一次钻孔,只是控制钻孔的深度,这个成本比盲埋孔的成本低很多。
 楼主| 发表于 2010-11-18 19:29 | 只看该作者
shg_zhou 发表于 2010-11-18 14:33
8 s8 d- u& _' n# ^1 x盲埋孔的工艺和背钻(back drill)技术不一样,背钻的成本就是多打一次钻孔,只是控制钻孔的深度,这个成本 ...
$ O; Q8 M2 V, k$ R5 t8 O& U7 t从3到20层之间再钻一次,可能孔径比第一次的稍微大一点点,把3到20层孔壁上的镀铜钻掉,对吗?
: y+ ~: ~! t; ]; k) X1 A
发表于 2010-11-21 23:46 | 只看该作者
射频电路板中这种via会有“天线”作用,造成电磁干扰,对普通电路板没有影响。
发表于 2010-11-27 23:35 | 只看该作者
leavic 发表于 2010-11-18 19:29
) x1 N) [- Y6 }. `6 x$ p' S, G+ _从3到20层之间再钻一次,可能孔径比第一次的稍微大一点点,把3到20层孔壁上的镀铜钻掉,对吗?
# s4 e) U' ~5 b  u
完全正确!
3 `4 }& g$ H7 }) F- O
GMT+8, 2025-11-3 01:08 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
