PCB设计的7个基本原则 对于大量PCBA的生产,设计时考虑设备的容量不要超过设备的最大容量,一般标准SMT 设备的容量20“*18” (508mm*457mm)
5 k b* T7 F9 O: T# L) X在所有的PCB上都要涉及3 个全局基准点,对于多脚的IC 而言要设计局部基准 (208 pin-out or fine-pitch package)
6 [( q: K7 F! ^+ o& U/ o! {脚间距为0.5mm或小于0.5mm都被认为是密间距元件, ?4 |6 F: F7 M# {6 R
相邻的IC之间应有足够的空间以利于重工和目检 0.15 to 0.2英寸45度; h' R$ i3 z; }+ c/ E! o" X
设计时使所有位于PCB 底面的元件尤其是翅型引脚包装的元件在同一方向以利于波峰焊接。3 i& i* U, i# E" S% U- I) F
所有的BGA通孔必须由阻焊层从上面盖住不必要的热转移
. X/ O4 X! M) J" z2 X所有的元件位置应有清晰的标识,一直是元件是否放置" Y2 |0 T) o3 j8 o7 ^4 b
允许足够的测试接口以利于ICT测试 1> 减少PCB组装的制程工序及成本,尽量使零件置于PCB 的主焊接面。+ B' `% G% r3 [
2> 如果SMD确需置于混装技术PCB 的两面,可以考虑选择性焊接.
# r% K) }+ ]2 m5 b; Y3> 相同或相似的元件应置于同一列或一排并且极性应指向同一方向.
6 n$ R( L* [8 _# G0 o: y4> 在PCB上按尺寸及数量均匀的分配元件以避免PCBA在回流过程及波峰焊接过程中变形.
+ P$ \1 f* H0 ~5> 连接器和插座应置于PCBA的主要焊接面.
- {6 ~# M- P s5 c. [6> 不要在PCB的两面都设计通孔设备.
: u2 s: z+ s8 j2 c1 @& }7> 允许可测试或测试访问.
' p. ?" A% |% h, s2 V2 P8> 设计中应尽量考虑自动装配,尽量减少人工操作.* p0 L5 J9 _ T6 K' @% J/ u4 U( P
9> 设计中应尽量考虑简单操作.# V5 h8 k8 k6 E- w8 [. ~3 g7 s
10> 设计中除特殊说明应使用标准装配及测试要求,
5 e9 [6 O9 p3 z: L; L* z6 L11> 设计中应考虑自检及边界扫描测试
PCB扉边要求 在PCB沿其流程流动的方向上的两个平行的边缘允许有5mm的切除带.
1 F5 L, @3 n0 \( J! r2 g功能:( W# F6 W; Y' }3 `# o/ `$ v" H
防止机械设备的链条,箝位及治具在运输及组装过程中与PCB 产生碰撞,另外可防止位于PCB 板边缘的SMD 零件在人工操作及在线临时存储时受损. PCB 板的变形要求 1, 对较好的放置及夹具,PCB弯曲的最大程度为:* J5 [3 y1 d: S% `
在板子的最大尺寸方向不超过0.1英寸(2.5mm)
0 K+ ^" n5 W0 k: j9 X2, 镀覆通孔技术:( Q, c i. Y0 A, H/ y9 |
0.001”/ inch,(不超过板子最长尺寸的1.5%)
" A+ Y9 R# a' m6 x5 p6 k8 k" ^$ oSMT/BGA技术:' h- H0 W H" x4 Z$ m
0.0075“/inch,(不超过板子最长尺寸的0.75%) 定位(基孔) 基孔为其它所有钻孔及冲孔提供定位参照,同为PCB在装配设备上提供精确的定位、减少误差累计.
) c. F4 P" M$ _& g- ^3 |' ^- S6 ]注意:6 Y5 Z$ y: y) `% {5 S/ T- d6 I
1> 基孔与基准mark 点区别;+ V2 l8 K1 M" e- a l; z- ?) ^: T
2>基孔位于最长边 z" c4 D+ s3 k! S( A& r% t
3>标准的孔径及距离可减少PCB制作及设备调试的等待时间 拼板设计考虑事项 拼板是一种在一块基板上布置一块或多块PCB使之起到易于制造(如工艺孔,基准点等)的制程方式
/ s1 [' q a9 ^6 K+ A' R拼板依功能被分为几个部分
! ]* x' E' i2 ~: R+ Y1 加工所需的空间4 z# x J! I* a# T" G! J6 c d: d
2 电路板
' }8 m2 I9 u$ w0 k- Z3 测试点$ d' n/ q* I; D! ~; i- U! t" U6 R" M
4 电路板之间用于分板的空间7 G, u; ^3 ~# @6 E: L D$ c' v
5 附加的导线用于边缘电镀的连接器 2 O1 I: B+ ?# y9 W0 R; F
分板的五种主要方法比较
0 h! q, E& o2 A5 l- ?. M: T
