再流焊质量缺陷及解决办法 3 M4 c, }' H3 M" E- r( f- Z, Y5 s
1、立碑现象再流焊中,片式元器件常出现立起的现象,产生的原因:立碑现象发生的根本原因是元件两边的润湿力不平衡,因而元件两端的力矩也不平衡,从而导致立碑现象的发生。 下列情况均会导致再流焊时元件两边的湿润力不平衡:
: H* @. l" _, t3 {% N% U' Y
1.1、焊盘设计与布局不合理.如果焊盘设计与布局有以下缺陷,将会引起元件两边的湿润力不平衡. 1.1.1、元件的两边焊盘之一与地线相连接或有一侧焊盘面积过大,焊盘两端热容量不均匀; 1.1.2、PCB表面各处的温差过大以致元件焊盘两边吸热不均匀; 1.1.3、 大型器件QFP、BGA、散热器周围的小型片式元件焊盘两端会出现温度不均匀。
9 |* j! F( f. y+ i
解决办法:改变焊盘设计与布局。 5 }4 [+ k! e1 ^% J4 G$ W, F
1.2、焊锡膏与焊锡膏印刷存在问题.焊锡膏的活性不高或元件的可焊性差,焊锡膏熔化后,表面张力不一样,将引起焊盘湿润力不平衡.两焊盘的焊锡膏印刷量不均匀,多的一-边 会因焊锡膏吸热量增多,融化时间滞后,以致湿润力不平。 0 O: s& o8 W/ S! h' m. i3 |
解决办法:选用活性较高的焊锡膏,改善焊锡膏印刷参数,特别是模板的窗口尺寸。
: G4 k0 g8 ]- w* o
1.3、贴片移位Z轴方向受力不均匀,会导致元件浸入到焊锡膏中的深度不均匀,熔化时会因时间差而导致两边的湿润力不平衡.如果元件贴片移位会直接导致立碑。 . F4 Z- E. T6 b2 y7 f
解决办法:调节贴片机工艺参数。
+ E9 L% @( Q* A# U
1.4、炉温曲线不正确如果再流焊炉炉体过短和温区太少就会造成对PCB加热的工作曲线不正确,以致板面上湿差过大,从而造成湿润力不平衡. 解决办法:根据每种不同产品调节好适当的温度曲线。 / _9 I9 W( I1 L' S
1.5、氮气再流焊中的氧浓度采取氮气保护再流焊会增加焊料的湿润力,但越来越多的例证说明,在氧气含量过低的情况下发生立碑的现象反而增多;通常认为氧含量控制在(100~500)x10的负6次方左右最为适宜。 ; L$ J5 j& f. a0 Q- H' Z) j2 W1 ~
