查看: 291|回复: 1
TL665x-EasyEVM开发板的处理器和FLASH
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-9-9 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    TL665x-EasyEVM是广州创龙基于SOM-TL665x核心板研发的一款TI C66x多核定点/浮点高性能DSP开发板,采用核心板+底板方式,底板尺寸为200mm*106.65mm,采用4*50pin和1*80pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
    + |% N. a0 r' Y/ C9 W# KSOM-TL665x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为80mm*58mm,采用TI KeyStone C66x多核定点/浮点DSP TMS320C665x高性能工业DSP处理器。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。* V, F3 x% W8 b, O# E' E3 N- p
    TL665x-EasyEVM开发板底板采用4层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了各种常见的接口。2 A' Q* v) P5 x6 T, t
    1.处理器TI TMS320C665x是一款高性能定点/浮点DSP处理器,主频高达1.0/1.25GHz,处理能力强,单核TMS320C6655和双核TMS320C6657管脚pin to pin兼容,拥有多种工业接口资源,以下是TMS320C665x CPU功能框图:# I2 N8 ]: h4 n' w
    5 c% L. H* w, J) C3 v图 1+ V) G( j$ I# C2 e' t% \
      V2 P& C( |' ~2 j8 e
    + A6 g" l7 n' y2 @" r; B8 `2 _8 s
    图 24 L+ _" |- G# Q' ]7 b6 L
    ! t, V* o7 _* w9 q% O+ h/ }2.FLASH核心板上采用工业级NAND FLASH(128/256MByte),硬件如下图:7 Q3 f, H: m) n6 `0 A
      A, j% ~/ F5 A3 U
    图 3) u: c) H5 o9 t
    * u# _) v/ `# Y; v+ w: k! P
    核心板上采用工业级SPI NOR FLASH(64Mbit),硬件如下图:
    5 E6 {3 F$ _. K3 P1 V; ]7 K2 K& T1 F# N/ y
    图 48 F  v" ^9 p) `( @" K. }
    & j: ]* u9 b# o, c2 g
    发表于 2020-9-9 17:14 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-6-28 15:44 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
