查看: 400|回复: 1
钻孔介绍
发表于 2020-9-9 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钻孔介绍* U) P% k- w5 f- E
一、钻孔档(Drill File)介绍. o; b9 V8 y" r! v' I
常见钻孔及含义:5 c3 x- w5 l! [, k
PTH - 镀通孔:孔壁镀覆金属而用来连接中间层或外层的导电图形的孔。8 O+ f# Q) @4 |+ ~+ y3 n
NPTH - 非镀通孔:孔壁不镀覆金属而用于机械安装或机械固定组件的孔。
" t8 o/ d2 v) ^; c( C7 BVIA - 导通孔:用于印制板不同层中导电图形之间电气连接(如埋孔、盲孔等),但不能插装组件引腿或其它增强材料的镀通孔。
% a+ [$ q- ~) A' N, y盲孔:仅延伸到印制板的一个表面的导通孔。$ m* w( \0 z* P% u; y' U& l5 P
埋孔:未延伸到印制板表面的导通孔。! P$ L) x) C8 n" l7 M! f
常见格式:+ h& d; _3 e3 l) p
S&m
  F( ~/ _3 e. j( B  oExel.drl1 o9 }( Q# ?; r- z
单位制:. Q& M7 z$ x  m6 F, q
METRIC(mm)( C1 S, \! h/ b1 y( ~) a
ENGLISH(inch or mil)9 B1 B. q0 B- S
单位换算:+ F- O1 S( [7 Y% A. A
1 inch = 1000 mil = 2.54 cm = 25.4 mm
5 h5 t. j+ i  ]" i6 e# h9 O1 mm = 0.03937 inch = 39.37 mil
8 v$ A8 P! H2 Q坐标格式:/ d+ [( g, x$ G8 l* \
LEADING ZERO SUPPRESS:坐标整数字前面的0 省略,小数字数不够以0 补齐。
+ o6 f) L& n  i& v1 ^TRAILING ZERO SUPPRESS:坐标小数字后面的0 省略,整数字数不够以0 补齐。; S  C! }  x, K* Q2 o8 m
NONE ZERO SUPPRESS:整数和小数字数不够均以0 补齐。
0 D, D( P# }: ^  U* Q( `; Q5 Z! x1 FFORMAT(小数点之隐藏) :共有十种格式。
( S: f# d& C( P/ ^2 L; [二、钻孔盘(DRILL RACK)介绍+ u5 m; g: t! V1 H- Z! s
主要描述钻孔档中用到的钻头大小,有的还说明孔是PTH 或NPTH。
. G' j$ `8 M. ]1 H钻孔盘一般以M48 开头,排列在钻孔文件的前面。也有单独以文件说明。
2 _4 U% ?1 v+ s4 w2 x+ [2 NDRILL RACK+DRILL FILE=完整的钻孔图形$ C% {1 E8 w1 a/ J
常用字段:( c9 @5 y9 c' W) ]2 _
Tool :钻头编号
* y0 @* ?% k8 L2 o! c" |# Q# xSize :孔径大小7 G$ ]4 C6 K/ W3 z$ D. q( v* n7 G8 _9 N- w
Pltd :PTH 或NPTH说明
) n0 G5 b5 r- {, T" ~5 R; m4 sFeed :下刀速
( ]9 x' b1 k1 z6 C& X. pSpeed :转速% |7 `* j# z9 T6 T% ]6 [
Qty :孔数
* }8 `9 e% d1 X8 b* I) G! l( h三、镜头档(Apeture File)介绍& L5 s) F/ p9 S- M
镜头档主要描述相应Gerber File所用镜头之形状和大小。4 N$ k( S  E; p  Z: v1 b7 G
Apeture File + Gerber File =完整的PCB Layout图形。) p- [. p6 y+ `! T* k0 R4 V
常用字段:7 u! Q. q1 \* u, ?
D_Code:D码,即镜头编号
3 `. _, v2 x. g8 q4 ~7 ?: {Shape:镜头形状
& Q5 H5 L9 r; E' _" U1 qSize:镜头大小
1 z$ ?. V: i4 t9 G
4 S$ h! q/ |6 M- t
GMT+8, 2025-7-3 22:59 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
